13.02.2009, 09:07 (09:07) | #1 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
475
Просто глюк РНС 510 или что-то еще?
Короче, ситуация такая: еду вчера домой, слушаю Стинга с HDD, громкость довольно большая. В какой то момент раздается аудио-шлепок по ушам (типа как на домашних магнитофонах, когда неожиданно электричество включается-выключается) и монитор РНС гаснет, я сразу инстинктивно нажал кнопку выключения, хотя такое ощущение что она и без меня выключилась. Как то писсимистично настроился, подумав что РНСке моей пришел алес капут и всё такое. Переварив ситуацию секунд 5, снова жму кнопочку включения и к моему удивлению РНСка включается, надпись "System starting" и всё постепенно оживает, сначала изображение , потом и звук, перехожу на радио, тоже с жутким тормозом переключения, запускается сначала изображение, потом звук. ТВ работает в норме. Включаю карту навигации, карта работает, названия улиц правда появляются где то через минуту, и собственно потом всё начинает работать так , как и раньше, без тормозов и глюков.
Было ли у кого нибудь из более продвинутых юзеров данной системы что то подобное? Это просто глюк, типа "плановая перезагрузка" или может быть что -то еще и лучше съездить в сервис? Заранее спасибо. |
13.02.2009, 09:36 (09:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
13.02.2009, 09:52 (09:52) | #4 |
93
РНСку кто ставил? Тут или на заводе?
Такое случается когда потребляемой мощности не хватает. Т.е. не правильное сечение питающего кабеля, плохой контакт +-... Распространенное явление вобщем. Если ставили тут, хватай установщика за уши и натягивай потехонечку |
Поблагодарили: | звеRRRь (13.02.2009) |
13.02.2009, 10:54 (10:54) | #6 |
Благодарностей: 73
270
Ставил в Ганзе, пару раз такая хрень была. Хлопок и РНС перегружается.Звук хлопка не приятный,как будто по кузову что то долбануло)
13.02.2009, 11:09 (11:09) | #7 |
Благодарностей: 348
475
XLSchwarz, да уж) даже сказать нечего)
Freelander, недели 2 назад здесь делали разблокировку TV-DVD, при этом сломали пластиковую окантовочку РНСки, на мою просьбу поменять пластмаску - поменяли РНСку целиком, так что можно сказать что ставили здесь. EvGur, так фактически перезагрузка и произошла, только вот очень неожиданно и с шумовыми эффектами commodore, а в Ганзу не обращались на эту тему? что они говорят? Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Может сработала защита по перегрузка выхода усилителя. Попробуй есчё раз так же, если дым пойдёт, то в сервис.
Последний раз редактировалось звеRRRь; 13.02.2009 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2009, 11:22 (11:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
101
Есть такая проблема в РНС, у мамы на Пассате было такое же и на джетте моей служебной. Просто забейте, такое случается как правило 1 раз в жизни РНСки у каждого.Ничего страшного. Не Вы первые..
13.02.2009, 11:47 (11:47) | #9 |
93
Такая проблема есть у любого аппарта. При высокой потребляемой мощности на большой громкости и недостаточном сечении проводника происходит падение напряжения и увеличение силы тока, что приводит к срабатыванию токовой защиты.
== звеRRRь, в твоем случае, вероятнее всего имеет место плохой контакт силовой линии в разъеме подключения балалайки. Либо из-за недовставленного разъема, либо непосредственно из-за неплотного прилегания пина к ответной части. |
14.02.2009, 04:14 (04:14) | #12 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
A esli ushi porvet? Hana usham budet naprimer.
