Старый 07.11.2017, 02:34 (01:34)   #1
Tehnics
Tehnics Младенец
По умолчанию Airbag Fault на NF
Загорелась и у меня подушка безопасности неисправность..
В регистраторе событий:
В103613: Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира обрыв цепи
Тип ошибки 2: активна/статически
Признак: 9451027
Статус: 10001001
Все разъемы под пассажирским сиденьем проверил, потыкал, прозвонил.
Ошибка весит и не сбрасывается. Тур 2013 года.
Где посмотреть еще разъемы. Да и где этот датчик находится?
Как быть и что делать?
Tehnics вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 06:07 (09:07)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
В103613: Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира обрыв цепи...
В передних дверях. Если правый и левый одинаковые, то можно путем перестановки (естественно всё это делается аккуратно, зажигание ВЫКЛЮЧЕНО...) убедиться в том, что именно датчик не работает (поменяете, считаете ошибку).
Последний раз редактировалось raspadski; 07.11.2017 в 06:10.
Tehnics (07.11.2017)
Старый 07.11.2017, 12:20 (11:20)   #3
Tehnics
Tehnics Младенец
Спасибо, буду пробовать.
Старый 07.11.2017, 12:50 (12:50)   #4
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
в переходе между дверью и кузовом, там провод переломился скорее всего.
PIRAT81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 16:28 (15:28)   #5
Tehnics
Tehnics Младенец
Так и получилось ))
Оборванный провод восстановил, регистратор событий почистил.
Всем спасибо за помощь.
Тип файла: jpg IMAG5300.jpg (125.9 Кб, 210 просмотров)
coc (09.11.2017), raspadski (07.11.2017), Trufaldino (08.06.2018), Гуторов (30.05.2018)
Старый 30.05.2018, 00:46 (00:46)   #6
Гуторов
Аватар для Гуторов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Гуторов Младенец
Сегодня именно на этом месте, только с водительской стороны, устранил. Там толстая оплётка кончается и жилки зелёная и красная порвались.
Гуторов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2023, 13:18 (15:18)   #7
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Признак: 9451027
Статус: 10001001
та же самая ошибка )
переломленный провод можно восстановить без снятия дверей ?
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
