Старый 03.09.2017, 00:40 (23:40)   #1
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
По умолчанию Горячий кожух рулевой колонки...
При движении на длинные растения , кожух рулевой колонки нагревается так что в машине становится от него тепло... ( не зимой конечно - летом когда на улице 15, 20 градусов). У всех так или нужно разбираться в чем дело? ( думаю может с моторного отсека тепло попадает..., но с другой стороны лишних звуков нету...) Спасибо за участие в теме.
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 11:33 (10:33)   #2
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
У всех кожух колонки холодный ? Получается с моей машинкой что то не так ?
Старый 03.09.2017, 12:27 (12:27)   #3
Поблагодарил(а): 8,358
Благодарностей: 29,082
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2+%F0%F3%EB%FF
В меню климата, должна быть кнопка включения обогрева руля. Сам не включается.
Потом греет пока не отключишь. Прогревается быстро.
Интенсивность обогрева снижается по мере прогрева салона.
Нагревается до какой-то температуры и выключается, остывает и опять включается.
если машину глушить но не вытаскивать ключ, то при заводе он продолжает греть.
Старый 03.09.2017, 16:29 (16:29)   #4
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
ARAGOND, ну вроде человек говорил не про
обогрева руля
а про
А это несколько ниже
Waycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 18:04 (18:04)   #5
понял,пардон! не внимателен...
Старый 03.09.2017, 22:20 (21:20)   #6
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Та , да про подогрев руля я вкурсе..., тут другое - греется пласмасса которая закрывает рулевой вал...
Старый 04.09.2017, 21:12 (20:12)   #7
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Я так понял что у всех они холодные... ( подрулевые пласмаски ).
Старый 04.09.2017, 21:17 (20:17)   #8
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Многие их годами не трогают)))))) а так там греться может только мотор эл.привода рулевой колонки(если от есть)...и почемуто работает.... больше нечему))))там греться. Ну может воздуховод какой не закреплен.
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 21:32 (20:32)   #9
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Електропривода нету , климат на холоде без включения компрессора кондера... , из дефлекторов идет воздух примерно как на улице , а кожух горячий...
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Так и я его не трогал бы... но от него в машине становится мягко говоря тепло...при уличной температуре плюс 15 приходится включать компрессор ... На бусике рено трафик в такую погоду
приоткрываю кран печки.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Может из моторного отсека попадает теплый воздух по уплотнителю рулевого вала.... но тогда звук мотора был бы слышен в салоне...
Последний раз редактировалось alekssto; 04.09.2017 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2018, 00:32 (23:32)   #10
Shlsng
Shlsng Младенец
alekssto, привет , тажа проблема, горячий кожух , прям все тепло в лицо шпарит ., подскажи в чем была проблемма. ?
Shlsng вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 12:39 (12:39)   #11
kaddo
Аватар для kaddo
kaddo Младенец
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой же проблемой. Как решили проблему? Нашли причину нагрева колонки? Куда копать, в чем может быть причина?
kaddo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 15:39 (15:39)   #12
Redmen56
Redmen56 Младенец
Аналогичная история. Проехал вчера-сегодня 1800км. Пласмасса колонки очень теплая становится.
Redmen56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2018, 11:26 (11:26)   #13
kaddo
Аватар для kaddo
kaddo Младенец
Никто не нашел причины нагрева кожуха?
Был на днях у ОД, так те просто плечами пожали ))
Старый 05.10.2020, 12:35 (11:35)   #14
Nuneznau
Nuneznau Младенец
Здравствуйте, не нашли в чем проблема? Такая-же ситуация.
Nuneznau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 13:13 (13:13)   #15
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Такая же ситуация. Я так понимаю у большинства так. У меня бензин, когда купил сразу заметил,что греется,так же как и панель сверху.
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 19:39 (19:39)   #16
alzas
Аватар для alzas
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
alzas Младенец
alzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 12:57 (11:57)   #17
Nuneznau
Nuneznau Младенец
Греется ощутимо? У меня на улице +16-17 сейчас, передвигаться не комфортно, приходится ac включать. Примерно после часовой поездки оттуда ощутимо жар идёт
Старый 10.10.2020, 16:42 (16:42)   #18
ИМХО... Нагрев обычно происходит по причине плохого контактного соединения. Проверяй как все скручено/смотано. Там ближний отдельно включается (при включении света греется??? ближний + дальний)
Старый 19.10.2020, 22:39 (22:39)   #19
Антон Воркута
Аватар для Антон Воркута
Антон Воркута Младенец
Такая же фигня...
Антон Воркута вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2020, 22:50 (22:50)   #20
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
У всех жалующихся провода скручены плохо?
А не пробовали этот кожух открутить и без него поискать проблему?
Там вроде бы 4-6 винтов всего- то.
Sbo595 (16.06.2023)
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
