Старый 26.11.2017, 14:19 (13:19)   #1
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
По умолчанию Стук на холодную
Всем привет!
Машина туарег 2011 год NF 3,6
Есть такая проблема
Когда заводишь при отрицательных температурах отчётливо слышен стук с низу в районе ГУРа.
Гидроусилитель поменял, масло в нём то же сменил на оригинал, так же заменил ремень, натяжной ролик и обводной. Весной думал что победил но, нет. Опять как начались морозы заводишь машину идёт стук секунд пять, потом пропадает и всё тихо работает. Если скинуть ремень то всё то же гуд.
У кого есть какие мысли??? Что там может стучать для меня просто загадка....
Видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Jbpv...ature=youtu.be
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2017, 14:49 (14:49)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Если при снятии ремня звуки пропадают, тогда нужно тщательно исследовать навесные агрегаты (генератор, насос гура, компрессор кондея, помпу).
Старый 26.11.2017, 15:58 (14:58)   #3
Gаns
Gаns Младенец
ГУР новый, остался компрессор кондея, помпа и генератор, люфтов не где нет, всё работает. Смущает тот факт что стук начинается именно в мороз. Есть подозрения на ремень и соосность всех роликов (так как машина после лобового удара) сейчас снял ремень положил на батарею, завтра утром накину и посмотрю будет ли стук. Отпишусь тогда.
Старый 26.11.2017, 16:05 (16:05)   #4
Шорох
Аватар для Шорох
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
Шорох ПервоклашкаШорох ПервоклашкаШорох Первоклашка
Цепи ГРМ не могут давать такой стук? Именно ГРМ начинает «шуметь» при утреннем запуске в мороз... не утверждаю, как предположение
Шорох вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2017, 16:11 (15:11)   #5
Gаns
Gаns Младенец
Так со снятым ремнем стука нет, цепи точно не причем
Старый 26.11.2017, 17:06 (16:06)   #6
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Да уж
Звук не самый приятный
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2017, 17:18 (16:18)   #7
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
мне кажется что это натяжник щёлкает, пока на место не встанет что-ли
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (17.02.2020)
Старый 26.11.2017, 18:41 (17:41)   #8
Gаns
Gаns Младенец
Только что в нем может щёлкать?
Колебания там не большие, не до ограничителя же.
И как это связано с температурой? Стук есть только в мороз.
Старый 26.11.2017, 19:55 (18:55)   #9
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
щёлкать в нём может пружина
Старый 26.11.2017, 20:03 (19:03)   #10
Gаns
Gаns Младенец
Ну и как она может там щёлкать если его отжимаешь назад вперёд и не чего не щелкает и при чем тут тогда отрицательные температуры??? Да и потом я его менял что со старым щелкает, что с новым.
Старый 27.11.2017, 08:52 (07:52)   #11
Gаns
Gаns Младенец
Как и писал выше снял ремень, отнес домой, положил на батарею, всю ночь он грелся, сегодня утром накинул, завел и тишина! Получается что стучит он. А я ещё вспоминал что в конце февраля когда его поменял то же стука больше не было. Вот уж не когда и не догадался что такие звуки может издавать ремень. Дома его внимательно осмотрел не трещин не каких то дефектов на нем нет.
Старый 27.11.2017, 09:59 (09:59)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Gаns, была такая тема на другой тачке, но там стук был постоянно после замены ремня, как оказалось в месте соединительного шва ремень был толще и из-за этого был стук. Заменили ремень стук ушел.
Кстати ремень оригинальный брал или какой фирмы?
Старый 27.11.2017, 11:50 (10:50)   #13
Gаns
Gаns Младенец
Ремень не оригинал - DAYCO 7DPK2074
Старый 27.11.2017, 19:23 (19:23)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Gаns, вообще ремни фирмы DAYCO очень хорошего качества. Странно, но как говорится брак у всех бывает. Я бы взял оригинал, поменял и забыл на долго.
Старый 28.11.2017, 08:39 (07:39)   #15
Gаns
Gаns Младенец
Я думаю что стучит он из за нарушения соосности роликов, машина восстановленная после лобового удара, так как со старым ремнем было то же самое. Стук есть только в мороз, когда двигатель холодный и чем сильнее минус тем больше стук. То же склоняюсь к тому что купить оригинал и положить в багажник на всякий случай. А так наверное не чего делать не буду, ну стучит он 5-10 секунд после пуска и хрен с ним, главное чтобы не порвался.
bobhot (17.02.2020)
Старый 19.09.2019, 09:36 (11:36)   #16
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Добрый день. У меня именно такой стук на холодную, как на видео . Что все таки может стучать? Неужели ремень. Я только новый поставил и ролик поменял. Поставил DAYCO!
Последний раз редактировалось Scan96; 19.09.2019 в 10:30.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2019, 11:02 (11:02)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Scan96, ну так снимите ремень и заведите, если стук уйдёт пробуйте заменить ремень.
Scan96 (19.09.2019)
Старый 19.09.2019, 11:07 (13:07)   #18
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Спасибо. Я просто в принципе не могу понять как ремень может такие стуки издавать)
Старый 17.02.2020, 09:54 (09:54)   #19
chernykhsergej
chernykhsergej Младенец
Поменял 4 дня назад ролики муфту генератора и поликлиновый ремень Dayco7DPK2074. Утром машина начала издавать такие же глухие стуки на холодную (повергло это меня в полный транс). Наткнулся на видео и эту тему, предполагаю видимо шумит ремень. Странно, что у кого эти случаи были, стоял Dayco7DPK2074. (видимо и мне брак попался). Странно, что такой звук только утром и если ночью был минус. Если даже авто стоит днем часа 3-4 и температура плюс звука нет. Кто решил проблему установкой оригинала, просьба отписаться, помогло ли. В принципе специфичный звук ремня допускаю, года два назад на LR Фрилендере2 поменял ГРМ на комплект Гейтс и тут же получил странные звуки когда приехал в клубный сервис мне тут же назвали причину звука (я не первый был), звук был тогда излечен путем замены как раз на Dayco.
chernykhsergej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 10:59 (10:59)   #20
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Почему дайко а не контик?
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
