26.08.2017, 21:41 (22:41) | #1 |
Выбрасывает антифриз!!!Хелп)
Двигатель BAC 2.5 литра: Выбрасывает антифриз через расширительный бочек, чем больше давишь на газ, тем быстрее начинает выбрасывать в последний раз расширительный бочек лопнул.перегрев не показывает, температура выше 90 не поднимается. Если ездить спокойно то начинает выбрасывать при температуре выше 80 и стоянии в пробке, из горловины щупа небольшой поток дыма как и при открытии заливной пробки, при сильных ускорениях с выхлопной трубы идет слегка сизый дым. Снял голову в колодцах во круг цилиндров обнаружил большие куски толи резиновых колец, возможно кто то пытался сделать прокладки в виде кольца из герметика, больше ни чего в глаза не бросилось( , есть какие-то догадки ?
29.08.2017, 14:32 (15:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
Недостаточное охлаждение ОЖ. Возможные причины:
- неисправность датчика температуры; - неисправность термостата ОЖ - неисправность помпы. Добавлено через 2 часа 0 минут 10 секунд Физика процесса простая: ОЖ двигается по малому кругу (неисправен термостатат) или не двигается вообще (неисправна помпа). Вот её(ОЖ) и "давит" температурой через бачок. Может быть ещё один тяжёлый случай: забит снаружи или внутри радиатор. Я бы начал с "центрального" элемента : поменять термостат. Параллельно разобраться, с датчиком температуры. |
Последний раз редактировалось aator; 29.08.2017 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2017, 12:30 (13:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
может нет циркуляции вот и давит... но был бы перегрев!!!
30.08.2017, 13:56 (14:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Похоже, кто то до вас некачественный ремонт провел.
Похоже , какой то канал забит и жидкость с низкой пропускной способностью циркулирует. Но тут факт выявился бы - темп. начала зашкаливать. У вас такого нет. Либо датчик барахлит, либо приборка. В этом нужно разобраться, опресовать всю охл. систему на факт пропускной способности. Может при прошлом ремонте герметиком забили каналы. Вот и жидкость перегревается. Ну и как вариант, проверить термостат |
30.08.2017, 14:46 (15:46) | #6 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
не знаю как на 2.5 а на 3.0 есть трубка (удаления воздуха вроде) тонкая которая заходит сзади сверху в расширительный бачек (спереди сверху заходит трубка с радиатора)
вот идете по ней в сторону двигателя до тройника.. и со стороны тройника или где то там у меня стоял жиклер (шарик такой в отну сторону пропускает в другую нет) внутри трубки... после удаления его из трубки циркуляция ОЖ восстановилась... а так и термостат менял и датчики... день нормально на 2-й опять 25.. убрали этот жиклер и все нормализовалось.. Добавлено через 1 минуту 24 секунды так же пробку бочка можно заменить тоже!!! бочек лопнул! ппц. это какое же там давление скопилось! |
Последний раз редактировалось LASER; 30.08.2017 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2017, 15:10 (16:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
вот идете по ней в сторону двигателя до тройника.. и со стороны тройника или где то там у меня стоял жиклер (шарик такой в отну сторону пропускает в другую нет) внутри трубки... после удаления его из трубки циркуляция ОЖ восстановилась... а так и термостат менял и датчики... день нормально на 2-й опять 25.. убрали этот жиклер и все нормализовалось.. |
30.08.2017, 16:02 (17:02) | #8 |
Благодарностей: 481
806
я не знаю как там на 2.5 на 3.0 этот тройник соединяет трубки с обеих голов и трубку в эту в расширительный бочок в этой трубке он и стоял
30.08.2017, 18:29 (19:29) | #9 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
17.12.2018, 12:19 (13:19) | #15 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Очень похоже на газы в антифризе...
24.01.2024, 13:30 (14:30) | #16 |
Благодарностей: 55
55
Напишу для статистики. Клапан развоздушивания ГБЦ на 2,5 BPE то же есть. При засорении его выбрасывает антифриз из расширительного бачка когда двигатель нагружен . Клапан пластиковый стоит прямо внутри шланга.
Тонкий, идет с расширительного бачка на ГБЦ. Год бился с этой проблемой, чуть ГБЦ не снял. Без клапана ничего не выбрасывает, но машина дольше прогревается. Оригинальный номер шланга 7L6 122 447 BB. |
Поблагодарили: | Игоряныч (05.02.2024) |
05.02.2024, 10:27 (11:27) | #18 |
Благодарностей: 55
55
Проверить не проблема если знать про клапан. По 2,5 инфы нигде не нашел.
Без клапана завоздушивает систему,когда автомобиль остывает. Ценник не гуманный на патрубок. Заказал клапан от Чери . Пришел, внутри просто шарик болтается ничего не закрывает. В горизонтальном положении продувается в обе стороны. Решил вопрос топливным клапаном из алюминия разборным. Заказал на Озон. работает безупречно. Врезал в патрубок. |
05.02.2024, 12:36 (13:36) | #19 |
Благодарностей: 55
55
Вот такой клапан
05.02.2024, 14:23 (15:23) | #20 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Вот такой клапан
