Старый 10.12.2017, 11:59 (09:59)   #1
Intermetal
Intermetal Младенец
По умолчанию Плафон салона, поделитесь схемой, если у кого есть.
Приветствую камрадов !
Собственно вопрос в названии темы.
Хочу запитать видеорегистратор и детектор радаров от люстры.
Перманентный плюс там есть, но мне надо отключать всё это дело при выключении зажигания или при запирании центрального замка. Должен идти сигнал или полноценный плюс.
Его и не нашёл. Выковыревать плату из люстры на предмет анализа не хотелось бы, боюсь защёлки покоцать. Может схема есть у кого ?
Intermetal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2017, 12:42 (11:42)   #2
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Вам пару баксов жалко на полноценного электрика оф дилера?
Старый 10.12.2017, 13:01 (11:01)   #3
Intermetal
Intermetal Младенец
Ну во первых баксов у меня нет, есть евро. Но если это принципиально могу в банке поменять.
Во вторых, уточните пожалуйта адрес оф дилера у которого есть полноценный электрик для поиска отключаемого плюса в люстре.
Старый 10.12.2017, 18:56 (18:56)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,673
Intermetal, у нас так ставят http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48969
Старый 10.12.2017, 19:18 (17:18)   #5
Intermetal
Intermetal Младенец
Видел тему, но все равно благодарю.
Да я кабель не хотел тянуть. Разобрался вобщем. Чёт я с замерами поторопился.
Нашёл питание, все сделал уже.
Разаобрал корпус адаптера с двумя USB портами и вывел провода питания 12В, через предохранитель прицепился к питанию на разъёмах. Сам адаптер установил по центру, там где есть место под ручку управления люком, просверлил отверстие для него. Установил до упора в расширяющейся части и с внутренней стороны зафиксировал термоклеем. Фотки не сделал, но аккуратно получилось.
Если кому поможет, выкладываю фото распиновки.
Тип файла: jpg 20171210_163230.jpg (151.8 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Intermetal; 10.12.2017 в 19:26.
Старый 23.07.2018, 20:48 (20:48)   #6
неПушкин
неПушкин Младенец
Прошу помощи. Так же подключился к плафону, к некому затухающему напряжению через адаптер на 5в. Затухание проверял тестером после постановки на сигнализацию напруга пропадала и регистратор, после установки, отключался. Но в итоге через сутки поимел полуразряженный аккумулятор (залезал в машину через багажник).
По приложенной схеме: там где написано 12В - напруга есть но она не гаснет а вот землю с левой стороны не нашел. Можете по подробнее указать куда минус и плюс подсоединять.
неПушкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 20:59 (18:59)   #7
Intermetal
Intermetal Младенец
неПушкин , времени много прошло, но на рисунке должно быть правильно.
Отключающийся плюс на втором штырьке с права. На левом минус. У меня с акуммом всё
в порядке. Правда новый стоит. Может просто совпадение.
Регистратор потребляет около 150-200мА (мой), для того чтоб посадить 100А/ч аккум надо почти месяц непрерывно снимать.
Но могу в принципе на выходных снять плафон и сфоткать. Чтоб исключить недрозумения.
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
