Старый 15.09.2017, 10:49 (11:49)   #1
SokolkinAleksei
SokolkinAleksei Младенец
По умолчанию Ошибка ESP и стояночного тормоза
Добрый день! Одновременно стали загораться ошибки ESP и стояночного тормоза. При этом вручную тормоз включается, но AutoHold не работает. После сбросе ошибок первое время все нормально, потом начинают периодическ опять появляться, после перезапуска двигателя пропадают. Через некоторое время начинают гореть постоянно. ОД предлагает замену блока управления АБС, но сама АБС работает! Учитывая, что в ходе поиска неисправности у ОД меня убедили демонтировать нештатный иммобилайзер (не помогло), доверия к ОД нет. Кто сталкивался с таким?
SokolkinAleksei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 11:01 (12:01)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Ошибки-то какие были?
Старый 15.09.2017, 11:02 (12:02)   #3
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
А пробег какой? Задние суппорта снимали? Датчики ABS и колодки ручника смотрели?
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 12:03 (13:03)   #4
SokolkinAleksei
Пробег почти 90 000 км, про суппорта и датчики ABS не знаю, при диагностике не присутствовал. Думаю, что ничего не снимали и не смотрели, ошибки только считывали. Сначала сказали, что причина ошибок - нештатный иммобилайзер, потом вынесли вердикт о том, что надо менять блок управления ABS/
Старый 15.09.2017, 12:48 (13:48)   #5
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
SokolkinAleksei, если в итоге разочаруетесь в сервисах - возможно поможет мое руководство как и что посмотреть самому: https://www.drive2.ru/l/482405505080230325/
Сложного ничего нет. Единственное долго.
А главная цель сервиса - побольше найти проблем и побольше заработать. А если что: "ну мы идем по методу исключений. в Вашем случае не помогло но все равно делать надо было, так как ресурс уже подходил..." и так пока у клиента есть деньги.
Старый 19.09.2017, 11:03 (12:03)   #6
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
SokolkinAleksei, у меня в свое время причиной отключения ESC, Auto Hold, DLA и пневмы оказался датчик угловых ускорений.
Он раз в 10 дешевле блока управления ABS.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 19:42 (22:42)   #7
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Сход развал проверьте. Было подобное, датчик положения руля выдавал ошибку из за несоответствия углу установки колес. Ошибки то выскакивали то пропадали.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 21:26 (22:26)   #8
SokolkinAleksei
Atomic Max, Спасибо. А как нашли неисправность датчика?
Старый 21.09.2017, 22:59 (23:59)   #9
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Нужно менять задние тормозные диски и колодки ручника в вашем случае, но нужно предварительно подключить шнурок с кем нибудь из проверенных товарищей. И все станет ясно сразу
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 08:09 (09:09)   #10
SokolkinAleksei
ШпицберГен, Спасибо, а какие ошибки должен показать шнурок?
Старый 22.09.2017, 20:46 (21:46)   #11
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Ошибка будет: "зазор колодок ручника вне зоны допуска. Отрегулируйте колодки"....
Что то наподобие
Старый 26.09.2017, 00:44 (01:44)   #12
Atomic Max
Благодарностей: 175
Несколько раз ездил к дилеру, но он не признавал проблему и просто сбрасывал ошибки и чистил логи, так как Тур был еще на гарантии (не хотел бесплатно делать).
Потом я купил проводок и приехал снова, но уже с распечаткой ошибок. После этого дилер еще раз протестировал, нашел источник проблемы и устранил.
Старый 26.09.2017, 21:27 (22:27)   #13
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
А в чём была проблема?
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 21:34 (22:34)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Serg235, описано в посте №6.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
