27.04.2018, 19:17 (19:17) | #61 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
ShMN4161, 10 год
NaGaR, 280. В порядок привёл. Пока дюжит. 125к прошёл |
10.05.2018, 12:21 (13:21) | #62 |
Собственно вставлю и свой скромные "копейки"
Проблем с двигателем за весь срок эксплуатации не было ни разу,а это без малого прочти 6 лет. Масло всегда было КАСТРОЛ Примерно 3 месяца назад затроил двигатель,при диагностике выдал 2й цилиндр.Вытащили надсвечник и он в масле. Рекомендация поменять прокладку клапанной крышки. Примерно через месяц,подгодав к замене масла меняю прокладку и масло со всеми сопутствующими процедурами.Пробег на момент замены примерно 109000 км двигатель 3.6 бензин.Масло-Кастрол 5-40 Туарег 2012г. И уезжаю счастливый...через 2500 км просит долить масло...примерно литра 1,5...доливаю,проезжаю ещё 2000 и вновь просит долить...Тут я уже еду на сервис за маслом и поговорить с механиками. Рекомендуют раскоксовку и замену масла полностью(Другой марки) Соглашаюсь,раскоквоску делают Пеной PRO-TEC ,а масло меняю на французкое YACCO 5-30 В общем расход пока остался...мониторю когда наступит критический уровень и сколько на это уйдёт километров.... Думаю в мае будем разбирать двигатель и искать причину. |
Поблагодарили: | Ydgin (03.07.2018) |
11.05.2018, 11:10 (12:10) | #63 |
13
Всем доброго времени суток.
Пробег 128к, 2011г. Масло не ест если передвигаться спокойно (до 3500). Замена масла через 5-6 т км. Читал оилклуб долго, подобрал масло Neste 0w-40. кастрол, мобил, мотюль и прочие отбросил по причине большого количества подделок. Касаемо неустойчивой работы (с вибрациями) на холостых выявил следующее: наш российский 95 недотягивает европейского, стал лить 98 - проблема ушла. Двигатель работает ровно и заметно тише! По совету своего механика профилактически поменял датчик уровня масла ближе к 100к, т.к. щупа нет, а после 100к с ним бывают глюки. |
12.05.2018, 05:41 (09:41) | #64 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
13.05.2018, 17:26 (18:26) | #65 |
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 450
650
Собственно был я сервисе,сняли патрубок с маслоотделителя/коллектора,в нём было совсем немного масла,как бы больше,чем должно быть(со слов механика) однако не так что б критично,дальше сняли крышку не помню,как она называется пластиковая такая в неё лёгкий налёт масла...буквально как спреем обрызгали за 120000 км это фигня,а дальше разбирать не стали ибо на глаз износ колец определить не получится,а капиталить мотор посчитали пока рано.
Менять крышку клапанов тоже посчитали несвоевременным... К слову,в инструкции по эксплуатации указано,что расход может составлять до 1 литра на 2000км,в зависимости от условий Попробую поменять в след раз масло с 0w30 на 0w40 ... Если вдруг жор усилится,начну с замены крышки с маслоотделителем |
Поблагодарили: | FrankGT (06.03.2019), Ромарио Агро (08.04.2019) |
13.05.2018, 20:06 (20:06) | #67 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
Если норм ездить, то почти все бензины жрут масло...
И именно дизель подъедает масло,а в бензинке максимум от замены до замены. Но вам,конечно же, виднее |
13.05.2018, 20:24 (20:24) | #68 |
Благодарностей: 280
405
Менять крышку клапанов тоже посчитали несвоевременным... К слову,в инструкции по эксплуатации указано,что расход может составлять до 1 литра на 2000км,в зависимости от условий Попробую поменять в след раз масло с 0w30 на 0w40 ... Если вдруг жор усилится,начну с замены крышки с маслоотделителем А вы компрессию мерили? И я конечно не моторист, и маленько не то же самое, но у нас на экскаваторе жор масла победили как раз заменой маслосъёмных колпачков клапанных. |
13.05.2018, 20:30 (21:30) | #69 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
jack113113, у меня был бенз,, есть дизель, в соседнем подъезде бенз... если крутить пихло , а именноне такне толтко можно ехать на бензотуре, то тур подъедает маслоя, примерно литр на 10ткм...
Дизель не ест, потому что его нет смысла крутить... в моей жизнижизни штук 10дизелей было и ниодин не пил масло |
13.05.2018, 21:12 (21:12) | #70 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
Дизель не ест, потому что его нет смысла крутить... в моей жизнижизни штук 10дизелей было и ниодин не пил масло P.S. в сказки про отсутствие расхода масла на турбодизелях я не верю)))) |
13.05.2018, 21:45 (22:45) | #71 |
Благодарностей: 792
992
Ну,видимо,через вас прошло больше машин,чем через этот профильный сервис
P.S. в сказки про отсутствие расхода масла на турбодизелях я не верю)))) Передавайте привет вашему профильному сервису без названия... а еще скажите умнику из этого сервиса, что делать умозаключение о расходе масла может только тот кто знает как, когда, где обслуживается авто, как на этом авто ездят и т.п. только из-за этого мастер на профильном сервисе, не может знать ест ли тот или иной авто масло и какова причина... |
Последний раз редактировалось bobhot; 13.05.2018 в 21:48. |
14.05.2018, 06:55 (10:55) | #73 |
Благодарностей: 788
913
За 10 000 км долил примерно 3 литра масла, 3.6 280 сил. Езжу агрессивно.
14.05.2018, 08:41 (08:41) | #74 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
Если агрессивно ездите, то ИМХО есть смысл чаще менять масло (например через 7,5т.км вместо 10).
14.05.2018, 09:29 (09:29) | #75 |
Благодарностей: 280
405
Был у меня экземпляр. С тси мотором. Сьедал уровень за 5000 км. Я не парился. Менял просто каждые 5ткм масло
Поблагодарили: | Виталий М (12.03.2019) |
14.05.2018, 10:13 (11:13) | #76 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
эксплуатировал Тур NF, бенз 280 л.с с пробегом 16 км -60 тыс км ни одно деление не ушло, не говоря уже о долитии, масло менял 12-15 тыс км, лил ОД кастрол.
Последний раз редактировалось sancho67; 16.05.2018 в 07:19. |
Поблагодарили: | Gurman2020 (07.12.2018), Zig39 (01.07.2018) |
14.05.2018, 10:39 (14:39) | #77 |
Благодарностей: 788
913
А смысл, если при таком режиме, я за 10к обновил 40% объема залитого масла?
16.05.2018, 05:57 (06:57) | #78 |
Благодарностей: 450
650
Корпус маслоотделителя имеет заменяемую мембрану, ее можно поменять, а корпус отмыть очистителем. Мембрана бывает рвётся.
А вы компрессию мерили? И я конечно не моторист, и маленько не то же самое, но у нас на экскаваторе жор масла победили как раз заменой маслосъёмных колпачков клапанных. Измерили,когда проводили процедуру раскоксовки,о ней я писал ранее. Если ситуация будет усугубляться (расход масла на угар увеличится) я конечно буду скажем так,капиталить двигатель и проверять/менять всё,что подлежит проверке и замене)) Пока ситуация приемлимая,хоть и не очень приятная |
16.05.2018, 11:26 (16:26) | #79 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Абсолютно все моторы под нагрузкой порят масло. Если пенсионерить переключаясь на 2000об/мин на повышенную то доливать между заменами не придётся. 4.2 если дать ему нагрузки тоже будет пороть, только вот на дорогах общего пользования нагрузить 4.2 весьма сложно.
16.05.2018, 11:47 (12:47) | #80 |
Благодарностей: 792
992
Поблагодарили: | Илгиз (18.12.2019) |
