Старый 23.08.2017, 10:48 (11:48)   #1
Руслан1987
Руслан1987 Младенец
По умолчанию Срочно !!! TDI 3.0 V6 троит, не держит обороты, не реагирует на педаль, дымит черным дымом
Руслан1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 11:43 (12:43)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Критическая ошибка в топливной системе (например падение давления )вангую я .. Вообще нужно опросить ЭБУ..
Старый 23.08.2017, 14:47 (15:47)   #3
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Может дроссель заклинило, а может стружка.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 16:43 (17:43)   #4
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Чет мне кажется сосет воздух где то порвался шланг от турбины,ищите подсос воздуха
Старый 23.08.2017, 17:49 (18:49)   #5
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Впуск опресуйте
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 18:23 (19:23)   #6
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Причем тут впуск? Троит и не держит обороты
Старый 24.08.2017, 10:01 (11:01)   #7
Луноход
Луноход Младенец
Возможно дроссельная заслонка - у меня так было. Попробуй ее снять и заведи. Если мотор работает ровно -см заслонку. Что с ней делать -тем полно.
Луноход вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 10:30 (11:30)   #8
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
да что вы распинаетесь???!!! зашел.. написал 1 сообщение и ушел с концами...
а вы тут в экстрасенсов играете
он наверно сделал что и должен был сразу сделать, а не загадки тут загадывать... вызвал эвакуатор и поехал в сервис..
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscov08 (25.08.2017)
Старый 24.08.2017, 13:10 (13:10)   #9
Lеха
Lеха Младенец
Может кто и меня проконсультирует, тему создавать не буду, проблема похожа.
И так, 2005 год, 3,2 литра, бензин-газ(ставил предыдущий хозяин), пробег 250 тыщ. Езжу как пологается на газе, на бензине только прогрев. Первое время ехал "мама не горюй". Кроме бензина. На нем ехать отказывался, тяга никакая, потом рывок и полетел, пока не скинешь скорость, затем всё повторяется. На экран ошибок не выкидывал. На газу всё норм. Заехал к оф на чистку форсунок и диагностику. Сказали что какой-то​ провод от ком порта оторван, считать ошибки не могут. Форсы почистили. Проблема не ушла. Со временем начал рывками ехать и на газу, а иногда и "троить". Решил поменять свечи. Поменял, проблема не ушла. Сейчас при езде на бензине, при нажатии на педаль газа тур как будто "душится", чуть отпустишь педаль, начинает немного ехать. Есть предположение что не работает бензонасос, или не хватает давления в рампе. Или же засраты фильтра топливные. Всё бы ничего, но на газу тоже не едет как надо. Есть и другое предложение, что нет компрессии в цилиндрах, на газу еще немного хватает, а на бензе уже нет. Третье и пока последнее предложение, что скорее всего цепи ГРМ растянулись и надо их менять. Звона цепи как такового не слышно. Хотя и присутствует какой-то​ треск при прогреве, но на звук цепи не похож.
Может кто что посоветует.
Lеха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 13:18 (14:18)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Как работает ДВС на холостом ходу при рабочей температуре ?(равномерность сгорания , хлопки )Какое давление топлива при замыкании силовых контактов каждого из реле и обоих вместе ( раз уж нет подключения к диагностическому порту ) ?Как работает ДВС при утреннем холодном пуске до прогрева? Есть различия в поведении ДВС на горячем /холодном моторе ?
Старый 24.08.2017, 13:42 (13:42)   #11
Lеха
Lеха Младенец
На холостых обороты плавают 650-750. По равномерности сгорания могу сказать только что выхлоп не сильно вонючий, дыма нет, хлопков нет. Давление еще не мерил. Утром на холодную примерно так же работает, ну т.е. плавают в районе сотки обороты. На холодную только на бензе работает(газ включается в районе 50 градусов), а на горячую сегодня попробую проехать. Раньше ехал тупо, потом пинок и полетели (как выше писал). По части треска при прогреве, звук похож на треск гидрокомпенсаторов. У товарища Газель, звук похож.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
По реле я правильно понял, реле бензонасосов?
Последний раз редактировалось Lеха; 24.08.2017 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2017, 21:41 (21:41)   #12
Lеха
Lеха Младенец
Попробовал на горячую. Не хочет ехать, что-то "душит". Стоя на месте погазовал. Больше 2.5 тысяч не поднимаются обороты, при нажатой педали в пол. В выходные попробую проверить компрессию и давление в рампе.
Старый 25.08.2017, 11:38 (12:38)   #13
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Проверь давление топлива , по отдельности как описал И не надо трогать ГРМ
Старый 28.08.2017, 10:58 (10:58)   #14
Ernest83
Ernest83 Младенец
ну продолжаем, диагноз аналогичный
"Срочно !!! TDI 3.0 V6 троит, не держит обороты, не реагирует на педаль, дымит черным дымом"
машина стоит на даче в 100км от москвы,
первый вариант тащить в сервис? то в какой, дайте совет, профильные по топливным системам или наши клубные справятся
второй вариант прогнать васей, посмотреть ошибки, снять дроссельную заслонку и завести мотор? еще что то можно диагностировать своими силами?
Ernest83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 23:29 (00:29)   #15
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Ну и?
Старый 03.09.2017, 22:22 (23:22)   #16
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Ну давай уже не томи;)
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
