22.04.2021, 09:43 (10:43) | #21 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 446
446
Приветствую всех. Прикупил камеру, все не даёт покоя течь масла в районе тнвд. Кто подскажет прокладка тнвд или все хуже и прокладка ГБЦ?
06.08.2021, 15:37 (16:37) | #22 |
Благодарностей: 446
446
Приветствую всех. Обратился в другой сервис, с просьбой замены прокладки ГБЦ. В сервисе приговорили не герметичность задней крышки, цепи. Попутно было принято решение о замене масленного насоса и термостата. Через неделю заметил капли на защите. Сегодня облазил движок, думал мож проблема с вакуумным, но под ним сухо. А вот болты крепления крышки мокрые, плюс мокрый блок в районе прокладки ГБЦ ( ушко с кольцом). Есть какие мысли?
06.08.2021, 16:12 (17:12) | #23 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
motorolla, да кто ж тебе скажет откуда там течет? Берешь фонарик, зеркальце (если надо) и лазишь там сверху и снизу все осматриваешь.
11.01.2023, 11:10 (12:10) | #24 |
Благодарностей: 446
446
Всех приветствую Вопрос решен категорически. Для этого пришлось автомобиль прокатить на поезде из Хабаровска в Москву После переезда к новому месту жительства, не давала покоя течь масла. Уже в Ярославле пытался найти сервис который возьмется за решение данной проблемы. К сожалению или к счастью, вердикт у всех: надо снимать двигатель и смотреть. Было принято решение скататься в Москву, к партнерам. На новогодние праздники мою проблему решили у партнеров клуба, было проведено переуплотнение крышки ГРМ.
Последний раз редактировалось motorolla; 04.10.2023 в 20:13. |
11.01.2023, 11:53 (12:53) | #25 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
2 хваленых хабаровских сервиса нервно курят в сторонке. Нормальных партнеров в принципе озвучить не грех, на то они здесь и партнеры. |
Поблагодарили: | motorolla (11.01.2023) |
11.01.2023, 12:15 (13:15) | #26 |
Благодарностей: 446
446
Поздравляю.
Поблагодарили: | panama77 (11.01.2023) |
11.01.2023, 14:55 (15:55) | #27 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Речь идет про переуплотнение только верхней части крышки цепей ГРМ, так как для переуплотнения нижней части нужен съем либо мотора, либо АКПП.
11.01.2023, 16:19 (17:19) | #28 |
Благодарностей: 446
446
Последний раз редактировалось motorolla; 11.01.2023 в 16:23. |
11.01.2023, 19:07 (20:07) | #29 |
5556
Нижняя, со снятием АКПП. На сколько помню, они вроде даже цепи меняют без снятия двигателя.
04.10.2023, 21:21 (22:21) | #32 |
Благодарностей: 446
446
Ездил к ним, думал пойдут на встречу и переделают, но нет. Теперь они диагностировали прокладку ГБЦ ( когда был у них на диагностике, я предлагал ее менять, но меня убедили, что это крышка ГРМ).
06.10.2023, 15:06 (16:06) | #33 |
Благодарностей: 446
446
Сегодня Агранд дал обратную связь, что уже хорошо....не все так потеряно. Во общем продолжение будет. Надо закрывать этот гештальт
30.10.2023, 13:21 (14:21) | #34 |
Благодарностей: 446
446
В продолжении темы. На меня вышли представители сервиса и предложила провести повторный ремонт. Я оплачиваю только запчасти. Отогнал авто в Агранд. Специалистам сервиса было предложено менять прокладку ГБЦ, дополнительно я попросил заменить маслосъемные колпачки, КВКГ, провести чистку клапанов. На протяжении всех работ была хорошая обратная связь. Дополнительные работы и запчасти обговаривались ( по моему желанию сделана замена масла, жидкости ГУР и тормозной жидкости). Был приговорен ТНВД (как мне сказали течь бензина через разъем), заменен на новый. Работы по замене прокладки ГБЦ бесплатно, все остальное 15% скидка. Пока будем посмотреть
02.11.2023, 00:37 (00:37) | #35 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
07.11.2023, 16:44 (17:44) | #37 |
Благодарностей: 446
446
Вчера переобувался… на пластиковой защите висят капли… я ужу х…й его знает позвонил в Агранд. Купил карбклинер, будем посмотреть. Я заибал…я
07.11.2023, 18:15 (19:15) | #38 |
5556
12.11.2023, 14:55 (14:55) | #39 |
588
Честно думаю что текет масло с прокладки крышки гбц, если на задней части гбц не прохордили герметиком, как указано в эльзе, течь 100% обеспечина. Смотри там для начала, также проверь болты на задней крышке грм, всели они вкручены.
12.11.2023, 15:59 (15:59) | #40 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Может кому то поможет.
Когда тренировался с акпп у ОД, выяснилась такое дело. Новый бублик имеет на центрирующем штифте, это та хреновина пимпа, которая в колено вставляется, проточку под тефлоновое уплотнительное кольцо. Старый бублик также с проточкой, но кольца не было. Наличие этого кольца создает геморрой при снятии акпп и бублика с двигателя. Поэтому опытные снимают это кольцо. У меня как раз были капли моторного масла, имеют право при отсутствии этого кольца. Так что может быть у вас тоже эта причина. Протрите все крышки до состояния ЯИЦ..... И если из этих мест течи не будет, то забейте, наверняка масло появляется именно из КВ. |
