#1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Подключил все и кнопки подключил, они засветились, но память не работает, при нажатии на кнопку set она не загорается, висит ошибка в 36 блоке No signal door control module может кодировку надо менять или же нет?
При подключении от кнопок к блоку двери использовал схему из эльзы (вот эта http://prntscr.com/ggmqsl ), единственное я не понял где 267 земля находится и просто зачистив провод, который входит в 5й пин, подключился к нему, точно также сделал с 1 и 4 т.к. в этих пинах уже были провода, но не думаю что из-за этого может быть такая проблема, все 10 раз прозвонил, пробовал менять 15 и 17 контакты местами - тогда кнопка set горит постоянно, но ошибка также висит и память соответственно не работает. Сами сиденья двигаются Код ошибки - http://prntscr.com/ggmrn4 Добавлено через 1 час 51 минуту 43 секунды Прописал блок двери - теперь все работает как положено, сет при нажатии загорается, ошибка в 36 блоке пропала, но после нажатия сет и удерживания кнопки памяти все равно не сохраняет |
Последний раз редактировалось Laiweg; 04.09.2017 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
90
Тоже думал о памяти... Какой бюджет?
#6 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
#8 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Laiweg, если я правильно все понял, то у меня все нормально Эльза показывала.
Вот ссылка на мною выложенную полную распиновку http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1601 Если найдешь что-то неправильное, то ткни чтобы знать. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.09.2017 в 19:27. |
Поблагодарили: | Laiweg (19.09.2017) |
#9 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
#10 |
5824
У меня не самая свежая Эльза, она 2015 года.
Есть еще Эльза по Фольксваген 2017 года но она полностью на немецком языке. |
#12 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
8080
Что нужно поменять в зелёнке, чтобы появилось меню памяти сидений в РНС?
#13 |
Благодарностей: 51
76
