Старый 08.10.2017, 22:16 (01:16)   #1
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
По умолчанию Стеклоподъемник сам открывает
Привет!
Подскажите, в чем дело. Стеклоподъемник сам открывает окно при нажатии на кнопку, закрывает окно до конца, потом сразу же его открывает.
Датчик наверно какой?
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 00:40 (00:40)   #2
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Срабатывает защита от защемления.
Что- то мешает. Ветровики?
Старый 09.10.2017, 08:34 (11:34)   #3
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Нет ветровиков. Все внешне нормально.
Старый 09.10.2017, 10:13 (10:13)   #4
KyDpu
KyDpu Младенец
Привет!
Есть такая тема периодически, у меня и у еще парочки ребят с форума, рукой надави на стекло, нету пока решения этой задачки...
KyDpu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 10:46 (12:46)   #5
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Обучите стекло подъёмник. Включает зажигание и опускание стекло вниз до упора, после снова нажимаете на кнопку стекло вниз и держите 10 секунд.Затем поднимаете стекло и зажимаете кнопку вверх на 10 секунд. Все, подъемник обучен.
MMM66 (10.10.2017), sana79 (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 10:50 (11:50)   #6
Francheska
Аватар для Francheska
Francheska Младенец
У меня была такая проблема на NF. Отвезла в сервис и они продули, как я поняла, верхние резинки. Все исправилось и больше не беспокоит.
Francheska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 11:01 (14:01)   #7
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Надавить вбок или сверху? Насколько сильно? )))
Старый 09.10.2017, 15:42 (15:42)   #8
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
я немного по другому боролся. если напрягает открытое стекло, то жмешь на закрытие только не автоматом, а в ручную до тех пор пока останется зазор между стеклом и резинкой меньше см.в таком случае оно назад вниз не едет, так как до точки конечного закрытия не доходит.ждешь полчаса-час и закрываешь все работает.если открытое окно не напрягает, то ждешь полчаса-час и все само проходит
Последний раз редактировалось onlyou; 10.10.2017 в 06:07.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 01:20 (02:20)   #9
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
MMM66, камрад dima212110 все верно написал. Читайте инструкцию. Если нет помех для стекла, то надо просто адаптировать подъемник.
У меня такое было как-то раз, когда вёз безбашенных пассажиров, которые все время в окно вылезали. После них на задней двери подъемник не закрывался и отъезжал сам вниз каждый раз. В итоге пришлось его адаптировать принудительно.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MMM66 (10.10.2017)
Старый 10.10.2017, 08:43 (11:43)   #10
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Помогло! Спасибо!
Старый 18.08.2021, 08:46 (13:46)   #11
kap6ofoc
kap6ofoc Младенец
Помогло! Спасибо!
Мне помогло нажимать кнопку вверх, а не держать 10 сек. Я 10 раз нажимал.
kap6ofoc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
