30.01.2024, 07:11 (10:11) | #1341 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
От Q7 3.6 заказать и всё
В этой теме все есть.https://www.touareg-club.net/forum/s...B%E9+%F9%F3%EF |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 30.01.2024 в 07:16. |
Поблагодарили: | leshka (30.01.2024) |
30.01.2024, 14:15 (19:15) | #1342 |
13
Гринол Реаниматор ? насколько заливали его по времени?
01.02.2024, 06:10 (09:10) | #1343 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 49
49
Он самый. Все по инструкции делали.
14.02.2024, 14:24 (14:24) | #1344 |
12
Никита...в курсе этого девайса можно поподробнее, по причине,что по разному подходят к его конструкции! Спасибо!
26.02.2024, 12:54 (12:54) | #1345 |
Добрый день. Пробег 220 т.км. Последние 100 т.км. расход масла 200-300 мл/1000 км- без прогрессии. Засвистело под капотом. Думал натяжитель/ролик ремня (еще не менял), но нет. Сервисмены приговорили мембрану КВКГ. Какая статистика есть по производителям мембран? Что по рекомендуете? Или уже отдельно маслоотделитель..
26.02.2024, 15:52 (15:52) | #1348 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Это точно, умом то понимаю.. Но какая замануха: 1300 р- резинка HERMANN против 12100 р- коробочка ориг.
Поблагодарили: | Виталий М (02.04.2024) |
28.02.2024, 09:38 (09:38) | #1350 |
12
Дело в том, что если люди которые будут менять мембрану делают это не в первый раз,то все в порядке ,всю последовательность знают. |
28.02.2024, 10:22 (11:22) | #1351 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Я бы поменял прокладку клапанной крышки тоже
29.02.2024, 15:22 (15:22) | #1352 |
12
и прокладки болтов клапанной крышки. Я не поменял свои и они начали потеть. Сейчас опять буду менять прокладки и всё остальное тоже заменю.
02.03.2024, 15:08 (15:08) | #1354 |
Благодарностей: 34
34
Парни, менял прокладку клапанной крышки. Когда ставил впускной коллектор на место, заметил что в коллекторе, что-то булькает и причем так не хило. Как только я этот коллектор не вертел, жижа не вытекала, а просто, по слуху, перемещалась внутри коллектора. Как ее от туда вытеснить?
06.03.2024, 07:47 (07:47) | #1356 |
Добрый день. Делюсь информацией/ статистикой. Как писал выше 220 т.км (2014г). Диагноз-разрыв мембраны КВКГ (не менялась). Симптомы- свист в районе маслоотделителя, присасывание маслозаливной крышки. Обороты не гуляли, тяга/ускорение в норме. Вскрытие показало: мембрана мертвая, эластичности ноль - состояние пергамента. Разрывов нет, есть 3 (три) дырочки. При извлечении рвалась как тонкий лаваш. Крышка мембраны открылась с усилием, но без дополнительного нагрева. Прокладки кл.крышки и коллектора – живые (80 т.км/ 4 года). Здравый смысл (не дешевые прокладки разовой установки и стоимость работы), а так же предыдущий опыт не удачной «экономии», победили Денежную ЖАБУ. Заменил маслоотделитель в сборе. По итогу:
Клапан КВКГ (оригинал) – 11 300 р. (похож на оригинал) Прокладка кл. кр. (оригинал) – 3 200 р. Прокладки коллектора (оригинал) – 3 400/ 4 600 р. Упл. кольцо болт кл. кр. ( Rosteco) – 940 р. (2*10 шт) Работа – 10 600 р. (2 часа). За одно (без симптомов на замену) посмотрели свечи: пробег 80 т.км/ 4 года. Дальняя свеча- как всегда ржавая. Все с белым махровым налетом. Мне и мастеру они не понравились. В итоге поставил ранее стоящие (еще до ковидные) с пробегом 50 т.км. Думаю 40 т.км еще пройдут . |
18.03.2024, 10:47 (10:47) | #1357 |
12
Клапан КВКГ (оригинал) – 11 300 р. (похож на оригинал) Прокладка кл. кр. (оригинал) – 3 200 р. Прокладки коллектора (оригинал) – 3 400/ 4 600 р. Упл. кольцо болт кл. кр. ( Rosteco) – 940 р. (2*10 шт) Работа – 10 600 р. (2 часа). За одно (без симптомов на замену) посмотрели свечи: пробег 80 т.км/ 4 года. Дальняя свеча- как всегда ржавая. Все с белым махровым налетом. Мне и мастеру они не понравились. В итоге поставил ранее стоящие (еще до ковидные) с пробегом 50 т.км. Думаю 40 т.км еще пройдут . У меня тоже один раз была проблема с пропусками воспламенения после продувки и перестановки свечей помогло и дальняя свеча тоже была "уставшая".. |
Последний раз редактировалось Shpan; 18.03.2024 в 10:49. |
18.03.2024, 12:31 (16:31) | #1358 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
Приветствую! Спасибо за информацию, вопрос возник дальняя свеча- как всегда ржавая, есть понимание почему так?...
