Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 25.11.2017, 21:43 (23:43)   #1
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
По умолчанию Диагностика вебасты
Всем привет.
помогите разобрать
Туарег 2005 с штатной вебастой(догреватель)
Был переделан в подогрев(путем подачи питания на первый пин +12в с таймера).
Задача заключается в том что нужно сделать диагностику вебасты.
Через Ваг ком с 18 блоком не связывается, в гейвее ошибок нет. Как догреватель котел включался исправно.
Если зайти например в приборку смотреть измеряемые группы там сзязь с отопителем есть(стоит 1).
По схеме связь с вебастой по кану.
Можно ее подключить на столе каким либо способом?
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 22:03 (22:03)   #2
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Может нужно использовать w-bus ?
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 22:08 (00:08)   #3
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Это была сделано ещё прошлым хозяином, через 4 контактное реле. Все исправно работало более 4 лет, и с доп канала сигналки и в автоматическом режиме как догреватель. Я и хочу добиться правды, как подключиться к ней!
Старый 26.11.2017, 00:52 (00:52)   #4
KonsTankTin
Благодарностей: 45
K-line адаптор или оригинальная диагностика webasto вам в помощь. На сколько я знаю к 1му пину и подключается.
тогда извиняйте. Был не в курсе.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Даже не так. Занимался этим очень плотно и ни разу не встречал тур с запуском котла от +12. Только w-bus...
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 26.11.2017 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2017, 07:58 (09:58)   #5
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Да я сам не понимаю как оно работает
По к линии термо топы поключаются на второй пин, но в Эльзе 2,3 пин это кан шина до приборки
Старый 26.11.2017, 09:55 (08:55)   #6
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Наш вариант Webasto диагностируется через w-bus, через 1 пин.
Тип файла: jpg Screenshot_2017-11-26-09-57-35-244_com.adobe.reader.jpg (90.1 Кб, 584 просмотров)
Последний раз редактировалось ZAlek; 26.11.2017 в 09:58.
Старый 30.11.2017, 19:58 (21:58)   #7
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Вообщем запускается вебаста с первого пина подачей 12в, а диагностируется по 2 пину по к линии. кан шины там вообще нет
Старый 30.11.2017, 20:00 (20:00)   #8
KonsTankTin
Благодарностей: 45
может доустановлена от хз чего? наклейки совпадают?
Старый 30.11.2017, 20:16 (22:16)   #9
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
чуть позже выложу фото, наклейки все родные
Старый 30.11.2017, 20:43 (19:43)   #10
ZAlek
Чиновник
Ну попробуйте запустить подав 12 на первый пин.
Geolog (01.12.2017)
Старый 01.12.2017, 06:03 (08:03)   #11
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Работает
Старый 01.12.2017, 07:23 (09:23)   #12
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Вообщем все собрал, буду ставить обратно) и выведу проводок со второго пина для диагностики
Тип файла: jpg IMG_1219-01-12-17-09-08.jpg (202.4 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1220-01-12-17-09-08.jpg (251.8 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1221-01-12-17-09-07.jpg (298.0 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1229-01-12-17-09-07.jpg (230.2 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1231-01-12-17-09-07.jpg (196.8 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1230-01-12-17-09-07.jpg (280.2 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1232-01-12-17-09-07.jpg (238.3 Кб, 87 просмотров)
Старый 01.12.2017, 07:25 (06:25)   #13
ZAlek
Чиновник
Работает
Учите матчасть.
Старый 01.12.2017, 07:38 (09:38)   #14
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Учите матчасть.
Зачем? похоже плата стоит от обычного TTC analog
Старый 01.12.2017, 07:55 (06:55)   #15
ZAlek
Чиновник
Затем, чтобы не писать ерунду.
Старый 01.12.2017, 08:04 (10:04)   #16
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Так поведайте мне что не так!?
Старый 01.12.2017, 08:15 (07:15)   #17
ZAlek
Чиновник
Вы ответы в теме читаете? Управление отопителем осуществляется по w-bus. Диагностируется через первый пин. Смысл был задавать вопросы, если не читать ответы.
Старый 01.12.2017, 08:37 (10:37)   #18
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
если быть внимательным, я написал диагностируется он через второй пин, на первом нет связи.
Плата стоит не родная, что подтвердили на кархерпе
**Internal Linking (Threads)
Старый 01.12.2017, 10:34 (14:34)   #19
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
zmaximz, В чём вопрос то у вас? На вашем фото термотест подключен, им и диагностируйте. Другого способа при отсутствии связи по CAN просто не существует.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
И ещё, скорее всего у вас первый пин подключен к 15 клемме и котёл начинал работать при включении зажигания. Может где в разрыв на 1м пине и термостат на +5градусов приколхожен чтобы вебаста летом не включалась. Так делалось раньше на FiatDucato к примеру.
Последний раз редактировалось егорш; 01.12.2017 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2017, 11:07 (13:07)   #20
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Вопросов теперь нет!
я вопросы задавал до снятия, теперь все предельно понятно))) всем спасибо
Skeptic (03.09.2018)
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
