Старый 29.09.2017, 19:20 (19:20)   #1
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
По умолчанию Проблема с колонками
тур нф. рнс-850. проблема с задними колонками. начну с начала. снималась обшивка с задней правой двери, динамик, все соединения соответственно размыкались. все работы были проведены, обшивку вернули на место. все работает, катаюсь довольный, но заметил что звук какой то не такой, как обычно, из динамиков. начал разбираться. стал переводить звук колонок поочередно на каждую дверь, и тут выясняется что с задней правой двери нет басов, пищалка пищит, вроде сч и вч из колонки идут,звук есть, но баса (нч) нет абсолютно. что делать-решил разобрать заднюю левую дверь и махнуть колонки местами, проверить в динамике дело или в проводке. думал, не так собрали что то, когда снимали обшивку. проверил. из рабочего динамика так же тихо (из левого).собрал левую дверь назад хотел уж было ехать к электрикам, и каково было мое удивление с левой двери так же пропал бас.теперь, что на задней правой, что на задней левой двери нет басов.я так понял басы пропали из-за размыкания фишек на колонки. в чем может быть проблема? кто сталкивался?
Последний раз редактировалось onlyou; 29.09.2017 в 19:38.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 22:45 (23:45)   #2
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Проверьте у динамиков диффузор вообще двигается?!
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2017, 02:07 (02:07)   #3
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
звук есть, как от высокочастотного динамика. диффузор у пищалок не двигается.тоже самое сейчас и с теми самыми динамиками. звук есть, а диффузор, визуально, стоит на месте, о чем и речь.если движение и есть, то практически не заметное, так низкочастотный динамик играть не должен. вопрос в этом и состоит
Старый 30.09.2017, 04:47 (05:47)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Попробуйте звуковой профиль поменять, при этом значительно громче задние колонки начинают играть, как будто сааб добавляется.
Старый 30.09.2017, 10:58 (11:58)   #5
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Низкочастотные динамики свои возьмите и понажимайте пальцем в центр на колпачек прямо пальцем,должен быть ход около сантиметра.
Старый 30.09.2017, 13:22 (13:22)   #6
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
извиняюсь, а как это сделать?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
попробую сегодня еще раз.но если мне не изменяет память, динамики очень жесткие. при нажатии хода практически не заметно, колпачек мнется
как мне кажется, дело все таки не в динамиках, на 95% в этом уверен.ну не может такого быть что бы при отключении динамиков они умирали. я больше склоняюсь к защите какой то в аудиосистеме или настройкам усилителя. при отключении что то в голове случилось,неужели только у меня так или никто колонки не отключал? сегодня через васю попробую что нибудь пошаманить
Последний раз редактировалось onlyou; 30.09.2017 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2017, 16:29 (17:29)   #7
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1232
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2017, 17:38 (18:38)   #8
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Про настройки это бред,ну в том смысле что они сбились:) я конечно извеняюсь но у вас просто пи..да динамикам. Если диффузор не ходит от легкого нажатия пальцем то отклеился магнит можете попробобоапть его отодрать рукой:) вот прочтите мою тему
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=99333
Последний раз редактировалось Xplood; 01.10.2017 в 00:18.
Старый 30.09.2017, 18:02 (18:02)   #9
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Про настройки это бред,ну в том смысле что они сбились:) я конечно извеняюсь но у вас просто пи..да динамикам. Если диффузор не ходит от легкого нажатия пальцем то отклеился магнит можете попробобоапть его отодрать рукой:) вот простите мою тему
каюсь.все верно.походу в динамиках проблема.потеребил один и второй, они я так понял залипли.оба, с трудом, но начали двигаться. после подключения один стал лучше играть, а второй совсем перестал. но почему это произошло только после их отключения? до того как сняли их, играли оба отлично.неужели от легкого касания вышли из строя оба.какое то странное совпадение.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
это все сделано давно уже)) колхоз через васю полный пакет установлен
Последний раз редактировалось onlyou; 30.09.2017 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2017, 18:08 (19:08)   #10
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
У меня примерно так же выглядело,лазил туда а потом они начали отваливаться:( к сожалению китайский клей таков:)
onlyou (30.09.2017)
Старый 30.09.2017, 22:13 (22:13)   #11
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
все верно. сказали починят еще и гарантию дадут.посмотрим..
Старый 01.10.2017, 09:17 (10:17)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
А чего там чинить? Менять динамики надо и не на такое же .овно, а на хорошие. В темах про улучшение звука всё расписано и марка и модель.
Старый 01.10.2017, 11:39 (12:39)   #13
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Может комрад хочет сделать по гарантии
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2017, 13:46 (13:46)   #14
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
динамики сами по себе нормальные.там магнит на клею сидит.а клей как мне обьяснили хрупкий очень.даже от легкого удара магнит отходит.в общем поменяют там что то, приклеят. местному кулибину отдал.сказал будет лучше чем с завода.новые бы купил оригиналы, только кто даст гарантию что там не такое же гомно, и после первого снятия опять не развалятся. ставить не сток думал.сказали только проставки ставить и прочую хрень, если честно заморачиваться колхозить не особо есть желание
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
и будьте добры, если не сложно, скиньте тему про звук
Последний раз редактировалось onlyou; 01.10.2017 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2017, 13:58 (14:58)   #15
Uragan787
Благодарностей: 706
onlyou,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61811
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35493
Старый 01.10.2017, 16:11 (17:11)   #16
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Просто они расчитаны спецом где-то на 5-6 лет,как раз как и вашей и моей машине столько лет:)
Старый 01.10.2017, 16:25 (17:25)   #17
nostrum
Аватар для nostrum
Ссылку скинули Вам выше, почитайте, есть предложения без усилка и саба, но клеить развалившиеся динамики, это не поддаётся никакому объяснению. В крайнем случае, если не хотите заморачиваться, купите новый оригинал. Здесь на форуме несколько раз видел, как это .овно бесплатно ребята отдавали, после замены на качественную акустику. Поищите в барахолке, может у кого и валяются.
Старый 01.10.2017, 17:30 (17:30)   #18
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
ох и ох.начал читать, это конечно даже не то что заморочки, это загон целый по звуку. честно, я не на столько музыку люблю, что бы так загоняться ...усилители..кабеля..сабвуферы и тд.из туарега делают девятку с надписью "долбит нормально"..пол машины разбирать..нее.это не для меня.мне звука штатной системы вполне достаточно. если и не будут мои играть нормально, лучше куплю стоковые.на мой век хватит их я думаю.всем спасибо за помощь
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
