Старый 08.11.2017, 08:17 (07:17)   #1
rorik3196
rorik3196 Младенец
По умолчанию Замена АКБ
Здравствуйте. Как снять АКБ, с этим все понятно. А вот нужно ли при замене подключать второй аккумулятор в параллель? Говорят, что могут слететь мозги. Все это домыслы или действительно так? Обязательно ли прописывать новую АКБ? За раннее спасибо.
rorik3196 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 08:20 (08:20)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
Ничего параллельно подключать не надо. После замены просто стереть ошибки и все. Прописать желательно.
Старый 08.11.2017, 10:05 (09:05)   #3
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Снимал. После Васей подчистил. Сначала снимается минус, потом плюс. Устанавливается в обратном порядке. Если иначе, то может быть короткое замыкание.
Последний раз редактировалось Muuu; 08.11.2017 в 10:13.
Старый 09.11.2017, 03:42 (02:42)   #4
DimakSlow
Аватар для DimakSlow
DimakSlow Младенец
Мозги защищены предохранителями, хотя иногда дают сбой. Где-то год назад у меня были проблемы с генератором давал завышенное напряжение, и по идее блок прил охранителей должен был отрубать всю систему, но в итоге силовой предохранитель приплавился к разъемам, пришлось пассатижами вырывать.
Последний раз редактировалось DimakSlow; 09.11.2017 в 13:02. Причина: Реклама
DimakSlow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
