Старый 28.09.2017, 20:27 (20:27)   #1
swyatoslaw
swyatoslaw Младенец
Печаль Глохнет периодически в самый непредсказуемый момент
Всем привет! Недавно приобрел тур 3.2 америка, 220 сил, 2004 год. Перед покупкой делал диагностику, проблемы только с катами были. После того, как купил, вырезал каты в хорошем сервисе и поставил электронные обманки, ошибки ушли. Но вот приколы начались, не понятно правда это так совпало или из за катов - авто начало глохнуть в самый неожиданный момент. Это бывает 1,2 раза за поездку, а бывает, что вообще не глохнет. Поведение следующее - начинает спадать мощность, нажимаешь газ, в ответ либо ничего, либо рывки, по итогу осианавливаншься, авто заглушено. Завожу, может еще раз заглохнуть 1,2 раза, затем все приходит в норму и как ни в чем не бывало едет дальше, без каких либо дефектов и дерганий. Было что то похожее на др. Авто, решилось заменой датчика коленвала. Может кто сталкивался? Очень неприятная тема, кстати есть закономерность вроде, на сколько я помню, последние 3 раза авто глохла на подьеме, причем как на ходу, так и в стоячую, я парканулся под наклоном(морда выше, жопа ниже) и через через 2 минуты заглохла.
swyatoslaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
keyptown (29.09.2017)
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
