Старый 01.12.2017, 09:44 (08:44)   #1
Advokat78
Аватар для Advokat78
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 29
Advokat78 Младенец
По умолчанию Точки упора подкатного домкрата
Граждане,если не затруднит.
Куда упираем подкатной домкрат ( нужно проконтролировать шиномонтажников).
На Кукурузере 200ке была рама,а тут боюсь упереть " в нетуда".
Нужна однаточка со стороны переднего бампера и одна с заднего.
Всем спасибо.
Advokat78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 10:21 (10:21)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Advokat78, Лови
Опорные точки для подъёмника или домкрата:
Передняя опорная точка:
– Устанавливать опорную тарелку подъёмника под усилитель -стрелка- панели пола.
ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не опирать опорный круг на кант порога.
Задняя опорная точка
– Опорный круг должен опираться на усилитель панели пола в области крепления задней оси -стрелка-.
Тип файла: png РИС.1.png (98.7 Кб, 1100 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (98.9 Кб, 1035 просмотров)
Advokat78 (01.12.2017), Atomic Max (01.12.2017), DenBus (10.11.2020), drl (16.02.2019), Klin777 (18.03.2018), SmartQ (02.12.2017)
Старый 01.12.2017, 11:33 (11:33)   #3
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
А на FL те же точки?
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 13:51 (13:51)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да конечно.
Alshk (04.12.2017), izdimit (01.12.2017)
Старый 01.12.2017, 14:02 (14:02)   #5
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Всем спасибо.
Дмитрий ака ROTEX все верно указал, ещё в эти места существуют штатные резиновые подпятники.
Если баллонщики будут под бампер домкрат пихать - беги подальше от таких, никакой контроль в таком случае не спасёт.
А ещё слышал, что категорически нельзя упирать в точки крепления подрамников, чем не брезгуют многие сервисы на подъемниках. Так ли это?
Последний раз редактировалось Петручо; 01.12.2017 в 14:05.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 14:15 (14:15)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нет не так. Я на подъемнике передние лапы ставлю в штатные места, а вот задние именно под болты подрамника заднего, так как у многих усилитель (пластмаска) задний сломан или его нет вообще. Никаких негативных последствий не видел ни разу.
Advokat78 (01.12.2017), Петручо (01.12.2017)
Старый 01.12.2017, 16:02 (15:02)   #7
Advokat78
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 29
Advokat78 Младенец
То есть нельзя и невозможно поднимать сразу по два колеса одним домкратом,как это практикуют: под бампер?
Спасибо за картинки.
abramof9 (05.08.2020)
Старый 01.12.2017, 19:00 (19:00)   #8
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
ROTEX, вот сзади этот "усилитель панели пола" совсем некузявый и непонятной формы. В него резиновый подпятник домкрата стремно сувать -- прекашивает. Поэтому я обычно широкую резиновую шайбу подставляю глубже -- под крепление рычага задней подвески.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 19:46 (19:46)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
вид у него не внушающий доверия, но функцию свою он выполняет.
Старый 02.12.2017, 11:40 (10:40)   #10
Advokat78
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 29
Advokat78 Младенец
Всем спасибо.
Точки опор видно отлично.
Поменял колёсья- теперь хошь куда.
Старый 18.03.2018, 13:03 (13:03)   #11
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
По умолчанию А если стоит порог-площадка?
Всем доброго времени суток! При покупке нового Туарега поставил у дилера пороги-площадки для удобства посадки в автомобиль. Позднее благодаря нашему форуму узнал, что штатный У-образный домкрат я использовать при наличии этих порогов не могу, дилер об этом не предупредил (забыл или не знал), за что ему отдельное "спасибо". Купил ромбовидный домкрат и на этом успокоился, а сегодня гменял масло (не у дилера) и обратил внимание, что слесарь лазит с фонариком вокруг машины пытаясь найти куда ему ставить лапы подъемника. Стали смотреть вместе и обнаружили, что сзади у меня стоят штатные подпятники, а вот спереди такие подпятники были похоже домонтированы при установке порогов (фото1). В итоге он поставил передние лапы как показано на фото 2, а я теперь сижу и думаю: а если самому случится менять переднее колесо, куда ставить домкрат? Фотки конечно отстой, но может кто разглядит.
Тип файла: jpg IMG_20180318_122624.jpg (177.9 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180318_122835.jpg (164.4 Кб, 582 просмотров)
Старый 18.03.2018, 13:53 (15:53)   #12
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
izdimit, Спереди нет подпятников. Там площадка с дырой, туда при установке порогов закладная устанавливается и потом болтом кронштейн передний крепится. Можно на болт лапу подьемника ставить аккуратно, чтоб кронштейн не помять. Как на фото так же можно, там ребро жесткое.
s-205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 14:21 (14:21)   #13
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Про подпятник понял, а вот кронштейн крепления порога, если я его верно идентифицировал, у меня как бы из двух ребер, лапа подъемника между ними не влезет. Значит лапу упирать в кронштейн (лучше через проставку какую-нибудь), а домкрат можно между ребер, туда где площадка. Верно?
Старый 18.03.2018, 14:27 (16:27)   #14
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
izdimit, Думаю да. Я домкрат прям на болт через резинку ставлю, но у меня кронштейн порога одинарный.
izdimit (18.03.2018)
Старый 11.02.2019, 18:50 (18:50)   #15
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Выбрал подкатной домкрат. У него высота подъема 465. Хватит тур поднять для замены колес, чтобы не в максималку домкрат задирать?
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 18:39 (17:39)   #16
alf165
alf165 Младенец
v34, хватит. 340 мм отрыв заднего колеса на пружинах. Передние еще раньше отрываются
alf165 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 10:05 (10:05)   #17
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Если мало покажется, то под домкрат доску 40 или 50 подложи и нет проблем.
У меня давно домкрат, под другую машину брал, он бы и Тура поднял но максимуме, а с доской с запасом.
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 21:07 (20:07)   #18
Vitalic
Vitalic Младенец
Подниму тему) установлены пороги. за какую точку лучше поднимать гидравликой с резиновым подпятником?
Vitalic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Korneyz (30.10.2022)
Старый 11.11.2020, 16:21 (19:21)   #19
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Подниму тему) установлены пороги. за какую точку лучше поднимать гидравликой с резиновым подпятником?...
ИМХО 2 - это сайлентблок подрамника и проблем не должно быть. 1 - закрытая порогом площадка для подъемника как-то не очень на мой взгляд.
Старый 11.11.2020, 18:06 (17:06)   #20
Vitalic
Vitalic Младенец
Спасибо за совет. Поменял колеса. С подкатным домкратом вообще быстро.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
