Старый 02.10.2017, 10:49 (10:49)   #1
ZE27
Аватар для ZE27
Поблагодарил(а): 993
Благодарностей: 695
ZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курс
По умолчанию Тормоза или раздатка? Прошу дельного совета.
Доброго дня всем. Тур 2004 г. 3.2 америкос, в последнее время такая вот ерунда - еду никому не мешаю и вдруг выскакивает страшная надпись -"ошибка тормозов, останови машину, горит АБС ЕСП и индикатор ручного тормоза". Остановишься пару раз перезапустишь и вроде на время пропадает. При этом, на небольшой скорости, при повороте как будто блокируются колеса. (по ощущениям - заднее правое). Заменил датчик АБС - не помогло, заменил ступичный подшипник - не помогло. Подскажите куда копать??? Форум читал, но в разных темах не все совпадает с моим "диагнозом", прошу прощения у модераторов, если наплодил очередную тему. ВАСЯ пишет следующие ошибки. Фото прилагаю.
Тип файла: jpg ошибка туарег2.jpg (196.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (303.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (297.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (302.5 Кб, 21 просмотров)
ZE27 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 18:59 (18:59)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
ZE27, датчик и подшипник какой меняли задний правый или передний левый?
И еще заходим Васей в блок АБС в измеряемые величины, в первой группе будут показания скорости с каждого датчика АБС, едем прямо и смотрим показания одинаковые или нет. Какой датчик будет показывать другую скорость в нем и проблема. Дальше смотрим гребенку АБС на подшипнике, если есть грязь чистим и смотрим будет результат или нет. Если результата нет меняем датчик, потом уже подшипник.
ZE27 (02.10.2017)
Старый 02.10.2017, 19:58 (19:58)   #3
ZE27
Аватар для ZE27
Благодарностей: 695
Спасибо дружище!!!!!! менял левый передний, сначала датчик, потом сам подшипник - гребенка была явно уставшая. Забыл написать - проверили косу проводов под водительским сидением - все чисто и сухо. ВАСЯ будет завтра - попробую справиться самостоятельно. И тут в одной из тем был вариант убрать 57 предохранитель. Попробую так сделать.......
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
