Старый 18.09.2017, 16:53 (16:53)   #1
DimSi
Аватар для DimSi
Благодарностей: 27
DimSi Младенец
По умолчанию Сигнализация can и ЦЗ на ключе
Добрый день. Вопрос следующий. Если закрыть машину с кнопки на ключе, то открыть брелоком сигнализации не получается, также двери нельзя открыть изнутри. Двери разблокируются только при повороте ключа в замке зажигания и открываются соответственно тоже с ключа. Хотелось бы каким-нибудь способом открывать машину с сигнализации в любом случае. (Особенно если забыл ключ в машине) Может быть даже с дополнительного канала. Куда его подключать чтобы разблокировать двери? Сигнализация Пандора 3930 gsm+webasto. Как на ваших машинах работает закрытие/открытие?
"Забыть" ключ в машине элементарно: нажмите на кнопку открытия багажника положите ключ в багажник, чтобы взять что-нибудь большое, закройте багажник. Машина закроет замок багажника.
Последний раз редактировалось DimSi; 18.09.2017 в 20:08. Причина: Знаки препинания
DimSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 18:11 (18:11)   #2
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
а если с сайта попробовать? у меня такое было, когда в настройке сигналки не было разрешено управление шатной сигналкой. т.е. сигналка работала только в режиме slave. это можно увидеть в настройках сигналки через их штатную программу. косвенно можно понять в чем дело, если при попытке снятия с сигналки через сайт напишет, что-то типа команда запрещена. точно уже не помню формулировку.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DimSi (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 18:22 (18:22)   #3
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Судя по схеме так и есть.
Тип файла: jpg Безымянный5.jpg (109.7 Кб, 25 просмотров)
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DimSi (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 20:06 (20:06)   #4
DimSi
Аватар для DimSi
Благодарностей: 27
DimSi Младенец
Сигнализация довольно старая, управление в тональном режиме через телефон. Приложения типа андроид и iOS не поддерживаются.
Приложение для windows пандоровское есть, подключается через USB. Настройки посмотрю там, спасибо за подсказку. Смотрел эти пандоровские таблички с точками, там, по моему, управление штатной сигнализацией реализовано только для nf.
Старый 19.09.2017, 12:20 (12:20)   #5
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Свежие пандоры прекрасно открывают/закрывают с метки (там кнопочка есть)
или звонком с телефона
или с приложения
с сайта не пробовал.
т.е работают как слэйв система.
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 17:54 (17:54)   #6
Kos55
Kos55 Младенец
или с приложения
Возможно звучит как бред, но - А завести с приложения и поехать можно?
Вопрос задаю т.к. у меня на руках один ключ, а второй в автозапуске.
Третий делать - довольно затратно.
Kos55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 18:23 (18:23)   #7
KonsTankTin
Благодарностей: 45
10 тр и пол часа времени на 3й ключ . Сигнализация какая?
Старый 18.10.2017, 16:08 (16:08)   #8
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
НЕТ. Обычно такие системы работают как Slave т.е в дополнения к штатной. Пока живой ключ с чипом не на месте никуда не едем.
На 3-м кольце в районе ТЦ Ривьера есть не большая фирмочка, вип-ключ кажется, за 15 минут делают копию чипа работающего ключа.
Старый 18.10.2017, 17:55 (17:55)   #9
Kos55
Kos55 Младенец
У меня pandora древняя. Мне 3-й ключ сделать обещали за 7000, но не полноценный, только чип.
Осталось достать из автозапуска второй ключ. Чтобы все прописать нужно все 3 держать в руках
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
