Старый 18.09.2017, 12:15 (12:15)   #1
Recam
Recam Младенец
По умолчанию Сел аккум/открытие через подсветку номера/ошибки блока комфорта/реле розеток
Доброго дня всем! VW TOUAREG NF 2011 VIN:XW8ZZZ7PZCG001060
Началось месяц назад. неделю к авто не подходил, стоял еще родной аккум. Подошел, авто не реагирует на открывание. Подцепил к подсветке номера аккум, 5 мин и удалось открыть пластиковым ключем. Заменил аккум на новый VARTA, прописал емкость+5 через VAG.
Думал все.
Через пару недель снова три дня моего отсутствия и аккум в ноль, новый. Те же манипуляции с открытием, запуск от второго аккума через капот.
три дня назад вернулся из очередной поездки и снова та же картина, аккум в ноль.
Те же действия с открытием, перепутал клеммы, потом поставил правильно, открыл, завел и проблемы усугубились.
1.Аккум продолжает высаживаться, на пару дней хватает
2.Подсветка номера горит всегда и не гаснет(вынул лампы пока)-сообщение об ошибке на приборке есть.
3.Лампа левого габарита в кузове, лампа правого габарита в двери багажника, лампа правого поворотника горят не постоянно, мерцают то ярче, то тусклее. Соответствующие сообщения об ошибке на приборке есть.
4.VAG-COM все ошибки стер кроме одной, она не уходит, видимо там надо искать. ФОТО. Центральный блок управления систем комфорта -J393- 03177- Реле розеток. 007-замыкание на массу.
5.Розетки 12V и инвертор 220V не работают.
Под рулем только один блок с реле 2 -SR-2,
Второго блока реле 1 -SR-1 под рулем в стандартном месте нет, но где то он есть... так же как и реле розеток.
Чем дальше в лес(З), тем больше дров.
Дайте пожалуйста умный совет!
Тип файла: jpg 1863367d-8a8d-451e-810a-7efcd7db5953.jpg (283.8 Кб, 55 просмотров)
Recam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 13:40 (12:40)   #2
Enot na kote
Enot na kote Младенец
Блин у меня тоже жрет акум но ошибок нет, жалко аккумулятор новый
Enot na kote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 21:46 (21:46)   #3
k.turoved
k.turoved Младенец
Как вариант.
Накинуть токовые клещи.
Посмотреть ток.
И при выключенном вынимать предохранители,
смотреть на что среагирует.
k.turoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Recam (30.10.2017)
Старый 30.10.2017, 09:10 (09:10)   #4
Recam
Recam Младенец
Сгорел блок комфорта, не весь, смогли починить. Спасибо Авто-Диагност!
Но аккум всеравно иссякает за три дня. Ждем мегаприбор для проверки аккума. Потом, если не он, поиск дальше.
Старый 04.11.2017, 14:11 (14:11)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Recam, надо не аккум проверять, а ток покоя. Кокой-то блок не засыпает и высаживает аккумулятор. Вот этот блок, который не засыпает и нужно найти. Нужен грамотный диагност.
Демиург (04.11.2017)
Старый 06.11.2017, 11:33 (11:33)   #6
Recam
Recam Младенец
все блоки должны засыпать?
Буду благодарен за рекомендацию грамотного диагноста
Старый 08.11.2017, 23:33 (23:33)   #7
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Подключать мультик и мерить. Ток на машине под охраной не должен быть больше хотя бы 100мА ( в идеале 20мА). Замыкание где-то есть. Вытаскивать преды постепенно, можно найти куда искать будет.
Последний раз редактировалось Aleks1701; 08.11.2017 в 23:35.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 15:58 (14:58)   #8
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
В чем проблема найти толкового автоэлектрика, который найдет утечку? Жсм-сигналка стоит или маяки подключены к проводке?
Старый 15.12.2017, 19:41 (19:41)   #9
alex5419
alex5419 Младенец
это как так, подзарядилось??? релюшки в обратку не работают! или ты на габаритах забыл? я так заряжал 100 лет назад москвич 412, зарядка шла только при вкл. габаритах
alex5419 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 20:04 (20:04)   #10
Recam
Recam Младенец
не зарядил, удалось открыть дверь, потом капот и подцепиться к клеммам.
Старый 21.12.2017, 17:33 (16:33)   #11
sergo10
sergo10 Младенец
Привет всем. У меня тоже акб за пару дней сдыхает. Сегодня выпал снег. Сантиметров 5. Машина стояла два дня и я заметил,что на лобовом стекле,где датчик дождя снега нет вообще. Прям как колодец. Значит греется этот датчик..может он сосёт? Через что он подключён? К блоку комфорта?
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 22:28 (04:28)   #12
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
в этой машине розетки не выключаются даже при закрытой машине всегда запитаны, ищи какая розетка замкнула, почему сгорел блок комфорта, салон мыл или нет, есть ли вода под водительским ковриком и ковриком пассажира проверь,блок комфорта может попадает вода? проверь заглушки на потолке в районе амортизаторов задней двери чтоб не протекали!
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
