29.11.2017, 10:44 (11:44) | #1 |
помогите с ошибкой
Куда копать и что делать с такой ошибкой?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CGRA) Label:. 03H-907-309-V1.clb Part No SW: 03H 906 023 AC HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6l FSI EU4 H11 7926 Ревизия: M7H11--- Кодировка: 002A0012432600000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM36FSI01103H906023AC 002002 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023AA.rod VCID: 63CE53956A7D675E37-8036 1 неисправность: 12348 - Насос системы охлаждения 2 P261A 00 [175] - обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 6 Пробег: 144607 km Дата: 2017.11.28 Время: 12:57:03 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 707.50 /min Нормированное значение нагрузки: 21.2 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 78 °C Температура воздуха на впуске: 21 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 15.054 V Индекс забывания по OBD: 40 Относительное значение нагрузки: 14.16 % |
30.11.2017, 06:02 (09:02) | #5 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
попробую сначала фишку поменять
Почитай лучше про замену,подготовься и вперед!Все равно насос менять придется. |
30.11.2017, 09:05 (10:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
Dima K, вот темы про доп насос.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100193 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96673 Изучаем и решаем проблему. |
Поблагодарили: | Orchis (19.01.2019) |
27.02.2018, 14:45 (15:45) | #8 |
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label:| 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 AG HW: 7P6 907 040 AG Компонент: Klima 2 Zonen H18 0612 Кодировка: 4606000880 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001 ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod VCID: 79F211FDF8F18D8E0D-802C 1 неисправность: 0291 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 |
15.01.2019, 16:07 (16:07) | #9 |
Благодарностей: 19
19
19.01.2019, 17:43 (17:43) | #12 |
Преднатяжитель ремня безопасности
Друзья, помогите разобраться с ошибкой! Тура купил год назад купил шнурок Вася. Не убирается ошибка в блоке 46 :нет сигнала, связи с блоком управления преднатяжителем переднего левого РБ. Так же ошибка в блоке 5F : ограничение работы из-за нарушения связи. Ошибки не стираются. Ремень безопасности работает нормально. Разобрал боковую панель, механизм ремня с преднатяжителем вроде бы в норме, контакт проверил. Под водительское сиденье эти провода не идут.
Где ещё искать возможность утери контакта? Может у меня стрелянный пиропатрон РБ? Других ошибок ни по подушкам, ни по другим системам нет! |
22.01.2019, 08:29 (08:29) | #13 |
Благодарностей: 19
19
День добрый!
Уважаемые форумчане, скажите как эту ошибку победить? |
22.01.2019, 20:08 (20:08) | #14 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
День добрый!
01.02.2019, 03:55 (03:55) | #15 |
Благодарностей: 19
19
В других блоках какие ошибки ? Данная ошибка говорит о том что нет информации необходимой для работы климата по кан шине от какого то датчика . Как вариант с датчика давления хладогента или с датчика температуры сидения .
Не думаю, что эти ошибки как-то влияют на блок климата, вызывая появления данной ошибки??? |
06.05.2019, 13:00 (13:00) | #16 |
Благодарностей: 19
19
Подниму тему, получение ответа на вопрос об ошибке 0291 ещё актуально, и может ли эта ошибка способствовать неправильной работе компрессора кондиционера, в части его не включения или включения когда захочет, закономерности нет?
ПС система полная, давление есть, нигде не травит, перезаправлял, при перезаправке компрессор включился, поработал до процесса отключения и больше не включается. Из ошибок по климе только вот эта 0291. В измерительных величинах питание, обороты, давление, и др показатели в норме. Подозреваю на клин или неисправность клапана N280. |
Последний раз редактировалось kolesnik073; 07.05.2019 в 06:15. |
