Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 21
21
Доброго времени суток, одноклубники. Пробежался быстро поиском, вроде такого не было, если было не пинайте и направляйте туда.
И так, подъехал к магазину, спокойно вышел и закрыл авто. Выйдя из магазина сел и попробовал завести машину. Машина заводится и сразу глохнет. Попробовал так несколько раз и все безуспешно. Решил попробовать прогазовать во время запуска. Еле-еле машина пердя и хрюкая завелась и держала обороты ровно, при этом ЧЕК не загорелся, что удивило. Решил снова заглушить машину и попробовать завести снова, она завелась без проблем. Выдохнул, подумал просто глюк, но при трогание почувствовал легкий толчок. Остановился, пропуская машину, и снова ощутил толчок. доехал до другого магазина заглушил. Вышел, завел и тут зажегся ЧЕК. Задняя передача и ощущаю толчки. Выключаю помощь при трогании (AUTO HOLD), но машина не начинает движении после того как отпустил педаль тормоза, хотя лампочка AUTO HOLD выключена и создается впечатление, что она работает, но только с рывками. Подключил ВАСЮ и показывает: Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6 FSI EU4 H15 8036 Ревизия: M7H15--- Кодировка: 002A0012432600000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod VCID: 336EE3D59A1DB7DE87-8066 2 Найдены неисправности: 5668 - Расходомер воздуха(G70 P0101 00 [237] - )недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 72340 km Дата: 2017.08.18 Время: 19:34:17 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2577.00 /min Нормированное значение нагрузки: 14.1 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 93 °C Температура воздуха на впуске: 42 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.570 V Индекс забывания по OBD: 40 Распознавание негерметичности по процессу лямбда-регулирования: 0.0000 Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 8 Негерметичность (воздух): -1.2 kg/h 7786 - Датчик наружной температуры P0070 00 [032] - электрическая неисправность Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label:| 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH Компонент: AL1000 AISIN 001 1820 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 50778 001 1048576 ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_001.rod VCID: 72E026D1A587FED64C-8026 1 неисправность: 12827 - Блок управления двигателя U0401 00 [009] - недостоверный сигнал Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Индекс забывания: 201 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2580.0 /min Число оборотов входного вала КП: 2580 /min Число оборотов выходного вала КП: 0 /min Крутящий момент двигателя: 32 Nm Температура масла в коробке передач: 62 °C Положение педали акселератора: 13.2 % Состояние фрикционной муфты: Open Состояние фрикционной муфты: Open Состояние фрикционной муфты: Open Состояние фрикционной муфты: Open Состояние фрикционной муфты: Open Состояние фрикционной муфты: Open Состояние фрикционной муфты: Open EOP target revolution: 65534 /min EOP actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min EOP failure status with EOP without HV: Motor normal stop EOP target current: 65278 mA ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:| 7P0-907-379.clb Part No SW: 7P0 907 379 E HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H33 0416 Ревизия: -------- Серийный номер: 430800010EC010 Кодировка: 5B6B13C309242556DAFBC89790D3A4407700 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00700.rod VCID: 3F86BFE5A65563BE73-806A 1 неисправность: 336397 - Шина данных U1123 00 [137] - полученная неправильная величина Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 156 Пробег: 72340 km Дата: 2017.08.18 Время: 19:34:17 Standard Freeze Frame Dynamic: 00 43 00 00 20 00 00 00 01 00 01 20 01 Попробовал стереть, ошибки остались. Авто снова заводиться и глохнет. ЧЕК не горит. Подскажите, кто что знает, где копать? |
#4 |
Благодарностей: 21
21
nostrum, соскочил воздушный патрубок со стороны двигателя(дроссельная заслонка, если не ошибаюсь). Поставил на место и все заработало как часы. Вставлять фото не научился пока, так что ссылка на драйв2, там фото.
https://www.drive2.ru/l/480878283429...C_PsI9CsDE1yhE |
