Старый 21.11.2017, 15:18 (16:18)   #1
дед морозов
Аватар для дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
По умолчанию 220 В
Соклубники, у кого стоит ШТАТНЫЙ инвертор, отзовитесь. Вы заряжаете от розетки 220В, ноутбук, которому треба мощность 45 Ватт? и вообще какие бытовые приборы туда включаете?
Последний раз редактировалось дед морозов; 21.11.2017 в 15:49.
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 15:38 (15:38)   #2
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
У меня есть. Пока ничего не включал)))
Старый 21.11.2017, 15:53 (16:53)   #3
rustam75
Благодарностей: 56
rustam75 Детский сад
А какая мощность потребителей допускается кстати ?
rustam75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 16:02 (17:02)   #4
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
если мне память не изменяет, то 150 Ватт, а пиковая - 300 Ватт
бытовые - чайник!
ну если серьезно, то что туда можно включить? зарядные устройства и автомобильный холодильник (не часто применяется)
При одновременном подключении 2 или нескольких электроприборов, суммарная потребляемая мощность всех подключённых электроприборов ни при каких условиях не должна превышать 190 Вт
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 21.11.2017 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 16:10 (17:10)   #5
rustam75
Благодарностей: 56
спасибо
Старый 22.11.2017, 06:17 (07:17)   #6
дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Мощный ноут кто-нибудь включал?
I=P/U;
190 Вт/230В=0,83А
А у меня на блоке питания ноута писано:
INPUT 100-240V~1,3А
Кто в Питере, дайте пожалуйста попробовать включить! Чтобы не монтировать зря.
Последний раз редактировалось дед морозов; 22.11.2017 в 06:32.
Старый 22.11.2017, 06:52 (09:52)   #7
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
I=P/U;
190 Вт/230В=0,83А
INPUT 100-240V~1,3А
Подключал ноут. Параметры не знаю, после 15 минут работы перестал заряжать. Проверил предохранители, они целые. Причину по которой пропал ток не выяснил. Поэтому не рекомендую подклчать ноут через него.
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дед морозов (22.11.2017)
Старый 22.11.2017, 07:28 (08:28)   #8
дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
А ноут был в режиме работы или в выключенном состоянии?
Старый 22.11.2017, 08:06 (11:06)   #9
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
В режиме работы. Аккумулятор на ноуте очень слабый. При диагностике авто Васей решил ноут подключить через 220, что бы не тащить удлинитель из дома. В итоге все равно пришлось удлинитель доставать.
Старый 22.11.2017, 08:14 (08:14)   #10
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Может проще купить автомобильную зарядку для ноута?
Старый 22.11.2017, 09:59 (10:59)   #11
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Включаю ноут, единственная проблема в том, что штекер узкий, а у ноутбука евро с заземлением. Но нашел переходник, годов 90-ых )) правда входит очень плотно в штатную розетку. Еще очень удобно быструю зарядку от самсунга использовать.
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 10:39 (13:39)   #12
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Думаю это будет лучшим решением. Только вопрос всплывает, а что тогда можно подключить к этой розетке...
Старый 22.11.2017, 14:35 (14:35)   #13
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Не пользуюсь из принципа чтобы потом не стоять ночью зимою в каком-нибудь поле с разряженным аккумулятором. Всё, что нужно зарядить заряжается или дома или на работе. Даже если телефон разрядится и отрубится, то не ставлю на зарядку, а наслаждаюсь отсутствием звонков, а вот если приспичит кому-то срочно позвонить, то ставлю) Почирикал и вытащил с зарядки и пусть вырубается если захочет.
Старый 22.11.2017, 14:52 (15:52)   #14
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Постоянно включаю телефоны, ноутбуки, планеты...
Все лето при поездках на море работает все отлично...
Старый 23.11.2017, 18:50 (19:50)   #15
Чизан
Чизан Младенец
Пользуюсь периодически. Заряжаю телефон. От розетки заряжается быстрей, чем от прикуривателя и розетки на 12 В. Летом подключаю насос для накачки лодки. Все хорошо!
Чизан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2017, 18:59 (21:59)   #16
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Может на нф инвентора ставят мощнее?
Старый 23.11.2017, 19:06 (20:06)   #17
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Сигвей заряжаю,и телефон т.к.есть функция быстрой зарядки а это в разы быстрее чем через прикуриватель.
Старый 23.11.2017, 21:07 (22:07)   #18
Дмитрий В.Г.
смотри выше - я данные для NF привел
Старый 23.11.2017, 21:14 (00:14)   #19
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
На gp так же раз решенная мощность потребления 150 Вт. Тогда не понятно почему у меня при подключения ноута вырубило ее.
Завтра еще раз попробую.
Старый 23.11.2017, 21:21 (22:21)   #20
Дмитрий В.Г.
защита по току
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
