Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
проблема в следующем - пропали всяческие звуки, а именно- при включенном ближнем пи открытой двери обычно машина начинает пищать, этого нету, когда температура опускается ниже четырех градусов был такой ненавязчивый звук, да и вобще отсутствуют звуки когда предупреждает о скорой заправке, в общем в чем дело не знаю, помогите пожалуйста кто знает в чем дело, ОД особо то не проверяя сказал что нужно приборку менять. зараннее благодарен.
#9 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
makar, поворотники щёлкают не реле а динамиком. Попробуй услышать "реле" на фоне ругающегося ремня.
#11 |
4
Sergejj
По хоже у меня такая же хрень посмотри здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...FF%F2%ED%FB%E9 Поворотники у меня щёлкать странно стали и сигнал сейчас крякает как то. Совет давали в той теме,попробовал ничего не изменилось. Чего делать даже незнаю ![]() Добавлено через 15 минут 2 секунды Вот так надо попробовать как alexfly сделал,может в этом и проблемма? Проблему удалось решить заменой динамика в приборной панели. Разобрал приборную панель, достал динамик ( сопротивление 30 Ом), купил подобный в Митино, подпаял проводочки и работает лучше родного( потому что родной- пластмассовый диффузор, а не родной-металлический). Диаметр динамика 29 мм. (тонкий) . Приборка снимается за 15 мин. Откручивается 8 саморезов, и еще 8 при разборке самой приборки. Добавлено через 44 секунды -=Дима=- ![]() |
Последний раз редактировалось is vent; 13.02.2009 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
2136
да поворотники щелкают вроде нормально, а вот сигнал стал писклявым тоже, даже сигналить стыдно стало
#15 |
да лазил там много раз, нашел раздел звук там все включено, и еще скажите у всех сигнализация постановка или снятие с охраны без звукового сигнала?
#16 |
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
525
