Старый 18.09.2017, 12:05 (12:05)   #1
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
По умолчанию Кто нибудь чинил плату БУ стеклоочистителелем 7L0955119K ?
Комрады, постигла на днях участь многих -- сдохли передние дворники. как и у многих просто остановились по средине. без конвульсий. Трапеция чининая, смазанная, ходит легко. стало быть -- моторчик.
Снял , вскрыл -- водичка внутри, есть окислы... :(
отпаял плату, почистил-помыл с щеткой и "калошей", посмотрел макро-фотки дорожек -- на вид все отлично, сам моторчик живой, крутит, хоть и щетки уже маловаты.
Собрал, поставил, проверяю на машине -- "индийское жилище -- фиг вам называется" :(((
Посмотрел на цены -- приуныл: новые от 22500р БУ от 11000 с гарантией 3! дня
в общем, встал вопрос попытки все это дело починить и соответственно вопрос метОды этой починки.
вася дает по блоку 7L0955119K код 014 -- дефектив
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 16:23 (00:23)   #2
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Я буду менять приборку на рестайловую и сответственно и моторчик дворников тоже... рестайловый у меня уже есть, свой дорестайл рабочий сто процентов, я его рублей за 8 тебе продал бы...
Добавлено через 32 секунды
Более ничем помочь не могу
Последний раз редактировалось freezer273; 18.09.2017 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
sergejkov (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 21:13 (21:13)   #3
sergejkov
Благодарностей: 124
тут такое дело: 7L0955119"K" был в последствии заменен на "М"
но и тот и тот имеют уже ресурс близкий к 0%
поэтому брать бу хоть за 8тыр хоть за 11 -- имхо не вполне разумно. если только не копаться в куче и выбирать свежий по году выпуска(ну мало ли кто-то недавно поменял на новый , а потом пустил тур в разбор )
там и износ втулки и щеток, усыхание герметика и прочее.
разумно было бы найти метОду починки платы, т.к. она страдает чаще всего.
там в принципе, не особо сложно -- мощные ключи , интерфейс кан шины и типа процессора.
хорошему электронщику вполне по силам разобраться.
но я слабоват в этом деле: могу только найти и перепаять по "дорожной карте"
Старый 19.09.2017, 21:33 (23:33)   #4
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Мне помог тотальный прогрев платы. При прогреве из под микрсхем выскочило несколько шариков припоя. Теперь все в порядке, а мозг делал года 3.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 23:32 (23:32)   #5
sergejkov
Благодарностей: 124
мозг делал года 3
у меня работал без проблем вообще. просто в один момент щетки встали по средине и все . ничего "предсмертного" не было. единомоментно.
....блин... паяльную станцию куда-то дел.... найду -- прогрею
Старый 20.09.2017, 00:28 (23:28)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Чинил с буквой "В". Там почти все было на поверхности: от перегрева отвалился дроссель и прогнили проводники на плату
Тип файла: jpg IMG_2866.jpg (288.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3444.jpg (343.3 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 20.09.2017 в 00:32.
Старый 20.09.2017, 04:02 (03:02)   #7
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Тоже при вскрытии недавно для профилактики, обнаружил влагу и окислившиеся болтики, как на последней фото. Интересно как она туда попадает, герметик неповрежденный? Всё высушил. Моторчик пока живёт, но в последнее время стали появляться непроизвольные подергивания при включении зажигания. К чему готовиться?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 16:22 (16:22)   #8
sergejkov
Благодарностей: 124
у меня почти девственно чистые платы -- в том и удивление
Старый 21.09.2017, 23:46 (23:46)   #9
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Даю направление , кто в теме тот поймет что и как лечится ,а что нет )
Тип файла: rar 7L6955119B Тоурег Дворники.rar (22.9 Кб, 98 просмотров)
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 00:28 (23:28)   #10
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
и как смотреть твои бинарники
Старый 22.09.2017, 01:27 (01:27)   #11
masterok
Благодарностей: 93
Если не заешь чем и как смотреть ,зачем тебе ,ты далек от этого ...
Старый 22.09.2017, 05:28 (09:28)   #12
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Честно сказать не понимаю как прошивка лечит электрические цепи. Намекни, пожалуйста.
sergejkov (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 20:30 (20:30)   #13
masterok
Благодарностей: 93
Как раз при неисправности цепей при просадке напряжения слетает епром .
Пара блоков попадалась ,когда цепи все восстановлены ,а блок пишет ошибку неисправен блок управления . Заливаешь с донора и всё начинает работать .
А в основном внимательно плату восстанавливать .
Старый 22.09.2017, 22:18 (22:18)   #14
sergejkov
Благодарностей: 124
заливать только выпаиванием и через колодку? или есть интерфейс для этого на плате?
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
