Старый 02.12.2017, 01:54 (23:54)   #1
awpe
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
По умолчанию Диагностика неисправности переднего ступичного подшипника и редуктора
Доброго времени суток,
На форуме есть темы по ступичным подшипникам и по редукторам, после прочтения в голове каша, в сети похожие описания приписываются как неисправности переднего ступичного подшипника так и переднего редуктора.
Машина touareg gp v10 tdi 10/2007. 165К пробега.
Вопрос вот в чём, сегодня проехал ~800км, сначала был волнообразный гул после 20км.час, после 120 становился довольно тихим и на фоне шума воздуха не раздражал, мне кажется(99.99999%), что звук шёл слева спереди, но после ~600км, гул в диапазоне 20-120км. час, особенно на 80, стал совсем громким, и начал немного вибрировать руль. После ~800 гул стал почти однообразный, громкий, только теперь и после 120 отчётливо слышно. Звук меняется в зависимости от скорости.
Вибрации на руле остаются, но гул почти пропадает если прохожу правый скоростной поворот, если левый то звук либо такой же либо усиливается. Также при торможении гул усиливается, при езде в горку возможно громче, чем по прямой, под горку ничего не меняется, если не тормозить(тогда громче и вибрации сильней).
Кто-нибудь знаком со случаями, когда неисправность переднего редуктора, приводила к выше описанному?
Пытаюсь оценить вероятность того, что вышел из строя именно редуктор, и надо идти искать новый, потому что если описанное выше характерно для ступичного подшипника, то его сам могу поменять (то есть если это редуктор, я не буду тратить время на подшипник, буду сразу копить на редуктор ) Когда то очень давно был газ 3110, там с завода задний редуктор выл, тоже в зависимости от скорости, но было слышно что точно по середине сзади и не было вибраций, но у тура ведь редуктор передний смещён относительно оси мотора...
Предыдущий владелец сказал, что ему по городу и так нормально (50км. час реально не было сильного дискомфорта 800км тому назад, сейчас крайне не комфортно), а для гонок у него есть мотоцикл) Так же сказал, что он возил машину на диагностику, но ему сказали, что ступичный подшипник в порядке, колесо не болтается, и он зря его купил (подшипник теперь катается со мной).
Последний раз редактировалось awpe; 02.12.2017 в 13:46.
awpe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2017, 12:11 (11:11)   #2
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Если редуктор, то можно отремонтировать. Есть целая тема.
Старый 02.12.2017, 14:38 (14:38)   #3
Поблагодарил(а): 9,841
Благодарностей: 12,548
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
В моем Туареге начался гул как мне казалось из переднего редуктора. Проехал 1000 км и звук усилился. Стал присматриваться к запчастям на редуктор и к сервисам, где могут починить. Узнал про цену вопроса и приуныл
На сервисе при помощи Электронной приблуды типа эхолокатора определили гул в ступичном подшипнике! Отделался заменой подшипника.
Меняйте смело подшипник, а лучше оба - даже если и не в них причина, то очень полезно для автомобиля. И гораздо дешевле.
Старый 02.12.2017, 14:56 (14:56)   #4
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
дык ступичный на подъемнике вполне диагностируется. особенно, если уже завыл.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2017, 15:40 (15:40)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Поднимаем тачку на подъемнике, снимаем разъем с любого датчика АБС, заводим мотор и разгоняемся до 100 км/час, внизу механик слушает подшипники, кардан, редуктора на предмет гула. Находим причину и устраняем ее.
Старый 02.12.2017, 16:27 (16:27)   #6
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Хороший слесарь и так без разгона на подъемнике определится.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Хороший слесарь и так без разгона на подъемнике определится.Да и не нужно этого делать на подъемнике . Ведь там ЕСП и всякие "прибамбасы", что нибудь не дай бог выйдет из строя.
Если при повороте на право исчезает гул то скорее всего правый ступичный. Оба менять не нужно если второй не гудит то зачем его трогать. Было у меня такое только левый загудел.Меняется в течении часа, полтора. Закажите в АВТОДОВЕРИИ, здесь они в партнерах клуба , подскажут какой подшипник лучше по качеству.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 02.12.2017 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 22:20 (20:20)   #7
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
Доброго времени суток, спасибо за ответы, промучившись 5 часов с прикепевшим подшипником, гайками и стопорным кольцом, почти получилось избавиться от гула. Это был левый ступичный подшипник.
Если выключить печку и музыку, то на ровной дороге можно услышать еле заметный гул, такой же как раньше, но с очень низкой амплитудой (тихий всмысле).
У меня не было моментного ключа на 500нм (270 только :-( ), затянул трубой из расчёта её длины, собственного веса и силы притяжения
Пока не было кулака, покрутил полуось, у её шрусов должен быть люфт? У меня суммарный люфт от колеса до редуктора получился градусов 15. Текущий почти незаметный гул может быть результатом перетянутого подшипника или люфтом в полуоси?
Ну и пользуясь случаем, при замене левого ступичного подшипника увидел оборванные провода на рейке(на фото во вложении), какого датчика я лишился?
Тип файла: jpg IMG_20171209_145834.jpg (186.3 Кб, 381 просмотров)
Старый 12.12.2017, 06:35 (09:35)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
провода от датчика сервотроника
Старый 24.02.2018, 13:36 (11:36)   #9
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
Вроде там эл. магнитный клапан, чтобы делать поворот руля тяжелее с ростом скорости, но не могу найти куда он должен подключатся, поделитесь инфой, пожалуйста?
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
