Старый 16.09.2017, 16:32 (16:32)   #1
Denzel.kots
Denzel.kots Младенец
Восклицание Проблема с кодировкой блока корректора фар
Добрый день! Не нашел на форуме решение своей проблемы!
Суть проблемы такова- обновил ПО блока корректора фар с помощью ODIS eng, встало все без проблем. Повываливались ошибки по различным блокам:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 4H0-907-063-V2.clb
Part No SW: 4H0 907 063 DA HW: 4H0 907 063 AA
Компонент: BCM1 2.0 H20 0311
Ревизия: 22020001 Серийный номер: 00000981993201
Кодировка: 22000014D0B45D010029400300005D4C431C47082A00424100 0000000040110000000000000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 6AD03EB18557361650-803E
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 150104 033 0021
Серийный номер: 90243400150109091443
Кодировка: 004DBD
Подсистема 2 - Part No SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Label: 8K0-955-559.CLB
Компонент: RLFS H10 0020
Серийный номер: 20475848
Кодировка: 025223
Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 941 431 AB HW: 7P6 941 431 AB
Компонент: E1 - LDS H02 0040
Серийный номер: 00000000002201150923
1 неисправность:
01771 - Блок управления корректора фар(J431)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 248
Пробег: 49997 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:07
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label:| 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Компонент: AFS-ECU H01 0110
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 0000000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod
VCID: 3F86BFE5A65563BED7-806A
Блок управления левой фары:
Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo links H02 0013
Кодировка: FFFF00
Блок управления правой фары:
Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo rechts H02 0013
Кодировка: FFFF00
7 Найдены неисправности:
13705481 - Шина данных
U1121 00 [137] - нет сообщения
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Пробег: 49997 km
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:02
13705472 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 49997 km
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:02
13705480 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 49997 km
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:02
5275220 - Фары
C107E 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 49997 km
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:03
13636352 - Блок управления не закодирован
U1013 00 [137] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 49997 km
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:03
13705475 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 49997 km
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:02
10490624 - Не запрограммирован по окончании сборки
B2013 00 [137] - -
Стоп-кадр:
Адрес 85: Блок управления камеры (J852) Label:* Не найден
Part No SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217
Компонент: DPC-SG H26 0035
Ревизия: -------- Серийный номер: 262130025421000
Кодировка: E4070000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDTR 001001
ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod
VCID: 3972D1FDB8714D8EE9-806C
Slave 1:
Подсистема 1 - Part No: 7P6 .90 7.6 58
Компонент: NICKRATENSENS H02 0001
Серийный номер: 000000007063972_3543
1 неисправность:
0734 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 49997 km
Дата: 2017.09.16
Время: 08:55:03
Наружная температура: -37.5 °C
Напряжение клеммы 15: 11.7 V
Температура блока управления: 40.0 °C
Как я увидел, слетела кодировка и адаптация , с чего я решил и начать. Имея сохраненную кодировку до обновления, полез в блок (Вася). Кодировку 000000000000000000, изменил на свою, НО вылезла ошибка (кодировка отклонена. Ошибка 22: Неверные условия или ошибка запроса), и кодировка не сохраняется. Сверял не один раз... Тот же результат у ODIS и VAS pc. Есть ли какие мысли по данному поводу? Заранее спасибо))
Denzel.kots вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 15:38 (15:38)   #2
Denzel.kots
Как я понял, нет знающих людей... Авто отогнал дилеру
Старый 20.09.2017, 17:09 (16:09)   #3
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
У вас в блоке 55 есть ошибка (Не запрограммирован по окончании сборки).
При наличии этой ошибки вы с блоком ничего не сделаете.
Необходимо его параметрировать.
А зачем перепрошивали и с какой версии?
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 09:26 (08:26)   #4
Johnson
Touareg GP 4.2 V8FSI
Johnson Младенец
И чем все закончилось, какие результаты!?
Очень интересен такой момент, даже если не обновлять блок, может ли слететь кодировка!?
Johnson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
