Старый 03.10.2017, 21:01 (21:01)   #1
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
По умолчанию Перелив масла в двигатель
Всем привет. Официалы перелили масла в двигатель.
Обнаружил позже. Можно как то самому оперативно слить или ехать в чудо офиц сервис.
Или ничего не делать. На что повлияет?
Тип файла: jpg IMG_20171001_193108.jpg (158.1 Кб, 273 просмотров)
Старый 03.10.2017, 21:08 (21:08)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Заедьте в любой сервис где масло сливают аппаратом и попросите откачать до норм. уровня. Сколько влили?
Старый 03.10.2017, 22:01 (21:01)   #3
KurganKh
KurganKh Заблуждающийся
Если оперативно и без сервиса, то берете капельницу, шприц 20-ку и откачиваете через отверстие для щупа. Ролики есть на YouTube.
KurganKh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 11:36 (11:36)   #4
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
Перелить масло официалы любят в любом автомобиле (по моему опыту). Выше верно отписали - капельница за 30 рублей, снимаем с нее трубку, надеваем ее на 20 кубовый шприц (еще рублей 15) и откачиваем через щуп (или заглушку щупа) до тех пор пока не будет в уровень.
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 11:42 (10:42)   #5
Василий495
Аватар для Василий495
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
Василий495 ПервоклашкаВасилий495 Первоклашка
По моему, налицо явный косяк со стороны официалов, соответственно и устранять его должны они. а не владелец Тура путем откачивания с помощью колхозных шприцов/капельниц...
PS.
В субботу записался на ТО к официалам, что-то данный пост не вселяет уверенность в правильности выбора...
Василий495 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 13:58 (13:58)   #6
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Позавчера в клубном "Агранде" делал. Все в норме.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 16:04 (16:04)   #7
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
PS.
Скорее всего владельцу просто неудобно или некогда ехать к официалам.
Подпорчу еще вашу уверенность. В мае делал ТО1, естественно у дилера, в конце мая решил снять коврики, пасажирский спереди снять не удалось, потому, что официалы при замене салонного фильтра не правильно установили накладку, а точнее ее задней частью не попали в пазы, из-за этого зажало коврик. Для снятия коврика накладку пришлось снять, так как вытащить коврик без его повреждения было нельзя. Тут недели две назад решил поменять масло через 7500 тыс км. Снял защиту. Маслянный поддон весь в маслянном налете, причиной этого оказалось что дилер при замене масла открутил пробку, а старое уплотнительное кольцо осталось на поддоне, слесарь видать этого не увидел и поставил сверху новое кольцо и затянул пробку, но из-за старого кольца соединение оказалось не совсем герметичным. Это конечно мелочи, бывают и более серьезные косяки.
Везде работают люди, и, к сожалению, не всегда эти люди делают свою работу хорошо.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 16:26 (16:26)   #8
Sedlex
Влили 7 литров в 3,6 бензин
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Вот недостал трубочкой 60 см.
Капельницу в аптеке не нашли.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
PS.
При мне наливали...
Потом по факту когда уехал, увидел уровень.
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.10.2017 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2017, 22:36 (22:36)   #9
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
У нас дилер демонстрирует уровень масла.
Старый 05.10.2017, 08:56 (08:56)   #10
leshka
Аватар для leshka
Скорей всего слили не все масло, при семи литрах должно максимум показывать.
Старый 05.10.2017, 09:45 (09:45)   #11
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Мне на 3-х ТО лили по 7 л (2,3,4, на 1-м не присутствовал, но по докам тоже 7 л), сам видел и все гуд. После запуска проверяют уровень и показывают, что максимум.
5-е делал сам- залил по инструкции 6,7- также максимум.
Часто сталкиваюсь с переливом от ОД на других машинах в семье (в зону ни разу не ходил и вот результат)- и тут шприц с капельницей рулит, дешево и эффективно
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 14:07 (14:07)   #12
Sedlex
Может поэтому из под заливной крышки фонит?
Старый 05.10.2017, 23:26 (23:26)   #13
dmitriytk
Благодарностей: 289
Фонит из-за 7 л?
Возможно. На других машинах вроде не видел маслянного запотевания вокруг заливного отверстия.
6,7 л месяц назад залил, надо понаблюдать
Старый 06.10.2017, 16:15 (16:15)   #14
Sedlex
Фонит из-за 7 л?
Я много видел туарегов 3,6 с запотепанием вокруг заливной и запотепанием прокладки. Машин 30. Практически у всех такое. И у дизелей есть такое. Ни на что не влияет.
Последний раз редактировалось Sedlex; 06.10.2017 в 16:20.
Старый 06.10.2017, 16:18 (16:18)   #15
Sedlex
Слил самостоятельно 400 мл. За 5 минут.
Тип файла: jpg IMG_20171006_090434.jpg (161.7 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171006_085111.jpg (287.7 Кб, 196 просмотров)
l3xx (28.11.2017)
Старый 06.10.2017, 18:16 (18:16)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Мне официалы умудрились салонный фильтр воткнуть обратной стороной. Увидел, когда в очередной раз сам полез менять фильтр. Стрелки направления воздушного потока смотрели в противоположную сторону. Удивляюсь людям, которые при продаже пишут, что машина обслуживалась у ОД. Не вижу в этом никакого преимущества перед теми автомобилями, которые обслуживались в профильных сервисах или в партнёрских техцентрах.
Старый 15.03.2018, 23:04 (23:04)   #17
Evgmur
Evgmur Младенец
Всем привет.
В сентябре делал ТО у официалов, после него не проверял уровень масла.
Сейчас посмотрел, показывает, что перелив. Понятно, что ОД заявляет, что они не могли перелить, мол может глючит датчик и для начала нужно сделать диагностику. По ходу разводят.
Хочу сам немного откачать масла и посмотреть на уровень. Не понял откуда масло можно шприцом откачать? Написано через отверстие для щупа, но у меня нет никакого щупа - уровень показывается на РНСке...Или я чего то не понял?
Evgmur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 23:30 (23:30)   #18
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Evgmur,
Снимаешь кожух. На том месте, где обычно щуп, находится слегка изогнутая трубка в картер двигателя. Она заткнута резиновой пробкой. Для извлечения пробки надо приложить усилие. На сайте есть тема по покупке щупа http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84489
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgmur (16.03.2018)
Старый 16.03.2018, 06:38 (06:38)   #19
Evgmur
Evgmur Младенец
Evgmur,
Спасибо! Теперь понял.
Старый 16.03.2018, 08:27 (08:27)   #20
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
У меня тоже было запотевание
Заменил прокладку и все ок
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
