Старый 11.11.2017, 13:09 (21:09)   #1
AlexanderG36
AlexanderG36 Младенец
По умолчанию Самопроизвольно отключается климат
Периодически возникает проблема с климатом. Он просто не дует. Смена оборотов, температуры и режимов не помогает, он просто не дует и все. При этом экран блока климата продолжает работать. При нажатии кнопки OFF и повторном включении дует секунд 5 и потом снова отключается. Как правило, спустя какое-то время он сам начинает работать. В чем может быть проблема?
AlexanderG36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2017, 13:26 (12:26)   #2
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
А дверь при этом не открыта? С открытой дверью он автоматом отключается, при закрытии опять включается.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2017, 14:57 (22:57)   #3
AlexanderG36
Все закрыто
Старый 11.11.2017, 15:03 (14:03)   #4
Peterpen
Peterpen Младенец
Было также пару раз, потом дуть перестало совсем.
Задний климат работал.
Замена моторчика отопителя решило проблему.
В старом, как оказалось, ацкая выработка на валу, где щетки прилегают.
Peterpen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2017, 09:20 (11:20)   #5
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Сегодня специально проверял, хоть все двери открой ни чего не отключается. А проблему с периодическим откл. климата заметил у себя тоже.
Старый 12.11.2017, 13:51 (12:51)   #6
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Наверно опять разница в настройках от производителя - у меня немец.
Когда дверь открываешь, то вентилятор останавливается, закрываешь - секунду думает и начинает шуровать на полную катушку - температуру выравнивать. Сам кондей полностью не выключается, только вентилятор.
Самопроизвольных отключений кондея пока не замечала.
sana79 (12.11.2017)
Старый 13.11.2017, 09:57 (09:57)   #7
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Поддержу.
То же самое на FL (калуга).
Перестает дуть из боковых дефлекторов (боковые, что на дверь направлены) в момент открытия двери.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 00:59 (23:59)   #8
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
У меня аналогичная ситуация, только задний климат отключается когда скорость вентилятора ставишь на максимум или почти, то сам перестаёт дуть потом через минуту другую сам включается на 10 сек. И отключается. Когда включён в режиме авто или на малую и среднию скорость работает как надо. Есть какие мысли???? Похоже как срабатывает какая защита от нагрузки
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 12:07 (11:07)   #9
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
сказали же выше, менять мотрчик печки
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (27.03.2019)
Старый 30.09.2018, 14:11 (13:11)   #10
Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Возможно, просто пробег машины не большой и задним отопителем не пользовался почти совсем. Может закорел..
Последний раз редактировалось Denis21081979; 30.09.2018 в 14:18.
Старый 30.09.2018, 20:50 (20:50)   #11
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Скорей всего надо дозаправить фреон.
Старый 30.10.2018, 11:26 (11:26)   #12
Intra2001
Intra2001 Младенец
У меня такая же штука. Задний климат перестает дуть. Заметил что перестает дуть как только скорость вентилятора понимается выше 3-х.
Intra2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 12:36 (11:36)   #13
Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Да все один в один, как больше 3х палок выключается. Вчера фрионом дозоправили, не помогло
Старый 16.11.2018, 14:21 (14:21)   #14
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Несколько тем практически по одному поводу- отключение вентилятора отопителя.
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=53388
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=95911
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (25.03.2019)
Старый 13.02.2020, 17:48 (16:48)   #15
АлександрЧе
АлександрЧе Младенец
у меня похожая проблема, на холодную все работает, затем, при достижении температуры 55 град. все отключается, при этом на дисплее отображается температура и скорость вентилятора, как обычно.
затем, пока температура на датчике не достигнет 90 град климат не работает, затем включается и уже работает в штатном режиме.
АлександрЧе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2020, 01:54 (00:54)   #16
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
В чем может быть проблема--жму off, выключается. Через какое то время сам включается,не всегда, но бывает
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 12:02 (12:02)   #17
Intra2001
Intra2001 Младенец
Проблему с печкой решили, электрики сняли блок управления задней печкой, и что то там паяли. Так и не сознались что делали. Но в итоге все работает уже больше года.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
