05.11.2017, 00:54 (00:54) | #1 |
Благодарностей: 98
148
Автозапуск и Keyless - возможно ли ?!
С наступлением холодов заинтересовался вопросом автозапуска. Перелопатил темы поиском, ничего внятного не нашел.
Важно - машина с Keyless. Чего хочется: 1. автозапуск (не вебаста) 2. без доп.функции сигнализации, так как штатная устраивает. Носить другие брелки не хочется, с глюками доп.сигналок разбираться тоже. 3. чтобы после установки работало все то, что работает штатно (ну или с минимальными потерями). Поговорил с 2-мя установщиками. Оба мне сказали что сделать можно, но... Туарег на заведенный двигатель не позволяет открыть дверь с помощь keyless. И надо как то извращаться. Один мне предложил такую схему: удаленно заводим машину, подходим к ней, касаемся ручки, она через некоторое время (какое точно я не понял) глохнет, и только тогда ее открываем ручкой, садимся, заводим снова. Такой вариант удручает. Хочется см. п3. Подскажите, есть ли рабочие варианты ?! |
05.11.2017, 01:25 (00:25) | #3 |
Поблагодарил(а): 37
11
На днях ставил охранный комплекс + автозапуск на новый Тур.
Действительно при работающем автозапуске дверь с keyless не открыть, для этого приходится снимать авто с сигнализации кнопкой на брелке. Возможно, это специфика именно Таурега, так как ранее у меня на другой машине (Jeep GC) при работающем запуске можно было открыть дверь через keyless и даже настроить в самом охранном комплексе чтобы дверь можно было разблокировать даже при приближении к машине метки от сигнализации. Поэтому здесь вопрос: - либо сделать действительно на Туре этого нельзя - либо большинство установщиков некомпетентные и не умеют пользоваться программированием системы (мне этот вариант видится более правдоподобным) |
05.11.2017, 11:02 (11:02) | #4 |
Благодарностей: 98
148
Смысл автозапуска для Вас? Прогретый салон/двигатель или иные цели?
Вебаста, к сожалению, не справляется с задачей прогрева масла. |
05.11.2017, 11:11 (11:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Для меня автозапуск это:
- сразу сел и поехал на ровно работающем прогретом двигателе - сел в теплую машину |
Последний раз редактировалось Юманите; 05.11.2017 в 11:15. |
05.11.2017, 13:24 (13:24) | #7 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
Что касаемо свободных рук: Сам по себе тур не откроется при включенном зажигании. Это может сделать сигнализация. Тут 2 варианта :
1 метка с активированной позицией снятия с охраны и открытия замков при появлении метки. 2 использование в качестве метки собственного телефона по протоколу блюпуп. Поддерживают далеко не все сигнализации. |
05.11.2017, 15:24 (14:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Да, смысл в отсутствие ожидания прогревания двигателя зимой.
Вебаста, к сожалению, не справляется с задачей прогрева масла. Добавлено через 6 минут 29 секунд Цитата:
И ещё полезность есть: летом сел в охлажденную.
Последний раз редактировалось Muuu; 05.11.2017 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
08.11.2017, 20:36 (20:36) | #9 |
Поблагодарил(а): 43
Я автозапуск ставил вместе с охранным комплексом (Безключевой доступ присутствует). По сути от доп охраны только метка, которая лежит в документах и не мешается(никаких доп. брелоков нет), всё работает как и без сигналки. Кстати мне когда устанавливали сначала сделали так как нужно Вам (машину завел из приложения в телефоне) спустился и просто рукой открыл дверь (без ключа) Все прекрасно работало. Потом заехав к установщикам сигналки (по другой машине) они меня переубедили и сказали что безопасней все таки открывать ключем при автозапуске и переделали. теперь открываю ключом если успеваю спустится, а автозапуск еще работает, если уже нет, то просто открываю за ручку. Не реклама, может пригодится - ставил в Угона.нет
09.11.2017, 14:40 (21:40) | #10 |
на Рено Каптюр в стандартной комплектации есть запуск двигателя по таймеру. Неужели нет никакой прошивки например для РНС 850, что бы появилась опция аналогичная? Обязательно доп сигу ставить надо?
09.11.2017, 14:44 (14:44) | #11 |
Поблагодарил(а): 43
09.11.2017, 15:55 (14:55) | #12 |
Благодарностей: 387
262
09.11.2017, 23:00 (23:00) | #13 |
Благодарностей: 98
148
09.11.2017, 23:19 (23:19) | #14 |
Поблагодарил(а): 43
Какую вам поставили сигналку, цена вопроса ?
11.11.2017, 14:31 (14:31) | #15 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Starline e95, автозапуск поставил только из за того что вебаста съедает аккумулятор, касаемо теплого авто с автозапуском забудьте, пока машина не проедет минимум 5 км это дизель а не бензин, плюс в том что двигатель разогрет относительно и не придется доп морозится 10 мин в авто. У меня тоже установлено свободные руки, они туда зашивают какой то шлейф дополнительно и ключ заготовку зашивают. Запуск произвожу с телефона приложения старлайн, подхожу к авто основным брелком авто снимаю его с охраны, двигатель глушится, в сумке всегда брелок от старлайна (не достаю его) он как метка, без него никак, но уже привык. Не пожалел в выборе автозапуска чем в пользу вебасты, так как на мл мерседес намучался, аккума в ноль высасывал!
Последний раз редактировалось Sagep; 11.11.2017 в 14:33. |
11.11.2017, 15:56 (14:56) | #16 |
Благодарностей: 387
262
Сигналка Пандора DXL3910 + замки капота + еще какие-то примочки + автозапуск = 50 т.р
11.11.2017, 16:45 (15:45) | #18 |
Благодарностей: 387
262
Спасибо! А что же тогда входит в максимальный пакет?
12.11.2017, 10:32 (10:32) | #19 |
Благодарностей: 98
148
Starline e95, автозапуск поставил,.... подхожу к авто основным брелком авто снимаю его с охраны,
