#1 |
Проблема
Все началось что машина заглохла на ходу трогался на перекрестке. Подключили диагностику показала ошибку по ключу и заслонкам скинули ошибки с 15 раза завелась. Отьехал на 200 метров пока стоял опять заглохла. И завелась так же раза с 15. Отьехал к сервесу там ничего не нашли сказали была ошибка по блоку управления двигателем и грешат на подкачивающий насос. Говорят подкилинивает. Вообщем проблема в том что иногда заводится хорошо а все остальное время не завести вплоть до посадки акб. Машина 2006 года 3.0 дизель 50км назад поменял все фильтра и масло. |
#2 |
Поблагодарил(а): 48
15
А если завелся едет хорошо? Не троит? Не дымит? Что за ошибка по ключу? Номера бы ошибок.
Чему там в подкачивающем подклинивать то, как определили? Может щетки в нем кончаются...? Но из за этого глохнуть не должен вроде ![]() |
