Старый 03.12.2017, 17:58 (19:58)   #1
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
По умолчанию Прокладка теплообменника NF 3.6
Доброго времени суток всем!Вопросс....записался на замену прокладки,сказали плачет.Кто менял,и время ожидания машины,и ценник.Живу в большой деревне,поеду в побольше на замену.Вот только не могу найти ответы на эти вопросы,да и вообще,такой проблемы на NF нет,коль тема не обсасывается.Ну или ткните носом,не обижусь
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 19:38 (19:38)   #2
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Добрый день. Теплообменник масляный ? Если да, то там их 2 шт. Пробег 160 000, вытащили, они деревянные. Заменили. Вместе с ними менял прокладки на штуцере термостата. 3 шт. С теплообменником проще... можно за 1 час управиться. Ценник не подскажу. За всё отдал 4 тр. Но снимали коллектор полностью, топливные рампы, генератор, ремень, НВД, и кучу шлангов, сливали антифриз.
Последний раз редактировалось bibigon78; 04.12.2017 в 19:40.
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 04:29 (06:29)   #3
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Доброе утро!Если я правильно понимаю,теплообменник и маслоохладитель,это одно и тоже?Если так,то мне сказали в тех центре,что прокладка стоит одна,но работы много с разбором.И зачем менялось остальное?Чтобы не лазить туда больше?Кстати,у меня пробег сейчас около 170.Получается эта неисправность присутствует на этом двигателе.
Старый 05.12.2017, 06:36 (06:36)   #4
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Менялись еще резинки на пауке пластиковом, где стоит термостат. Прокладок на теплообменникке 2 шт. Овальные. Советую поменять на пауке тоже. Так как от времени они задеревенели. Чтобы 2 раза туда не лазить. Фото и описание на форуме есть. Течь соединения с входящего отверстия двигателя и паука тоже довольно распространенная проблема. Так же смотрите, не закоксованы ли отверстия впускного тракта. Если да, то под замену мембрана КВКГ
(Клапан вентиляции картерных газов). В принципе это итак можно определить... если потеет коллектор в местах соединений.
sana79 (05.12.2017)
Старый 05.12.2017, 06:44 (08:44)   #5
Владимир Капков
Благодарностей: 119
И это всё находится в одном месте?Паук,это что? Буду отдавать машину,стоит объяснять или они сами всё знают.Если меняется одним разбором,то конечно необходимо делать,или достаточно проверить?
Старый 05.12.2017, 06:46 (08:46)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Владимир Капков, Володя а ты боялся, что один с такой проблемой
Старый 05.12.2017, 07:38 (07:38)   #7
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Пусть конечно смотрят . Это все с одной стороны находится... Если не уходит зимой антифриз, то может у вас всё в норме с пауком этим. У меня побежал на 140 000 примерно. и не видно места протечки. Только когда коллектор снимешь и рампы подачи топлива.
Паук это трубка пластиковая с термостатом и отводами под ОЖ.. входит в переднюю часть двигателя и закреплена на задней части 3 мя болтами. его видно, он под нижней рампой подачи топлива.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
есть фотки. могу ватсапп кинуть
Последний раз редактировалось bibigon78; 05.12.2017 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2017, 08:11 (10:11)   #8
Владимир Капков
Благодарностей: 119
bibigon78, Валяй на ватсап 89041749088
Теперь не боюсь
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 05.12.2017 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2017, 19:27 (21:27)   #9
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Привет всем!Отвечаю сам на свой вопрос Поменяли сегодня прокладку,и все сопутствующее,а именно,был установлен новый масляный фильтр,ну и прокладка,с доливкой моего масла 300 гр.Машина находилась 7 часов в техцентре,общий ценник 2300!!!
sana79 (11.12.2017)
Старый 11.12.2017, 05:26 (05:26)   #10
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Урааааа!!!! Поздравляю!!
Старый 11.12.2017, 05:33 (07:33)   #11
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Спасибо Алексей! Больше было дум и раздумий
Старый 05.01.2019, 11:39 (13:39)   #12
Алексей86рус
Алексей86рус Младенец
Здравствуйте! У меня тур 2011 г.в 3.6 бензин, проблема как у вас, прокладки теплообменника и паука, не подскажите номера прокладок, что под теплообменник не могу найти, на сто говорят они только с теплообменником идут.
Алексей86рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 12:15 (12:15)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Алексей86рус, для номеров запчастей есть специальная тема «Информация из баз ЕТКА и ЭЛЬЗА» там задайте вопрос и не забудьте указать ВИН машинки. И ещё теплообменников на данных моторах было 2 типа и самое плохое что ЕТКА не определяет точно какой из них стоит. Поэтому сделайте фото теплообменника и выложите так же с вопросом.
У меня был случай в сервисе когда по ЕТКА заказали одни прокладки, а по факту стояли совсем другие, случай был не однократно.
Гуд (11.11.2021)
Старый 05.01.2019, 13:36 (12:36)   #14
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
038117070A
038117070
Прокладки теплообменника масла двигателя и ОЖ. По моему вину
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
У меня тоже стояли прокладки старого образца. Их сняли с производства. Поставили нового образца. Все подошло. Цена работ с запчастями не выше 2000₽ у типа-вагсервис. И 1500₽ на сто. Снимать коллектор не надо. На подьемнике снизу все легко подлезть. Разве что установка на ощупь
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 05.01.2019 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (05.01.2019)
Старый 05.01.2019, 18:07 (20:07)   #15
Алексей86рус
Всем спасибо за инфу!!! А мне на сто сказали, что рублей 8,5 за эту работу вместе с заменой прокладок под паук.
Старый 12.01.2019, 19:03 (21:03)   #16
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Поищите другое что!
Год назад в Н-Тагиле 2.300, вместе с прокладками.Для инфы:Уралтехцентр в Тагиле.
Старый 24.01.2019, 11:28 (10:28)   #17
Fis87
Fis87 Младенец
Добрый день! Подскажите при тебе прокладки теплообменника антифриз цвет менял?
Fis87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 13:05 (15:05)   #18
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
n1tro89rus Детский сад
Я менял тоже прокладку тепло обменника, правда на GP 3,6. Те кто говорят что надо разбирать коллектор - разводят либо не шарят. Мне поменяли снизу на подьемнике на ощупь знающие люди за 900 р.
n1tro89rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksanderv (25.01.2019)
Старый 24.01.2019, 14:59 (13:59)   #19
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
а это как, извините?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
