10.02.2009, 23:46 (22:46) | #1 |
Некоторые проблемки на 3.2
Привет всем!я тут новенький!имеется туарег 2005 год европеец 3,2 вот в чем проблема
машина не едет жму газ оч долго думает рывка нет с 4 на 5 скорость очень сильно дергается и все в таком духе заменили масло в каробке чуть получше стало ну все равно почти не едет и если посильней понажимать газ то через пару сфетафоров чую запах гари........ не кто не сталкивался с такой проблемой?подскажите что может быть?ну какой бы не был тур я его обожаю и не когда не поменяю на другую машину)) |
Последний раз редактировалось Touareg57rus; 11.02.2009 в 10:22. |
11.02.2009, 01:45 (01:45) | #2 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
симптоматика похожа на блок гидроклапонов (обычно все проблемы с акпп тура именно из за него даже когда симптомы не совподают)))), такое в любом режиме или когда коробка прогрета?
11.02.2009, 11:55 (10:55) | #3 |
а примерная стоимость этих гидроклапанов?в любом режиме и в режимe S а вот когда типтроник ставлю вроде еще лучше ну все равно подергивается...а вот гарью конкретно пахнет даже не могу понять почему так
и еще такой вопрос на пневмоподвеске можно в морозы ездить а то говорили типа нельзя!? |
11.02.2009, 15:16 (14:16) | #5 |
раскручиваются ну очень медленно
11.02.2009, 21:36 (20:36) | #9 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
ну не давайте плз глупых советов человеку! где -то на форуме прочитали про гидроблок и давай всем рассказывать что надо его менять! у чел совсем другие проявления! здесь похоже фрикционы сгорели! коробка на съем и ремонт!
12.02.2009, 01:23 (00:23) | #12 |
ды движок норм себя ведет понятно что если коробка тормозит то и движок будет тормозить...ладно придется в курск в центр ехать!спасибо всем большое кто помог...ну если что то новое будет известно пишите
12.02.2009, 02:22 (02:22) | #13 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
я на паркинге когда газуешь - двигатель быстро раскручивается? как вариант - проверить систему помощи при спуске. тормоза вдруг клинят..
по идее - если бы коробка - она бы сразу в аварийный режим встала и ошибки бы были. имхо конечно) |
14.02.2009, 12:57 (11:57) | #14 |
да на паркинге отлично раскручивается....съездил в курск сказали что может быть блок гидроклапанов как и говорил jaguar попробую поменять...так как сделаю отпишусь расскажу от этого или нет
15.02.2009, 02:57 (01:57) | #16 |
да просто они сказали поставят этот блок если не от него все это то тогда они снимут поставят старый деньги не возьмут только возьму за работу ну там надо все масло с коробки сливать и тд...этот блок 45к стоит......и еще рулевую рейку менять сказали...она так же где то стоит...на что эта рейка влияет скажите пожалуйста?
20.02.2009, 10:52 (09:52) | #18 |
все поменял все нормально вот тут отписался http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=35 всем спасибо ))
20.02.2009, 13:19 (12:19) | #20 |
я спрашивал говорю может фрикционы там сказали если бы фрикционы сгорели то машина бы не ехала
