Старый 28.08.2017, 10:36 (10:36)   #1
Sergant76
Sergant76 Младенец
По умолчанию Чистка форсунок Wynns на бенз. 3.6 249 л.с
Отпишусь про данную процедуру. Сделал промывку форсунок без снятия винсом. 1 литр Винса подавали в рампу и мотор работал на этой смеси. Предохранитель насоса не снимали а просто заглушили обратку. Цена в Ярославле 2 тыр (из них сам Винс стоит 600 рэ).
Особо ничто не тревожило но решил сделать для профилактики перед заменой свечей (скоро 85 ткм). Вроде расход стал 8.5 л по трассе если тошнить. До чистки меньше 9 не видел.
Говорят при чистке так же моется и поверхность поршней и клапана.
До этого сам думал прочистить форсунки методом снятия но сняв коллектор понял что ну его нахер. Там 2 рампы и доступ к ним сложноват. Так же говорят что резиновые колечки легко рвутся но стоят приличных денег.
Sergant76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2017, 22:14 (22:14)   #2
Sergant76
Sergant76 Младенец
Сегодня заменил свечи. Но старые визуально в отличном состоянии. Можно было и не менять
raspadski (29.08.2017)
Старый 28.08.2017, 22:44 (23:44)   #3
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Обратки на 3.6 fsi нет, наверное глушили подачу. Не лучшее решение для топливного насоса заставлять его качать давление в стенку, лучше достать предохранитель. Очистка днища и тарелок клапанов эффект сомнительный, а вот стержни и тарелки впускных клапанов чистить на двигателях fsi нужно, но увы через прочистку форсунок на нашем двигателе тоже не актуально. На форсунках главное не резиновое а тефлоновое кольцо на самом носике форсунки. Меняется при каждом извлечении и без особых приспособ оочень гемморойно его менять. А так тоже балуюсь промывкой иногда, только мою Лавром, Винс увы уже не торт
Sergant76 (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 12:45 (12:45)   #4
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Пробег?
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 17:23 (17:23)   #5
Sergant76
Sergant76 Младенец
Пробег?
85 ткм. Больше то переживал что они не переживут работу форсунок на Wynns. Но по их виду им практически пофиг да и работа движка не изменилась. В Тахо тоже пробег сейчас порядка 85 тыщ и тоже свечи иридиевые в идеале.
Свечи брал NGK 1961 в автодоке от поставщика NAS. По всем признакам не левак.
Старый 29.08.2017, 17:31 (17:31)   #6
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
85 ткм
Прилично. На предыдущем эНэФ менял свечи на 60тыс.км. пробега. По виду были рабочие, но уже надо бы и менять. После замены показалось, что поехал веселее
Старый 29.08.2017, 22:50 (23:50)   #7
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Все правильно.Современный Винс замену свечей после промывки не требует, да и не отмывает отложения судя по тестам. Старый Винс однозначно требовал замену свечей после себя.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
