05.02.2020, 08:47 (09:47) | #261 |
14
На выходных поставлю дополнительный внешний маслоотделитель:
В этот раз заливал масло по щупу, вместо 6,5 литров вошло 6. Быть может реально до этого переливал Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Может ещё колёса попинать
Последний раз редактировалось buss47; 05.02.2020 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2020, 08:48 (08:48) | #262 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Проехал 200 км, шланг на впускной коллектор сухой
В этот раз заливал масло по щупу, вместо 6,5 литров вошло 6. Быть может реально до этого переливал Добавлено через 1 минуту 19 секунд |
05.02.2020, 09:04 (10:04) | #263 |
14
Удалось установить доп отделитель? Как встал, фотка есть?
Добавлено через 9 минут 51 секунду Цитата:
стоит под углом градусов 30
Входной шланг с клапанной крышки идет немного вверх (на отделитель) , что по идее даже лучше.. |
Последний раз редактировалось buss47; 05.02.2020 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2020, 12:44 (14:44) | #264 |
Благодарностей: 79
79
мои 5 копеек:
2012год, пробег 70ткм, расход масла 1л на 1000км, на выхлопе постоянно появляется черный налет. Замена масла каждые 10тыс. Пробовал масла Mobil 3000 5w40 и LiquiMoly Molygen 5w40, расход не меняется. При замене прокладки кк и мембраны маслоотделителя механик сказал что двигатель сильно закоксован. Посоветовал сделать раскоксовку японской химией G-Zox от Soft99 (в сети много положительных отзывов,в т.ч. на ютубе). Заказал баллончик за 500р, сняли свечи, залили, закрутили свечи, через полтора часа выкрутили, все продули, закрутили свети, завели и на 3000об. 5-7 мин со всеми вытекающими - белый дым и жуткая вонь. После этого поменял масло на Лукойл Люкс 10w40 на 1000км, т.к. после раскоксовки масло быстро испортится. Сразу после выезда из сервиса прокатился агрессивно по трассе примерно 40км., после чего уже проехал 1600км - уровень стоит! Выхлопные трубы чистые! Завтра еду менять масло на LiquiMoly Molygen 5w40 снова, о результате отпишусь. |
05.02.2020, 13:22 (14:22) | #265 |
14
мои 5 копеек:
05.02.2020, 15:12 (15:12) | #268 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
GZOX, говорят, агрессивен к тефлону на поршнях, а вообще химоза рабочая, много отзывов имеет, небезызвестный "Колхозник" Токсин Андрей его хвалит
Вот здесь, не безызвестный в кругах ваговодов, Сусликрус очень грамотно описал. Получаеся, что не сам GZOX агрессивен к тефлону, а он оставляет налет на стенках цилиндров, который потом как наждачкой стирает тефлон... Может быть слишком утрировано, но это как я понял)) Я бы выбрал менее агрессивную раскоксовку типа CarbonХ с одной стороны и масляную промывку с другой (BG109, ЛиквиМолли и тд.). Но такой вариант уже дороже обойдется... я прикидывал на 15 тыс руб. минимум получается. Возможно в таком случае есть резон сэкономить эти деньги и потратить на скидывание ГБЦ, чистку камеры, замены маслосъемных колпачков и чистку клапанов. |
Поблагодарили: | Andrey77786 (24.06.2020), toffee brown (20.02.2020) |
05.02.2020, 15:56 (16:56) | #269 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Что вы так парня расстроили , сон теперь будет некрепкий Newser Ждём результата
05.02.2020, 16:01 (18:01) | #270 |
Благодарностей: 79
79
https://www.drive2.ru/b/472106929418666583/
05.02.2020, 18:03 (18:03) | #271 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Видел, это старая статья вырванная из контекста. При правильном использовании ничего GZOX не разъедает.
Но справедливости ради, отмечу, что в Питере есть Ваг-центр, которые тоже предлагают раскоксовку как устроение масложора. Они там постоянно используют Гзокс. И тоже была серия на ютубе, где они сравнивали Гзокс и Карбон Х. Вообщем Гзокс у них тогда победил и приняли решение продолжать им работать. Правда в цилиндры они не заглядывали) Вообщем не знаю, скорей всего действительно в Гзоксе ничего такого нет, если правильно его применять. Но я ж блин параноик, поэтому его использовать не буду:)) |
05.02.2020, 20:02 (21:02) | #272 |
Благодарностей: 20
20
Может найдем компанию по раскоксовки, компанией соберемся и оптом разом все сделаем. И далее всем будет понятно кому помогло а кому нет.
По сути раксоксовка это единственный бюджетный метод решения вопроса с исчезанием масла в цилиндрах наших моторов. далее разбор и замена колец. ну а это уже другая история............... |
05.02.2020, 21:35 (21:35) | #273 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
По сути раксоксовка это единственный бюджетный метод решения вопроса с исчезанием масла в цилиндрах наших моторов. далее разбор и замена колец. ну а это уже другая история............... Компрессию я не мерял, но судя по тому как прет, с ней все в порядке (условно). В цилиндры заглядывали, намывов нет. Но зато есть масляные отложения на впускных клапанах, преимущественно на одном цилиндре. А оказаться масло там может либо через впуск, либо через колпачки клапанов. Короче, как обычно, вариантов уйма, а как определить реальный источник непонятно. |
05.02.2020, 22:02 (23:02) | #274 |
Благодарностей: 20
20
Не все так однозначно. Если залегли кольца то должно присутствовать два момента: снижение компрессии, по краям поршня должны быть намывы.
06.02.2020, 07:28 (07:28) | #277 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Scan96, хорошее виде, во всем согласен. Кстати, про него я и писал - знатный раскоксовщик)
И опять же он правильно сказал, если на клапанах масляные наросты, то виной всему колпачки. Так вот у меня эти наросты есть. Жаль не получилось записать, там очень наглядно было. Но при этом на колпачки я думаю только во вторую очередь,т.к. при снятии впуска, канал который идёт на этот цилиндр тоже весь был в масле. Так что большая вероятность, что дело не в колпачках а в пресловутом впуске и системе вентиляции. Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Golfirst, На каком бензине ездишь?
Добавлено через 4 минуты 56 секунд Цитата:
Давай уже решайся на раскоксовку, тк терять тебе уже нечего. у тебя жор приличный. за то узнаешь в чем причины и сообщишь нам.
Я все-таки за грамотную диагностику, чтобы доподлинно установить причину. Возможно даже вместо раскоксовки решусь на снятие ГБЦ, там уже наглядно должно быть видно в чем причина. А при снятой ГБЦ раскоксовка уже не потребуется, там и так все можно будет отмыть) |
Последний раз редактировалось Golfirst; 06.02.2020 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2020, 07:53 (10:53) | #278 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 49
49
И опять же он правильно сказал, если на клапанах масляные наросты, то виной всему колпачки. Так вот у меня эти наросты есть. Жаль не получилось записать, там очень наглядно было. Но при этом на колпачки я думаю только во вторую очередь,т.к. при снятии впуска, канал который идёт на этот цилиндр тоже весь был в масле. Так что большая вероятность, что дело не в колпачках а в пресловутом впуске и системе вентиляции. Добавлено через 1 минуту 20 секунд Почти всегда на 95. Пару раз 98/100 заправлял, не более Добавлено через 4 минуты 56 секунд Не спешите с выводами))) Я все-таки за грамотную диагностику, чтобы доподлинно установить причину. Возможно даже вместо раскоксовки решусь на снятие ГБЦ, там уже наглядно должно быть видно в чем причина. А при снятой ГБЦ раскоксовка уже не потребуется, там и так все можно будет отмыть) |
06.02.2020, 11:19 (13:19) | #279 |
Благодарностей: 79
79
Компрессию я не мерял, но судя по тому как прет, с ней все в порядке (условно). |
