Старый 08.10.2017, 11:26 (10:26)   #1
santacruz
santacruz Младенец
По умолчанию Датчик давления и температуры фреона
Доброго времени суток! Периодически возникает следующая ошибка, при работе климата, начинает дуть теплый воздух с дефлекторов, за бортом +30, на климате +21, через сек 30-60 вновь холодный как положено, такое "явление" может происходить до 10 раз в месяц примерно, при диагностике ошибка по датчику давления и температуры(нет связи/сигнала) фреона и ошибка по блоку климата, ограничение работы из-за неправильной величины. Touareg FL 12000 пробег, дилер проверял разьемы, проводку, по гарантии была произведена замена датчика давления фреона 4h0959126b, но ситуация повторилась, те же ошибки, также охлаждение на непродолжительное время отключается. Из-за чего подобное может происходить?
Также подскажите, пожалуйста, при дождливой погоде, запотевает лобовое стекло, приходится включать подогрев, хотя в настройках климата установлена галочка автоматический обогрев лобового. Как вобще должна работать эта функция в настройках климата?
Буду благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось santacruz; 10.10.2017 в 23:05. Причина: Дополнение
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 23:06 (22:06)   #2
santacruz
santacruz Младенец
Какой алгоритм работы датчика высокого давления? Он всегда сигнал передает, а при возрастании давления выше заданного отключается и происходит ограничение работы климата, из-за этого и ошибка сохраняется? Подскажите, куда копать для понимания что является причиной ошибки по датчику, если его заменили на новый. Ошибки появляются хаотично, при температуре за бортом и +20 и +39, с частотой примерно до 10 раз в месяц, проявляется выключением охлаждения на 1-3 минуты
Старый 11.10.2017, 01:23 (00:23)   #3
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Если датчик меняли и проверяли проводку то пусть меняют блок.....но перед этим надо проверить давление в системе .....оно может быть и малым и большим.
Если давление в норме .... замена блока ( ну или для начала почистить и чуть развести Контакты) . Если после всех манипуляций неисправность будет появляться то проводка. Как я понял основная проблема поймать глюк.
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 01:31 (00:31)   #4
santacruz
santacruz Младенец
Блок управления бортовой сети или блок климата?
Старый 11.10.2017, 01:39 (00:39)   #5
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
А тот куда приходит сигнал датчика .... дальше сигнал транслируется в виде данных по кану.
Старый 11.10.2017, 01:42 (00:42)   #6
santacruz
santacruz Младенец
Походу к блоку бортовой сети сперва
Старый 11.10.2017, 01:44 (00:44)   #7
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
А ошибки висят по каким блокам?
Старый 11.10.2017, 01:49 (00:49)   #8
santacruz
santacruz Младенец
По блоку управления бортовой сети, датчик высокого давления, нет связи спорадически и электроника отопителя и климатической установки, ограничение работы из-за получения неправильной величины
Старый 11.10.2017, 01:51 (00:51)   #9
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Тогда да борт блок но я бы проверил и развёл Контакты.
santacruz (11.10.2017)
Старый 11.10.2017, 01:55 (00:55)   #10
santacruz
santacruz Младенец
А сигналку дополнительную когда ставят, подключают к этому же блоку бортовой сети? Мож когда подключали разьем задели?
Старый 13.10.2017, 09:27 (08:27)   #11
santacruz
santacruz Младенец
Подскажите, как у кого работает автоматический обогрев лобового стекла? С включением его, бывают ли запотевания?
Старый 13.10.2017, 13:27 (13:27)   #12
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
У меня работает.
Он автоматически включается как раз при запотевании.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 13:44 (12:44)   #13
santacruz
santacruz Младенец
У меня работает.
В чем это проявляется? Включается в режиме авто, обдув стекла? Или загорается кнопка обогрева?
Старый 16.10.2017, 13:37 (13:37)   #14
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Загорается кнопка обогрева. Но только после того как стекло начинает потеть.
Старый 05.07.2023, 19:20 (19:20)   #15
Ice80
Ice80 Младенец
Добрый день. оживлю тему. Такая же история. сначала заметил запотевание лобового в углу слева, потом заметил, что сзади дует теплым (у меня 4-х зонный). сейчас спереди то холод то тепло при движении. Заехал к кондиционерщику. На аппарате долил 600 грамм (у меня 1100) но при запуске холод не пошел. Договорились на завтра, будем разбираться (у него большая очередь). Пока ехал домой холод появился спереди, сзади все также жаром дует. Васей проверил, ошибок нет. Что это может быть. И подскажите номер датчика давления фреона. Ах да, при включении климата, вентилятор крутит как дурной.
Ice80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
