16.02.2018, 07:24 (07:24) | #4 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
90
16.02.2018, 09:00 (10:00) | #5 |
8
за 3,5 года проехал 65 т.км :) Из поломок только три ручки с бесключевым доступом под замену
16.02.2018, 09:02 (10:02) | #6 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Разные или одна и та же? |
16.02.2018, 09:05 (09:05) | #7 |
10
Отпишусь и я:
Машина: 3.6 Пневма. Пробег 128 тыс. км. - 95к допнасос охлаждения - 4500 руб. + работа - 95к втулки стабилизаторов передние и задние Все. |
Поблагодарили: | Sedlex (18.02.2018) |
16.02.2018, 09:32 (10:32) | #8 |
8
ТРИ????
16.02.2018, 09:50 (10:50) | #9 |
Благодарностей: 530
255
Разные, причем две вышли из строя с разницей пара недель...
Во всех трех случаях проводок отгнил? |
16.02.2018, 10:31 (11:31) | #10 |
8
Неприятная фигня...
16.02.2018, 14:00 (15:00) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,685
5860
Это фантастика
10.03.2018, 08:08 (08:08) | #12 |
225 000 все ТО у ОД. Проблем больших нет. Мелочевка иногда бывает.
16.03.2018, 17:51 (18:51) | #15 |
5
Как ездить, но от нового несильно отличается. Если тапку несколько раз за 200 загонишь, глядишь на одно деление упадет. А в основном где то литр на 10000. Однажды залил Одинол, так расход сразу вырос. Залил Мотюль, вернулся в норму.
17.03.2018, 06:52 (06:52) | #16 |
10
17.03.2018, 13:23 (14:23) | #17 |
5
Думаю еще 50-60тыс накатаю, а там может и до цепи дойду. Но пока каких либо отличий от нового нет. По пробегам у меня конечно процетов 80 это трасса.
04.06.2018, 15:36 (16:36) | #18 |
4
Досталась машина 2007 г.в. в 2016 с пробегом 150 т.км, прислушивался к механизму ГРМ и всё ждал признаки растянутой цепи, но проехал около 20000 и все началось и "ДЖЕКИ ЧАН" появлялся и потеря тяги, расход вырос. До этого поменял все колодки, задние диски, сейчас пробег 180000, передние колодки поменял, передние диски просятся на замену. Натяжитель ремня через пару дней придёт, под замену. Втулки переднего стабилизатора, правая рулевая тяга, от прежнего владельца досталась с рваным пыльником, поменял пыльник вместе с тягой почти сразу после приобретения. Год назад пропала индикация передних дверей с экрана при открытии, болезнь микриков, которые стоят в замке. Но почитал как это лечится, никак не соберусь с духом разобрать двери для замены. Особо не мешает, вот и не суюсь. Есть сомнения по пробегу, но не проверял.
05.06.2018, 10:58 (10:58) | #19 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
машина точно 150 тыс пробега была с 2007 года?
судя по проблемам и году там должно быть больше пробега. у меня 2013 го и честные 151 тыс пробега сейчас. никаких проблем ни с цепью ни с подвеской. По подвеске за весь пробег меняли только передний нижний сайлентблок. Колодки/диски само собой менялись не раз уже. |
Поблагодарили: | bo4a (20.04.2021) |
