Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 05.09.2017, 08:41 (12:41)   #1
den77782
den77782 Младенец
По умолчанию питание на моторчик раздатки
на каком проводе искать плюс на моторчике раздатки?
den77782 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dron128 (17.07.2018)
Старый 05.09.2017, 14:13 (14:13)   #2
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
Исходя из схемы силовых проводов два: красно/зеленый и красно/синий. Какие именно проблемы пытаетесь решить?
Последний раз редактировалось GodlikeS; 05.09.2017 в 14:24.
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 05:50 (09:50)   #3
den77782
den77782 Младенец
ни на одном проводе ни на одной фишке нет плюса,прозванивал контролькой на включеном зажигание на включеной блокировки,а проблема все таже моргание переключалки,вот я и ищю от куда копать
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
выше ответ вам
Добавлено через 7 минут 1 секунду
в районе раздатки эти два провода выгледят целыми
Последний раз редактировалось den77782; 06.09.2017 в 05:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2017, 06:02 (09:02)   #4
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Перетресай жгут полностью, у данной косы несколько мест, где переламываются провода. Также, визуальный осмотр может показать их целостность, а когда подёргаешь их с усилием они разваливаются, т.к. гниют под рубашкой. В моём случае были переломаны провода и в самом моторчике была влага и кокс (сними моторчик и глянь его на всякий случай)
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
traid (09.01.2023)
Старый 06.09.2017, 06:12 (10:12)   #5
den77782
den77782 Младенец
да моторчик я уже перетрес дело то в том что на моторчик плюс не приходит
Старый 06.09.2017, 06:53 (10:53)   #6
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Adlex, а где они переламываются? Около фишки моторчика профилактику провёл, трёт их там знатно, где ещё проревизировать?
Старый 06.09.2017, 07:12 (11:12)   #7
den77782
den77782 Младенец
возле моторчика именно два вот этих провода про которые сказано выше на которых должен быть плюс в отличном состояние,под сиденьем не смотрел еще,буду завтро этим заниматься ,только вот под каим смотреть под водительским или пассажирским?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
возле фишке эти два провода про каторые сказано выше на которых должен быть плюс в отличном состояние,под сиденьем еще не смотрел буду завтро этим заниматься ,только вот под каким сиденьем смотреть под водительским или пассажирским?
Последний раз редактировалось den77782; 06.09.2017 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2017, 07:51 (10:51)   #8
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Ирётся не только у фишки, смотрите начиная с выхода из кузова. Смотрели мне снимая пассажирское кресло
Старый 06.09.2017, 07:57 (11:57)   #9
den77782
den77782 Младенец
до кузова все норм,завтро буду смотреть под сиденьем
Старый 06.09.2017, 11:21 (11:21)   #10
GodlikeS
Благодарностей: 164
Попробую помочь... Для начала попробуйте померить напряжение на блоке управления раздаткой (стоит под пассажирским сиденьем, металлический корпус). Если оно там имеется, то наверное следует проверить жгут. в салоне он идет так:
Ну и далее под машиной.
Исходя их схемы, постоянного плюса на моторчик раздатки нет, предполагаю что блок инвертирует напряжение при работе моторчика в обратную сторону. Схема соединений:
Обратите внимание на провода сечением 1 мм2, как бы это не шаговый двигатель был....
егорш (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 12:21 (16:21)   #11
егорш
Благодарностей: 873
я вот тоже подумал что там плюса не будет пока блок раздатки не увидит что мотор подключен и готов к работе. Т.е. он прежде чем силовые цепи запитывать явно проводит самодиагностику всех цепей.
Старый 06.09.2017, 13:52 (17:52)   #12
den77782
den77782 Младенец
завтро буду снимать сиденье и прозванивать провода
Старый 07.09.2017, 16:24 (20:24)   #13
den77782
den77782 Младенец
снимал пассажирское сиденье все провода целые,прозваниваются,еще от моторчика одна фишка уходит вроде как под водительское сиденье,но его я не снимал,а сам моторчик как проверить работает или нет?
Старый 08.09.2017, 20:53 (20:53)   #14
GodlikeS
Благодарностей: 164
Смотри схему, все провода от моторчика идут в блок, под водительское сиденье ничего не идёт. Ошибки читали? Что говорит диагностика?
Старый 09.09.2017, 02:49 (06:49)   #15
den77782
den77782 Младенец
часть провадов в блок уходит а часть идет дальше по косе,был бы моторчик в запасе можно было бы проверить мотор или проводка,вот как этот моторчик проверить рабочий или нет?
Старый 09.09.2017, 12:08 (12:08)   #16
GodlikeS
Благодарностей: 164
Жгут общий от АКПП и раздатки, провода от автомата. Как проверить - без понятия, не имею представления о типе двигателя. Еще раз задам вопрос: что говорит диагностика?
Старый 09.09.2017, 21:02 (01:02)   #17
den77782
den77782 Младенец
у меня коробка механика,диагностика сейчас точно не скажу надо еще раз сделать,но на сколько я помню вроде про потенциометр че то и вроде как КЗ
Старый 10.09.2017, 01:21 (01:21)   #18
GodlikeS
Благодарностей: 164
Если механика, то два провода идут на выключатель заднего хода, еще три опять таки на раздатку (датчик холла для определения нейтрали).
P.S. Так как висит ошибка по потенциометру, то питание на мотор блок раздатки не даст!
Старый 10.09.2017, 09:22 (13:22)   #19
den77782
den77782 Младенец
с косы от блока раздатки идет четыри фишки две к моторчику ,одна с двумя проводами к датчику какому то и еще одна с четырьмя или с шестью проводами подключается и уходит дальше куда то может на переключатель (крутилку) на днях посмотрю куда она точно идет,а что за потенциометр такой?
Старый 10.09.2017, 13:17 (13:17)   #20
GodlikeS
Благодарностей: 164
Вот ты чудо-человек! Я ж написал куда они идут! На коробку идет жгут с 5-ти пиновой фишкой (датчик нейтрали и датчик заднего хода). Без датчика нейтрали раздатка работать не будет!!!
Потенциометр в моторчике и стоит, по нему блок управления понимает в каком положении вал. Без него оно тоже работать не будет.
P.S. Читай ошибки и не занимайся самолечением!
imans (25.12.2021)
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
