04.12.2017, 18:03 (21:03) | #21 |
Благодарностей: 119
119
Добрый вечер!У друга на икстрейле та же фигня была.И смена и замена ни чего не дала.Итог:присутствовал перегрев двигла,и залипание колец.Перебрали,поменяли и не может нарадоваться.Причем,при таком расходе масла,даже дыма не было из глушителя!!!
04.12.2017, 20:46 (20:46) | #22 |
9
у меня на 1000 км.расход 1.5 литра VAG Special Plus 5W-40. Сделал раскоксовку Лавром.
На данный момент проехал 1300 км , по щупу расход масла 250-300 гр. Не буду утверждать что как то помогло , еще рано. Буду смотреть на сколько км. хватит полного уровня. Общий пробег 130т.км. с хвостиком |
05.12.2017, 02:23 (05:23) | #23 |
Благодарностей: 119
119
Друг два раза пытался раскручивать,и хотел обойтись маленьким ремонтом,ввиде замены маслосьемных колец,но ничего не помогло.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Не расручивать,а раскоксовывать Яндекс рулит! |
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 05.12.2017 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ydgin (03.02.2020) |
05.12.2017, 09:01 (12:01) | #25 |
Благодарностей: 119
119
Каждые 10
05.12.2017, 09:56 (13:56) | #26 |
Поблагодарил(а): 5,257
Благодарностей: 6,405
13606
Делюсь своим опытом .Тоже столкнулся с повышенным расходом масла . Туарег нф 3,6 , 11год , куплен с пробегом 50 000 . Первые 10т проехал вообще без долива масла , второй интервал доливал 1-1,5 литра , следующие 2 интервала экспериментировал с производителями и параметрами масла - та же картина , жрет и все больше , уже 2 литра с собой возил на долив .
Стал искать решение - и оно нашлось . Вылечилась болячка достаточно неожиданно - заменой вакуумного насоса . Стоимость насоса с прокладкой около 11 тыс , установка еще 1500 . Проехал 3 000 км - расхода масла не наблюдается . |
Поблагодарили: | Alexx NF (26.04.2019), Evgen Omsk (19.04.2021), leshka (27.12.2017), MaxF (25.07.2022), sergey7171 (09.05.2020), Андрей63 (22.03.2023), Виталий М (12.03.2019), Ромарио Агро (08.04.2019), Серёга Алексеевич (04.03.2021) |
26.12.2017, 17:40 (17:40) | #27 |
11
26.12.2017, 19:22 (19:22) | #28 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Квинт, добрый день. Имею аналогичную проблему с расходом масла, заменил клапанную крышку с циклонным маслоотделителем, не помогло. Впуск снова в масле. Ищу в чем вопрос. Подскажите, как диагностировали неисправность вакуумного насоса? Спасибо.
26.12.2017, 20:17 (20:17) | #30 |
Благодарностей: 386
261
И что должен будет исполнить вакуумный насос?
Поблагодарили: | Sani (16.09.2020) |
27.12.2017, 08:52 (12:52) | #31 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
Хз есть такая опция у Васи. Чего б и не попробовать?)
27.12.2017, 11:21 (11:21) | #32 |
11
Возможно, это от гибридного NF в меню попало. У вакуумного насоса привод от ДВС постоянный.
27.12.2017, 11:53 (15:53) | #33 |
13606
27.12.2017, 15:13 (15:13) | #34 |
11
Точно не подскажу , механик смотрел наличие масляной пленки в патрубках - где ее быть не должно . И выдал рекомендацию по замене насоса . Но , как показало время ,на 100% это проблему не решило , масло все равно подьедает , но уже намного меньше .
09.01.2018, 11:25 (11:25) | #35 |
11
Добрый день, всем.
Похоже с проблемой расхода разобрались, пришлось повозиться... Подтекал один из вакуумных кранов отопителя ( притом тосол по граммам уходил в вакуумную систему по направлению к вакуумному насосу ). Как следствие - заросло, наглухо входное отверстие на вакуумном насосе! Разрежение для всех вакуумных потребителей создавалось исключительно системой впуска, при этом с тормозами норма, разрежение на приводе заслонок во впускном тракте есть, ошибок нет. Поэтому и дефектовать было не просто. |
18.01.2018, 08:55 (09:55) | #36 |
4
Добрый день. Подскажите номерок насоса. Присутствует схожая проблема. Плюс грешу на насос потому как если несколько раз качнуть педалью тормоза то подскакивают обороты с холостых до уровня 1200-1500.
18.01.2018, 09:13 (10:13) | #37 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
31.01.2018, 20:26 (21:26) | #38 |
4
Может быть есть мысли насчёт расхода масла? Мембрану поменял, изменения в виде потери мощности тоже не замечены. Единственное что появилось (если сам себе не придумал) так это спародическая вибрация двигателя на холостых и на оборотах 1200 при сбросе газа. При сбросе газа явно выраженная вибрация.
Поблагодарили: | Александр127 (05.04.2021) |
01.02.2018, 10:58 (11:58) | #40 |
4
Настолько беспокоит вибрация сколько расход масла уходит до литра на 2000 пробега по трассе и литр на 3500 по городу. Пробег на сегодняшний день 120 000 замена масла каждые 7500 с первых дней жизни.
Поблагодарили: | Shell1506 (16.04.2019), taradaevyy (29.01.2023) |
