Старый 03.11.2017, 19:40 (20:40)   #1
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
По умолчанию Напряжение бортовой сети
В 18 канале (автономный отопитель) обнаружил ошибку низкого напряжения. Ошибку удалил и понаблюдал за напряжением бортовой сети. Напряжение аккумулятора 12.5, завел авто 13.5, включил автономку - без изменений, поехал через мин 10 поднялось до 14.5, потом опять снизилось. По моему это не правильно и не должно так быть, по идее аккумулятор будет не дозаряжен. Кто может посмотрите у себя как ведет бортовое напряжение после завода и потом в движении: стабильно или так же скачет. Посмотреть можно предварительнов включив зеленку (грин меню), раздел system и там уже батарея.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
boxter (09.03.2024), santacruz (10.11.2017)
Старый 03.11.2017, 20:34 (21:34)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
После ночи 12,6В, после пуска 13,8В. Доходит до 14,5В. При включении потребителей ( подогревы сидений, стёкол, кондей) проседает, чем больше понавключаешь, тем ниже напруга в бортовой сети. Как то так.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Возможно у Вас просадка напряжения из-за включения догревателя, он автоматически включается.
Последний раз редактировалось nostrum; 03.11.2017 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
betina (07.11.2017)
Старый 04.11.2017, 04:23 (05:23)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
После ночи 12,8
Включаю вебасту 12,4
Вебасту вышла на рабочий режим 12,6
После 30минут работы вебасты снова опускается до 12,4
Заводу авто плавно в течении секунд 15 поднимается до 14,7-14,9 и не меняется чтобы я не включил
Последний раз редактировалось bobhot; 04.11.2017 в 04:25.
betina (07.11.2017)
Старый 04.11.2017, 08:53 (09:53)   #4
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Да не у меня авто стоит в подземном паркенге (+19 С), поэтому догреватель по определению отключен, а напруга, как завел около 13,4. Поехал, вручную включаю автономку все также окло 13,5 - 13,7. Потом через какое то время поднимается до 14,6, затем основа падает. Походу косяк с подзарядкой на новом авто, ну не должно напряжение скакать, даже если что включить то регулятор должен выравнивать напряжение.
Последний раз редактировалось betina; 04.11.2017 в 08:58.
Старый 04.11.2017, 10:18 (11:18)   #5
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Так у нас же на туриках есть некое подобие системы рекуперации энергии и алгоритм зарядки аккумулятора сложный, зависит от многих факторов, поэтому ничего удивительного в том что напряжение скачет и у все по разному. Здесь на форуме есть немного инфы про то как это работает. Если в двух словах: навалил газу - напряжение проседает, чтобы не тратить мощность на заряд; оттормаживаешься - напряжение подскакивает, чтобы максимально использовать энергию для заряда аккума. ХЗ что там происходит на холостых оборотах после запуска. Ко всему прочему вроде еще температура и степень заряда аккума учитывается.
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
betina (07.11.2017)
Старый 04.11.2017, 13:18 (14:18)   #6
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Короче какая то шляпа. Во время завода напряжение проседает до 9,5 (наверное совсем плохо, по идее отсюда и ошибка по автономке о низком напряжении). Поехали напряжение держится 12,5-12,7. Во время торможения поднимается до 14,7 и когда остановился опять опускается до 12,7. Проехал 7,5 км и все так же. Если это корректная работа бортовой сети, то с частыми короткими поездками аккумулятор будет постоянно не дозаряжен и долго не проживет. При тех же условиях аккумулятор на бензиновой А6 без единого подзаряда прослужил 5 лет и умер в один момент, что считаю нормальным сроком.
Через час обратная дорога. Завел напряжение 14,6 и так всю дорогу. От чего зависит и почему не понятно. Походу romahtik2006 Вы правы, что алгоритм работы сложный.
Последний раз редактировалось betina; 04.11.2017 в 15:05.
Старый 04.11.2017, 14:23 (15:23)   #7
bobhot
Благодарностей: 792
Ненормально у тебя, акум гелевый у нас, напруга должна быть14.6-14.9
Старый 07.11.2017, 11:44 (12:44)   #8
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Народ может еще кто у себя посмотреть напряжение сети.
Старый 07.11.2017, 13:14 (13:14)   #9
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Gp 3.0tdi, на хх под капотом 14.5в без нагрузки.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
betina (07.11.2017)
Старый 08.11.2017, 08:11 (09:11)   #10
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
Утром заснял https://youtu.be/UQJe_T7CLT8
Последний раз редактировалось leshka; 08.11.2017 в 08:20.
betina (08.11.2017)
Старый 08.11.2017, 09:46 (10:46)   #11
bobhot
Благодарностей: 792
Низкая напруга...
Я бы подключился мульти метр и не доверял штуке в прикуривателе...
Старый 08.11.2017, 09:49 (10:49)   #12
leshka
Аватар для leshka
bobhot, завтра васей сниму, сравним. На рабочем двигателе думаете больше должно быть?
Старый 08.11.2017, 10:09 (11:09)   #13
bobhot
Благодарностей: 792
leshka, у нас гелевый акум, напруга должна быть около 14,8
Пррсадка до 9 вообще не допустима, ещё немного и авто откажется заводиться...
Как у меня я писал выше...
Старый 08.11.2017, 17:26 (17:26)   #14
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 1,265
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Утром после недельной стоянки при 0/+5 завелась с 11,8, по ходу поднялся до 14,9. При срабатывании системы старт/стоп проседал до 11,8 при всех включенных потребителях. При движении поднимался до 14,8-14,9 независимо от количества и мощности потребителей.
На холостых в положении Р - 14,6.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 18:15 (19:15)   #15
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Сегодня посмотрел на тестовом авто, так же работает как и у меня. Скачет туда сюда. Походу romahtik2006 Вы правы, что алгоритм работы сложный, наверное для FL это норма. С небольшими ежедневными пробеми аккумулятор долго не проживет
Старый 23.02.2018, 23:44 (00:44)   #16
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
То есть, что у меня каждый раз на незаведенном двигателе 11.8 - это норма?
При движении постоянные 14.6-14.7
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 08:40 (09:40)   #17
polops
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
...Мало...на незаведенном норма 12.4--12.6 в
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 08:49 (09:49)   #18
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Машина 2010 года, аккум не меняли. Менять его или что-то ещё можно сделать?
Старый 24.02.2018, 11:07 (11:07)   #19
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
А если постоит около 3-х недель и до 12.1 упадет?
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 20:49 (21:49)   #20
bobhot
Благодарностей: 792
12.7-12.8 полностью заряженный
12,5-12,6 заряд 80%
12,2-12,4 заряд 50%
11,8-12,2 менее 50%, срочно необходимо зарядить
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
