18.01.2022, 18:56 (19:56) | #141 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
nostrum,
прошлой зимой измеряли (когда впервые акб сдох) - машина начала засыпать - опустилось до 0,1 ач и дальше мерить уже не стали |
18.01.2022, 18:59 (19:59) | #142 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
nostrum,
18.01.2022, 19:25 (20:25) | #143 |
Благодарностей: 34
34
1777, это конечно труба, за 3 года аккум сдох. Или утекает куда-то, но это только сигналка, я думаю, больше нечему. Ну и отсутствие постоянной подзарядки и хранение на улице, жизни аккуму точно не прибавляет. Но, тут, в основном народ пишет, что родные аккумы у них ходят по 7-8 лет. Я думаю, что точно не у всех есть гаражи и постоянная подзарядка.
Наверное летом на ТО попрошу дилера протестить аккум. Механики не особо хотят с этим морочится, т.к. это надо снимать сиденье водительское. Но надо иметь представление, что там с аккумом происходит. Может уже тоже пришло время поменять и хорошо обслуживать, т.к. зарядку купил только год назад, а два года фактически без подзарядки катал. |
Последний раз редактировалось v34; 18.01.2022 в 19:29. |
18.01.2022, 19:31 (20:31) | #144 |
5761
v34, чтобы сделать тест акб, не нужно снимать сиденье. Через подкапотные клеммы покажет результат. Мне ОД подсоединял тестер под капотом, все ОК.
18.01.2022, 20:48 (21:48) | #145 |
Благодарностей: 34
34
nostrum, странно, мне говорили, чтобы сделать точный тест, надо снимать аккум, типа из под капота будет не совсем точно.
18.01.2022, 21:17 (22:17) | #146 |
5761
Может с Вас просто пытались по больше денег взять? |
19.01.2022, 13:01 (14:01) | #147 |
Благодарностей: 34
34
nostrum, фик их знает. Теперь буду знать, в июне поеду на ТО попрошу, чтобы через капот подключили свою чек-машинку :)
19.01.2022, 16:11 (19:11) | #148 |
8
Всем привет. У меня в этом году будет 10 лет (машина выпуска 2012 года - декабрь) родному аккумулятору. Последние года три подзаряжаю перед зимой через подкапотные клеммы. Не подводил ни разу (тьфу х3) хотя пробеги небольшие и не каждый день. Стоит на улице круглый год, отопитель включаю за 15-20 минут до выхода из дома.
Поблагодарили: | КАВ (04.08.2022) |
19.01.2022, 16:19 (16:19) | #149 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
19.01.2022, 16:35 (20:35) | #150 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
Ну, и?...Вложение 430368
19.01.2022, 16:36 (17:36) | #151 |
Благодарностей: 34
34
У меня, машине тоже будет 4 года. Но в салоне стояла пол года. Чо там было с аккумом, хз. Подзаряжали его, или нет. Это самому ВАГу известно. А как известно Тур очень много жрет при открывании-закрывании дверей, а в салоне это самое популярное действо, еще повключать все, что можно включить. Поэтому можно даже уже с салона выехать с полумертвым аккумом.
19.01.2022, 16:47 (16:47) | #152 |
4498
По теме написал человек. В чём вопрос?
Тока все в этой теме все плачут и хаят свои АКБ, а этот просто изложил свою историю, что резануло глаз. Лан, проехали... |
19.01.2022, 21:04 (22:04) | #153 |
Благодарностей: 244
269
Все просто, надо либо больше ездить, либо периодически подзаряжать, иначе любой аккум сдохнет за 3-4 года, и это нормально.
23.05.2022, 09:53 (10:53) | #154 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
к статистике: Авто г.в 2017, бензин, пробег 33 тыс, доп оборудования - нет, аккумулятор "кончился" в мае 2022, при вскрытии оказался обычной Вартой на 110 а/ч, хотя по ВИНу бился AGM, коврик был целым, так что подмена исключена, видимо в 17 году их уже собирали из того что было В ходе эксплуатации, зимой 20 года попросил "зарядки", больше не заряжал, в мае 22 так же попросил зарядки, был заряжен, НО это не помогло, при нагрузке, напряжение падало до 7 В. Был заменен на 105 AGM.
24.05.2022, 11:18 (12:18) | #155 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
25.05.2022, 09:51 (10:51) | #156 |
8753
LBV, номер старого или нового?
Добавлено через 58 минут 54 секунды Аккумулятор автомобильный INCI AKU AGM 105R 850 А обр. пол. 105 Ач (L6 105 085 013) - такой поставил, стоял - Varta 5КО 915 105М 12V 110 Ah 520 A DIN 850 A EN/SAE/GS. |
Последний раз редактировалось sancho67; 25.05.2022 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | LBV (29.05.2022) |
26.05.2022, 21:44 (22:44) | #157 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
04.08.2022, 01:01 (02:01) | #158 |
Доброго времени суток! дизель 2016г. 245л.с. После трех суток стоянки стал просить запустить двигатель сетуя на низкий заряд АКБ. Зимой, пару раз, заводил через багажник. Стоит сигналка, может и она вытягивает АКБ, все таки 6 лет эксплуатации. Официалы объявили 75000 за оригинальную батарею и сказали что её надо прописывать а то компьютер будет ругаться. Тот
кто сталкивался с этим, ответьте пожалуйста.Так ли это? И ещё вопрос, можно ли подзаряжать АКБ не отключая от бортовой сети (без снятия клемм)? Спасибо. |
04.08.2022, 08:50 (09:50) | #159 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Можно ставить оригинал или не оригинал, параметры не ниже только, прописать лишним не будет, прописать может и не официал, но половина ставит без прописки и не парится.
Под капотом для этого есть выведенные клемы, чтобы заряжать не отключая АКБ Это в кратце, про нюансы почитайте тему |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 04.08.2022 в 09:43. |
Поблагодарили: | Валкардан (04.08.2022) |
04.08.2022, 11:07 (12:07) | #160 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Последний раз редактировалось Maximkas; 04.08.2022 в 11:10. |
