Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 05.11.2017, 20:05 (19:05)   #1
Серега К
Серега К Младенец
По умолчанию Не работает адаптация ксенона.
Всем форумчанам большой привет!!!
Недавно стал обладателем Тура ,неделю назад. Так вот,не работал левый ксенон,не светил. При покупке на вопрос о причине не горения хозяин сказал перегорела лампа,купил ,поставить некогда. Ну ладно лампа есть новая думаю поставлю все будет ок. Оформил,нужно же разобраться со светом. Меняю лампу ,не горит. Звоню братану,у него такой же и жалюсь. Говорит проезжай ,прдиагностируем. Вася у него на английском и выдал ошибку по фсн 02628,не работает правый сенсор. Решили проверить датчики высоты,проверили все работает, Лампу зажгли поменяв блок розжига. А вот фсн ошибка не ушла,правая фара отрабатывает ,левая не хочет .В чем может быть проблема???
Серега К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 20:17 (19:17)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ну вот зачем тему создавать, столько букв писать, если есть Гугл и поиск на сайте?
Датчик положения поворотного модуля, правый код 02628.
Не в подвеску лезть надо, а в самой фаре проблема
Старый 05.11.2017, 20:19 (19:19)   #3
Серега К
Серега К Младенец
Поиск у меня что то не работает. Думаю может пару сообщений нужно кинуть сначала.
Это фару разбирать нужно???
Последний раз редактировалось Серега К; 05.11.2017 в 20:21.
Старый 05.11.2017, 21:03 (20:03)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поиск есть на яндексе, гугле.
Да, разбирать. У вас туарег GP?
Серега К (05.11.2017)
Старый 05.11.2017, 21:51 (20:51)   #5
Серега К
Серега К Младенец
Да GP 2006 г. Поиск заработал. Почитал про не затянутый тросик. Снял ,разобрал ,все затянуто. В тестовом режиме через Васю фары отрабатывают обе по горизонтали,те влево,вправо,центр. По вертикали не ходят.
Старый 05.11.2017, 23:33 (22:33)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Смотрите датчик положения, проводку в фарах
Старый 27.11.2017, 15:12 (14:12)   #7
karlsonon
Touareg NF Hybrid
karlsonon Младенец
у меня проблемы с проводкой были. такая же ситуация
karlsonon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 20:52 (19:52)   #8
Jelvient
Аватар для Jelvient
Jelvient Младенец
У меня тоже очень похожая проблема назрела. Поехал на сервис, где мне провели диагностику и сказали, что нужен хороший автоэлектрик, который проверит фсн, сенсоры и все сопутствующие системы. Сами лично они ничего сделать не смогли, так как такого спеца у них нет и куда ехать они не посоветовали. Видел подобную услугу на сайте http://vee-centr.a5.ru/ . Кто-нибудь там бывал?
Jelvient вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 09:57 (08:57)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вообще прикольно: сделали диагностику и сказали вам нужен специалист))
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
