Старый 22.11.2017, 19:03 (21:03)   #1
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
По умолчанию Иногда "странно" не заводится 3.0 TDI BKS 2008г.в.
Ситуация такая - неделю назад приехал в магазин, вышел сел в авто, поворачиваю ключ и не заводится - крутит 0,5-1сек и сбрасывается все, пробую так несколько раз и ничего, выхожу, закрываю, открываю снова пытаюсь завести и все повторяется. При этом на панели все горит будь то просто повернул ключ перед заводом. Вызываю эвакуатор увожу в сервис, там сгрузили авто, решил показать мастерам ситуацию и он завелся сразу (крутил чуть дольше обычного 4-6сек), удивился (заплатив за эвакуатор 2000р), парни в сервисе сказали что возможно это "плавающий глюк" тнвд, говорят на Туареге 2014г.в. недавно так же было у них. Думаю ладно, всякое бывает.
НО вчера это повторилось (тоже вечером), точно так же поворачиваешь ключ, авто крутит 0,5-1сек и перед самым схватыванием все обрывается, оставил авто. На утро решил завести, завелся сразу.
ТЕПЕРЬ вопрос - не "звоночек" ли это что ТНВД скоро наестся и его придется менять?
Если нет, то что это вообще такое за полтергейст...?
Pozzzitif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 19:11 (19:11)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...минусовой провод в месте заделки наконечника отгорает...
Старый 22.11.2017, 19:15 (21:15)   #3
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
Я в машинах не секу, можно немного более подробно вашу мысль выразить? Был бы весьма признателен, чтоб мне в сервисе хотя как то показать познания, а то реально скажут ТНВД менять((
Старый 22.11.2017, 19:23 (19:23)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Pozzzitif, для начала проверить массовый провод, стоит справа внизу по ходу движения авто.
А второе мое предположение - датчик оборотов коленвала глючит. Но что бы это предположение проверить нужно подцеплять компьютер к машинке именно в тот момент когда она не заводится и смотреть показывает ли компьютер обороты двигателя в момент прокрутки стартером.
На замену ТНВД не ведитесь - это развод.
Старый 22.11.2017, 21:09 (23:09)   #5
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
1 - вот вообще не понял где смотреть
2 - Это проблема т.к. ошибка возникает "вдруг" и в прошлый раз привез в сервис, она заработала, как будь то ее встряхнуло на эвакуаторе. Вот реально похоже на провод или сброс (отключение) какого либо датчика.
3 - Понял, рад что не это)
Старый 22.11.2017, 23:03 (23:03)   #6
Timm
Аватар для Timm
Я в машинах не секу, можно немного более подробно вашу мысль выразить? ......
... тогда лучше найди автоэлектрика и попроси оба минусовых провода проверить. притом не просто посмотреть как их гайки затянуты а проверить заделку наконечников под оболочкой.
если не поможет - пусть, как посоветовал ROTEX с пристрастием проверит датчик колена...
Старый 23.11.2017, 10:09 (10:09)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pozzzitif, Проблема с заводкой не связана с температурой двигателя? Датчики коленвала иногда на горячую глючат.
Старый 23.11.2017, 16:10 (18:10)   #8
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
пока такое заметил только на холодную. в первом случае авто не особо прогретое (только от дома отъехал) и стояло у магазина 20мин (при -4), во втором случае у дома с 14 до 20 (при -2).
Еще вспомнил - сбрасывается все на моменте когда должна быть вспышка, взрыв топлива и т.д. короче после этого момента двигатель заводится (когда все хорошо), т.е. как будь то та штука не сработала и поэтому идет сброс завода авто.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
тут я так понимаю надо это делать когда случится очередной глюк, но вот что то мне подсказывает что он как появился, так и пропадет т.к. в прошлый раз поездка на эвакуаторе оживила авто
Последний раз редактировалось Pozzzitif; 23.11.2017 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2017, 16:20 (16:20)   #9
Timm
Аватар для Timm
.....та штука не сработала и поэтому идет сброс завода авто.
...если бы было как вы описываете - на табло бы как минимум красный STOP сразу выскочил ..и гроздь ошибок прописалась бы ..
Старый 23.11.2017, 19:58 (19:58)   #10
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
мне тоже кажется что так и есть. обычно всегда мелочь какая-то!
Старый 23.11.2017, 21:29 (23:29)   #11
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
т.е думаете дело в какой то мелочи? типа что то отошло или датчик глючит?
Добавлено через 52 секунды
очень на это надеюсь
Последний раз редактировалось Pozzzitif; 23.11.2017 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2017, 06:29 (08:29)   #12
baramiass
baramiass Младенец
Всем привет. У меня такая же фигня, но только на горячую бывает. Год назад заменил гену, проверили стартер, и все силовые провода. Год ездил норм, а теперь снова началось. Задолбало. Хочу 2 силовых провода купить + и - которые под капотом. Только доставка МЕСЯЦ. может кто знает где купить быстрее.
baramiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 16:28 (17:28)   #13
volik2003
volik2003 Младенец
Купить в любом электро магазине кусок гибкого медного кабеля соответствующего диаметра и длины + 2 медных наконечника, зачистить концы, обжать наконечники в тисках, замять тупым зубилом вдоль наконечника. И будет вам счастье. Проехал с таким минусом уже больше 100000
volik2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 19:39 (18:39)   #14
tmm
Аватар для tmm
tmm Младенец
3 месяца назад точно такая же ситуация была, никакой систематики, сначала раз в неделю не заводился потом раз в день, шнурка как всегда когда надо под рукой не было, потом тут на форуме что это датчик числа оборотов коленвала (VAG 077 905 381 K), заменил и все прошло.
Кстати в память ошибка не записывалась
tmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 19:41 (21:41)   #15
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
tmm
Спасибо за информацию, замена самостоятельно была или в сервисе? Что по деньгам взяли еслии в сервисе?
и какой у вас год авто? этот номер Экзист показывает для авто с 2002 по наст время, верно ли это?
Последний раз редактировалось Pozzzitif; 29.11.2017 в 19:47.
Старый 29.11.2017, 20:09 (19:09)   #16
tmm
Аватар для tmm
tmm Младенец
Pozzzitif, в сервисе у знакомого под моим контролем, денег взяли 800 рэ, можно в принципе и самому только яма нужна или подъемник и желательно тонкие руки. 2008г
Старый 29.11.2017, 20:17 (22:17)   #17
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
tmm
понял, а вот как поймут что это именно он? его можно снять и как то проверить? или только замена и если проблема пропала то это был он?)))
он в принципе не дорого стоит (дубликат BOSCH 2250р), заказать не проблема
Старый 29.11.2017, 20:56 (19:56)   #18
tmm
Аватар для tmm
tmm Младенец
вот тут вряд ли помогу, проверить можно васей график оборотов двигателя при запуске, хотя стрелка тахометра поднималась, когда датчик сняли все контакты, провода и сам датчик был чист,
Старый 30.11.2017, 16:41 (16:41)   #19
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
У меня такое было из-за датчика коленвала. Потом стал глохнуть на ходу. Вылечил заменой ДПКВ.
Ставил БОШ за 2000 примерно. Меняется на яме за 15 мин. 3.0 BKS/
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 16:59 (18:59)   #20
Pozzzitif
Pozzzitif Младенец
нашел на Экзист дубликат за 750р)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
