Старый 18.09.2017, 22:15 (23:15)   #1
Авгурий
Авгурий Младенец
По умолчанию Масло Special Plus 5W-40 или Long Life lll 5W-30
Доброго времени суток!
Подошло время сменить моторное масло и, как всегда, вопрос, что лить?
Масло буду лить оригинальное, менять у ОД, но выяснилось, что одни льют Special Plus 5W-40, а другие Long Life lll 5W-30. Двигатель дизельный, 3,0л, 245 лошадей.
Что порекомендуете?
Авгурий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 22:35 (23:35)   #2
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Моя имха, на зиму пожиже, на лето погуще
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 23:11 (00:11)   #3
шопен
шопен Младенец
Что порекомендуете?
Long Life III 5W-30 используется в экологических целях так как межсервисный интервал между заменой масла до 30 тыс. км но при этом на диз топливе с малым содержанием серы т е высокого качества, это масло обладает худшими очищающими свойствами. Межсервисный интервал между заменой у масла Special Plus 5W-40 до 15 тыс км но оно обладает лучшими моющими свойствами поэтому для нашего не самого лучшего качества диз топлива предпочтительнее. Также при выборе обратите внимание что дизельные двигатели с сажевым фильтром и без него могут иметь разные допуски.
шопен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 23:19 (00:19)   #4
Авгурий
Авгурий Младенец
Знать бы ещё, стоит у меня сажевый фильтр или нет? ))
Старый 18.09.2017, 23:47 (00:47)   #5
шопен
шопен Младенец
Самый простой способ проверить посмотрите на выхлопные трубы. Если они идеально чистые - фильтр есть. Если имеется сажевый налет - нет фильтра. Проведите пальцем.
Добавлено через 10 минут 37 секунд
Про фильтр здесь touareg-club.net›Форум Touareg Club›?p=1665515
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
drive2.ru›l/9267551/
Или здесь
Последний раз редактировалось шопен; 18.09.2017 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Авгурий (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 07:44 (07:44)   #6
hookah
hookah Младенец
coc
эти масла одинаковые по густоте на зиму.
hookah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 09:37 (10:37)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Авгурий, если Вы говорите про масло G052167M2 (Special Plus 5W-40), то оно имеет допуска 502 00/505 00/505 01 это допуска для бензиновых моторов.
Long Life lll 5W-30 имеет допуска 504 00/507 00 это для дизелей, в том числе оборудованных сажевым фильтром.
Старый 19.09.2017, 09:50 (10:50)   #8
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
502 00/505 00/505 01 .Вот этот допуск как раз для дизельных моторов без сажевого, а с сажевым фильтром 504 00- 507 00
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Вот что мне ответили на горячей линии ......., Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы
сообщить следующее.
Согласно информации от завода-изготовителя, для двигателя Вашего
автомобиля Volkswagen Touareg (VIN: ....,,,,,,,,, рекомендуется
применять оригинальное моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus
с вязкостью 5W40 и допуском VW 505.01). В случае отсутствия возможности
использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло
Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском
завода-изготовителя VW 505.01. Выбор вязкости остаётся на Ваше
усмотрение в зависимости от региона эксплуатации. Допуск и вязкость
указываются на упаковке масла.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 19.09.2017 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 10:04 (10:04)   #9
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Да ладно! Это дизельный допуск без сажевого фильтра!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 10:08 (11:08)   #10
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Смотрите на допуск и берите по средствам и не морочьте себе голову, что льет дилер. Он льет то, что ему поставляют, причем во все двигатели одно масло. Качество масел в целом одинаковое, особенно если на них одинаковый допуск. Все утверждения, что залил мотюль и двигатель стал шуршать тише из серии самовнушения. Для утверждения какое масло лучше на быть специалистом металловедом, химиком и иметь статистику хотябы по 100 двигателей на каждый сорт масла.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Klop_ (19.09.2017), Sergej K (19.09.2017), sana79 (19.09.2017), Макс7504 (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 12:20 (13:20)   #11
Авгурий
Авгурий Младенец
сообщить следующее.
А с каким вопросом Вы обращались на горячую линию?
Старый 19.09.2017, 12:58 (13:58)   #12
Dron1981
Dron1981 Младенец
Лил с 45 тыс пробега до 90 тыс Special Plus. С 90 тыс начал лить Long Life III. Масло стало уходить, до этого не было. Может уже износ двигателя, не знаю. 3,6 бензин со Special Plus проблем не было.
Dron1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 13:24 (14:24)   #13
Алексей 154
Обращался по поводу допуска масло. Спросил какой допуск для моего мотора 245 лс, 504-507 или ? Мне и ответили или.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
А Диллеры льют то что им поставили ( что попало ) что есть то и льют не заморачиваться .
Последний раз редактировалось Алексей 154; 19.09.2017 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 14:12 (14:12)   #14
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Я по маслу уже все перечитал, так и не могу разобраться. Там где обслуживаюсь советуют и льют Мобил 5,30 505/507 Сажевого у меня нет. CASA
Старый 19.09.2017, 14:17 (15:17)   #15
Авгурий
Авгурий Младенец
Мне дилер на первом ТО сразу залил Кастрол, сказав, что это аналог LongLife III. В итоге двигатель стал поджирать масло, особенно после динамичной езды.
Сейчас езжу на Special Plus, жора практически нет, но с кем из дилеров не общался, все в один голос говорят,что допуск для дизеля должен быть только 507 00...
Старый 19.09.2017, 14:50 (15:50)   #16
Dacher
Аватар для Dacher
Dacher Младенец
Машина новая, пробег около 3 тыс. Озаботился покупкой литровой доливки, так "на всякий случай" или "пусть будет". У дилера по ВИНу пробили и выписали LongLife III. Кому верить и кто прав?
Dacher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 15:31 (16:31)   #17
SLSPb
SLSPb Младенец
Dacher, у вас тур Калужский?Сажевик есть?
SLSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 15:35 (16:35)   #18
Dacher
Аватар для Dacher
Dacher Младенец
SLSPb, Словакия, в выхлопные трубы особо не присматривался, кажись без сажи))да и когда ей появится, машине месяц.
Старый 19.09.2017, 16:01 (17:01)   #19
Алексей 154
Dacher, У вас скорее всего с сажевым фильтром,и лить вам масло с допуском только 504-507
Wladimir98 (20.09.2017)
Старый 19.09.2017, 17:28 (18:28)   #20
Авгурий
Авгурий Младенец
Не удержался и тоже позвонил на горячую линию Фольксваген...
Технический консультант ответил, что по моему VIN заводом рекомендованно оригинальное масло Special Plus 5W-40 с допуском VW 505 01
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
