20.08.2017, 19:18 (19:18) | #1 |
перебрал акпп aisin 0c8 и недоволен
здравствуйте, акпп aisin 0c8^ пробег 130 000 перебрали в сервисе ремкомплект прокладок, втулок и разных резинок + новые фрикционы + новые стальные диски и самое главное НОВЫЙ гидроблок за 120 000 р
машина до этого была не критична были подергивания и затупы, в аварию не уходила. Так вот после переборки она как была немного дерганой так и осталась. да есть небольшие улучшения, но она не стала новой! вопрос почему, что ей еще надо, что бы она ехала как с салона? Обновления делали кстати. |
20.08.2017, 20:53 (20:53) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
20.08.2017, 20:57 (19:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Как Вы определили что Вас нужно ремонтировать коробку? У всех на первых 3х передачах немного подершивается, но вообще не критично.
Попахивает разводом. |
20.08.2017, 21:54 (21:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Может сказали что поменяли а на самом деле нет?ща такое практикуется,особенно у ОД
Поблагодарили: | drl (21.01.2018) |
20.08.2017, 21:59 (21:59) | #6 |
машина с нуля , поэтому как она должна ехать, знаю. Во вторых про живучесть - ни одного фрикциона живого не было.
20.08.2017, 22:17 (22:17) | #7 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
21.08.2017, 00:39 (23:39) | #8 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
машина до этого была не критична были подергивания и затупы, в аварию не уходила. Так вот после переборки она как была немного дерганой так и осталась. да есть небольшие улучшения, но она не стала новой! вопрос почему, что ей еще надо, что бы она ехала как с салона? Обновления делали кстати. Раздатку не смотрели? Мне половина сервисов в которых я был с пробелмой этих пинков говорит раздатка, другая половина говорит коробка. Сам думаю проблема в гидротрансформаторе. там насколько я знаю есть накладка - аналог фрикциона, вот если она стирается то должны быть похожие пинки. Пилили гидротрансформатор? |
21.08.2017, 00:53 (23:53) | #9 |
Благодарностей: 41
41
Если коробка постоянного подключения то пинки неизбежны .....в других коробках если не изменяет память за это отвечает клапан блокировки гидротрансформатора .... отключая крутящий момент .... тем самым смягчая переходные режимы... имхо.
28.08.2017, 11:01 (11:01) | #10 |
Сам мучаюсь с такими же подергиваниями, пробег схожий. гидроблок тоже поменяли - нет результата. Сижу думаю перебирать коробку или нет. Судя по вашему посту наверное не стоит ее перебирать.
Поблагодарили: | svipsa (28.08.2017) |
28.08.2017, 13:23 (12:23) | #11 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
не пилил. В раздатке есть небольшой люфт. С новья я лично не чувствовал переключения вообще, кайфовал от машины. Те кто говорят , что якобы эти коробки долговечны , чуш полная, просто есть контингент , который будет с пинками ездить и говорить , что у него все нормально.
В вашем случае осталось перекинуть раздатку чтобы ее исключить ну и пилить гитротрансформатор. У меня так же появился небольшой гул (еле слышный) в районе переключателя АКПП на 1200-1800 оборотах. Похоже подшипник екнулся. У вас гула подобного нет? Можете написать в личку стоимость переборки АКПП без учета стоимости гидроблока? |
29.08.2017, 00:49 (00:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Были пинки 2-3 3-2 на новой машине пробег 16.000, обращение к ОД с результатом замены блока клапанов Акпп. После замены пинки пропали на 500 км, потом опять появились. Далее долгие бадания с ОД, сливали масло(чистое), снимали поддон на магнитах все чисто. Сделали видео в движении и заменили Акпп в сборе по гарантии, пинков нет работает все отлично. Что там было не понятно, ясно только одно что проблема была не в блоке клапанов.
30.08.2017, 22:37 (22:37) | #13 |
31.08.2017, 23:25 (23:25) | #14 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
сколько проехал на новой?
10.10.2017, 02:21 (02:21) | #15 |
Это просто Айсин и Тойота, что вы хотели? На новом Туре тоже самое у всех.. Просто надо было ZF клянчить, а Фольцы попытались сэкономить не к месту..
12.10.2017, 18:06 (17:06) | #16 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Нарыл http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-5592.html
Кто вкурсе зачем прописывать? АКПП как то учитывает этот момент? |
12.10.2017, 19:02 (18:02) | #17 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
22
04.12.2017, 16:48 (15:48) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
У кента 230 пробег. Авто 11 года.Все нормуль Еще ни разу не менял масло в ней.Только собирается
Поблагодарили: | RomanSPb (04.12.2017) |
07.12.2017, 08:29 (07:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
