#1 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Друзья, одноклубники. Помогите пожалуйста советом!
Случилась такая оказия с фарой головного света. Трещина в верхнейчасти, потеет при перепаде температур, после моек, после дождя. Менять совсем не бюджетно хочу попробовать отремонтировать. Вопрос какой клей использовать для заливки на трещину пластика так чтобы и в мороз держал и в жару? Заранее всем спасибо за ответ! |
#4 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
или может кто посоветует где сделать ремон трещины фары?
http://lightslab.ru/ |
Поблагодарили: | Роман150 (31.08.2017) |
#7 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
а гарантия?*
#8 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
По гарантии обращался когда началось запотевание фары, инженер по гарантии осмотрел машину и обнаружил механическое повреждение, соответственно замена по гарантии не прошла. Причём, что самое обидное по всей видимости при прохождение ТО1 когда меняли воздушный фильтр оставили инструмент под капотом и захлопнули его, вследствие чего и появилась эта трещина, по началу не заметил а теперь уже поздно кому-то что-то доказывать. Поэтому и обращаюсь к вам братаны туареговоды за дельным советом!
#9 |
Благодарностей: 49
74
нужно каско оформить и потом заявить фару...или переставить у кого страховка есть
#10 |
5896
#11 |
8
Залей стекольным герметичном, держит отлично!
Добавлено через 3 минуты 27 секунд Из-за это трещины потеть не будет, скорее всего есть более серьезное повоеждения в местах крепления снизу. Но для этого нужно снимать бампер или снять переднию решётку радиатора и рассмотреть. |
Последний раз редактировалось sergey16; 02.09.2017 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Роман150 (02.09.2017) |
