04.11.2017, 13:39 (12:39) | #1 |
Благодарностей: 67
-83
Как определить причину потери мощности?
Приветы. Есть 2 туарега. 2010/11 оба CASA. Один из них слегка хуже в динамике, я это ощущаю каждый день пересаживаясь. Грубо говоря один 8 секунд разгоняется, а другой 9. Заправляю в одном и том же месте, масло меняю и обслуживаю тоже.
На том что помедленней была ошибка по производительности егр и датчику температуры воздуха на впуске. Ошибки стерли, и они больше не появляются. Еще на нем чуть больше расход. На баке проезжаю 750..800 против 900 км на другом. Как можно выявить причину потери мощности? Куда можно посмотреть? Вот беру я васю, можно же сравнить то что там с тем как должно быть. Не то чтобы я сам хотел с этим разбираться, но некуда обратиться. Куда не обращался, проверяют не закушены ли колодки и ошибки читают. Говорят что у вас все хорошо, 2.5 рубля в кассу |
04.11.2017, 17:54 (16:54) | #2 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
туареги оба с завода ваши?в смысле вы первый хозяин
если не первый, возможно такое что тот туарег что пошустрее был чипован? вырезаны каты? вырезан сажевый? заглушен егр вихривые? я так понял что на другом этого ничего не сделано так как ошибка по егр была на личном опыте, как раз до чиповки и после того как заглушили вихривые и егр, разница в динамике как раз эти 1-2 секунды, но и расход примерно на литр больше,хотя у вас обратное наблюдается |
Последний раз редактировалось onlyou; 04.11.2017 в 17:59. |
05.11.2017, 10:50 (09:50) | #3 |
Благодарностей: 67
-83
Обе без чипа. Стоит штатная прошивка 009. Я думаю это что-то с датчиками, топливной или форсунками. Просто лезть туда не хочется. Может можно посмотреть показания датчиков и сравнить их с штатными?
06.11.2017, 07:52 (10:52) | #5 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
15.12.2017, 18:56 (20:56) | #6 |
Благодарностей: 119
119
если вася есть проверь форсунки как льют.а так только ошибки ждать
15.12.2017, 22:16 (21:16) | #7 |
Благодарностей: 67
-83
Забыл написать. Дроссельная заслонка была в каком-то гудроне. Мне почистили впуск, клапан егр и все стало нормально. Посоветовали заглушить егр пока клапан не накрылся и его можно программно отключить. Буду летом заниматься.
16.12.2017, 21:07 (20:07) | #8 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
На 99% форсунки начали лить!.
17.12.2017, 03:16 (05:16) | #9 |
Благодарностей: 119
119
Вроде если форсунки льют то это как бы "бесплатный чип " не ?
24.12.2017, 00:44 (23:44) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Чиповкой уже не отделаться!
24.12.2017, 04:08 (06:08) | #11 |
Благодарностей: 119
119
Когда начали лить форсунки,хотелось отделаться малой кровью,в том числе и чиповкой.Дохлому припарка,и деньги на ветер в итоге.
