Старый 03.09.2017, 13:00 (13:00)   #1
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
По умолчанию 14627 - Подача управл.сигнала на модуль подачи топлива
Всех приветствую!
Бензин, 3,6 249лс.
С момента покупки машины (я второй хозяин) вот уже год висит ошибка:
P025A 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
На работу не влияет (не с чем сравнить). Чек не горит, после сброса ошибка появляется снова. Но хотелось бы разобраться. Также читал что при данной ошибке режим работы впрыска несколько меняется. В бензонасос пока не лазил. Хочется услышать возможный опыт от тех кто уже сталкивался. Других ошибок нет - так что не следствие чего-то еще.
Информационный блок
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден
Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036
Ревизия: M7H16---
Кодировка: 002A0012432600000000
1 неисправность:
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 68.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 93.7 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 55 °C
Температура воздуха на впуске: 47 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 7.067 V
Индекс забывания по OBD: 37
Топливный насос: номинальное значение: 22.127 %
Низкое давление топлива: заданное: 518.9 kPa
Температура топлива: 64.5 °C
Адаптация топливного насоса: 0.0 kPa
Высокое давление топлива: заданное: 5.2220 MPa
Низкое давление топлива: фактическое: 530.3 kPa
Регулирование высокого давления: величина адаптации: 0.0000 MPa
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 21:01 (23:01)   #2
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
Плохой контакт предохранителя.
Igr0K (25.11.2019)
Старый 04.09.2017, 21:21 (21:21)   #3
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
ShMN4161, а какой именно предохранитель и в каком блоке?
Единственное что приходит в голову это 7 и 13 в блоке предохранителей под капотом со стороны водителя.
К слову после сброса ошибки - может несколько дней не появляться.
Старый 05.09.2017, 07:26 (09:26)   #4
ShMN4161
Благодарностей: 230
Да,этот предохранитель 25А отвечает за питание блока управления насосом (J538)...У тебя,судя по описанию,немного не то.Но,симптомы такие же - ошибка по "неконтакту" появляется, а чек не зажигается.Пошевели предохранитель - хуже не будет.Дальше - проверка контактов и проводки.Вообще вещь не приятная и дефект обязательно надо найти,понимаешь,да?Чревато отключением топливоподачи в самый не нужный момент.Вообще после обесточивания насос на холостых работает примерно секунд 10, "под газом" - почти сразу отрубается.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 05.09.2017 в 07:29.
Старый 05.09.2017, 08:18 (08:18)   #5
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
Может сигналку так поставили?
Vitaly155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 10:14 (12:14)   #6
ShMN4161
Благодарностей: 230
Может.Тогда сигналка должна "снимать с охраны" до каких-либо действий с машиной, а "ставить..." с некоторой задержкой по времени,примерно 25сек.,что бы "мозги" не зафиксировали "обрыв".А ошибка,если это "сигналка", должна регулярно появляться, а не от случая к случаю...
Последний раз редактировалось ShMN4161; 05.09.2017 в 10:19.
Старый 05.09.2017, 10:48 (10:48)   #7
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
Ок, погляжу. Вдруг окислились контакты.
Да вот тоже думаю (всмысле не то что поставили не так, а то что сигналка мешает), так как ошибка фиксируется не в движении. Может банально насос запускается на полсекунды позже при снятии с охраны. Также вполне реальны глюки если поставил на охрану сигналкой, а к примеру багажник открыл забыв снять с охраны. Так как сигналка и центральный замок работают независимо (никаких Slave модулей не стоит) - скорее всего это и причина. А чек не вылезает, потому как это происходит до момента поездки.
Старый 05.09.2017, 12:35 (14:35)   #8
ShMN4161
Благодарностей: 230
Ваще все правильно!Только там не насос запускается,а,скорее всего,опрос систем идет.
Леонид035 (30.01.2022)
Старый 11.01.2018, 04:31 (10:31)   #9
КонстантинЧита
КонстантинЧита Младенец
День добрый.
Подскажите Вы нашли причину этой ошибки? У меня тоже она вылезла.
КонстантинЧита вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 11:25 (11:25)   #10
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
День добрый.
Нашел. Подсела батарейка в ключе. Сначала раз в пару недель эта ошибка появлялась. Потом один раз не завелся - посмотрел по ошибкам - а там блокировка запуска (причина в нераспознавании ключа с нескольких попыток). Поглядел батарейку - сильно разряжена.
Менять кстати советую только на брендовые CR 2032. Пробовал noname из fixprice - через пару дней на ней уже было ровно 3В вместо 3,2 и уже ключ определялся через раз. Поставил Duracell - три месяца никаких ошибок.
PadAle (12.01.2018)
Старый 30.03.2019, 08:48 (07:48)   #11
Megavovka
Аватар для Megavovka
Megavovka Младенец
т.е банально ситуация втом что батарейка в ключе села???
у меня несколько раз на приборке выводилось сообщение о том что батарейка садится, но никогда не вылазила эта ошибка, а вот сейчас вылезла.Если поменяю батарейку, чек больше не загорится?
Megavovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 00:18 (23:18)   #12
alexkor85
alexkor85 Младенец
К сожалению батарейка не имеет к проблеме подачи управл. сигнала на модуль подачи топлива никакого отношения... это полнейший бред
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Парни, у меня такая проблема , загорелся чек , подключились к машине, активна ошибка 14627 Р025А некорректная подача сигнала на модуль управления подачей топлива. В интернете ничего не нашёл на эту тему!!!Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался
Последний раз редактировалось alexkor85; 12.09.2019 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
alexkor85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2019, 21:02 (23:02)   #13
Olegan130278
Аватар для Olegan130278
Olegan130278 Младенец
Добрый вечер , с момента покупки висит эта же ошибка, вы нашли причину
Olegan130278 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2021, 15:25 (14:25)   #14
Lva005
Lva005 Младенец
Добрый день! И снова подыму тему об ошибке Р025А. Мой автомобиль Тур 2011г. В морозы стоял на автозапуске по температуре -15. За бортом -35-40. Авто заводилось исправно всю ночь а под утро перестала заводиться. В чем проблема не пойму. Схватывает но не заводится. Сканер показал ошибку Р025а. Насос гудит. Если кто что может посоветовать буду благодарен.
Lva005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2021, 15:37 (15:37)   #15
HelsinG89
Аватар для HelsinG89
HelsinG89 Младенец
Добрый день. Напишу для статистики. Аналогично и у меня ошибка P025A, при этом загорается check. Возникает при температуре ~ -30-33. Предохранитель проверял, батарейку в ключе менял - все фигня. Возникает, кстати, при автозапуске. На работу авто вроде не влияет. Не знаю, из-за чего именно возникает эта ошибка. Вчера было -30, ошибка появилась.
HelsinG89 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2021, 16:57 (19:57)   #16
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...В чем проблема не пойму. Схватывает но не заводится...
Конденсат в выхлопной трубе замерз.
Старый 16.01.2021, 05:51 (04:51)   #17
Lva005
Lva005 Младенец
Брал промышленный фен. Засунул в выхлопную трубу. Прогрел все конденсата нет....
Старый 16.01.2021, 07:41 (10:41)   #18
raspadski
Благодарностей: 799
Трубы две, могла только задняя банка отогреться. У фена мощности даже к работающему на XX двигателю не приблизится.
Старый 16.01.2021, 17:12 (16:12)   #19
Lva005
Lva005 Младенец
Добрый день! Уважаемый raspadski был прав. Сегодня разогрели глушитель и двигатель запустился. Вылилось много воды. Спасибо
raspadski (16.01.2021)
Старый 20.02.2021, 16:41 (16:41)   #20
macka
macka Младенец
Всем привет, также самая ошибка но плюсом еще пропуски зажигания в цилиндрах, на сервисе говорят замерзла вода в выхлопной, предлагают технологическое отверстие просверлить на 5 мм.
macka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maxim1687 (05.03.2023)
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
