Старый 20.10.2017, 21:19 (20:19)   #1
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
По умолчанию Вакуумная система усилителя тормозов
На радостях ступил: не туда разместил
Победил!!!
При покупке автомобиля висела ошибка 17887 P1479 008 Вакуумная система тормозов механическая неисправность статически (постоянно)
Не скажу чтобы сильно меня беспокоила. С тормозами все хорошо. Но червячок грыз потихоньку мозг и пару раз были попытки решить этот ребус.
Предохранитель на питание дополнительного вакуумного насоса целый, тест исполнительных механизмов насос проходит — слышно работу.
Вскрытие насоса ничего не дало — абсолютно целый.
3-4 раза нажимаю на педаль и насос срабатывает. Но ошибка продолжает висеть.
Да что же такое? Осмотр трубок ничего не дал — внешних повреждений нет.
Решил начать с проверки двух клапанов на магистралях.
Снял воздуховод между расходомером и дроссельной заслонкой, расстыковал вакуумную магистраль.
Это транспортная заглушка
Подобные заглушки ставят например на болты бампера, когда он поставляется новый.
Сама она туда попасть не могла никак. Наверняка поставили "добрые люди" которым хотелось поиметь исправный насос. До покупки я знаю где обслуживалась машина, там все протоколы были с этой ошибкой, значит все случилось еще раньше.
Возвращаемся к реальности: ставим все детали на место, стираем ошибку, запускаем двигатель.
Нажимаю три раза подряд на тормоз, исправно срабатывает насос. Ошибки нет!
Вот так закончились поиски неисправности, которая была кем-то спровоцирована.
Тип файла: jpg тормоза 002.jpg (229.4 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg тормоза 001.jpg (316.1 Кб, 109 просмотров)
Старый 20.10.2017, 21:47 (21:47)   #2
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
druk, то есть получается ,заглушка болта была установлена специально хитрыми ремонтниками, чтобы владелец купил новый насос взамен " неисправного" , а "неисправный" , останется у ремонтников. По сути очередная история разводов непорядочных сервисменов.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 22:41 (21:41)   #3
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
IVST, Да, именно так.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
